[胆机制作] 6V6单端长篇连载
[复制链接] 查看: 49859|回复: 128
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-11 21:00 | 显示全部楼层
再来一个40HZ满功率的波形对比
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-11 21:03 | 显示全部楼层
再来一个10KHZ的波形对比,大牛的失真比小牛失真少。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-11 21:11 | 显示全部楼层
为什么10KHZ的失真会不一样?解释不了,求助
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-12 09:17 | 显示全部楼层
上个方波图,取消了输出牛次级的大环路负反馈,保留了保留了6P6P屏极的负反馈,次级不接地,波形有小许不对称(这个估计可以加深负反馈来解决),次级接地波形变得很差,看来6p6p对分布电容很敏感。输出牛可能还得重新做,但这个牛分布电容降到小牛一样是不可能的。中午上次级接地的波形图。
113 点
113 ¥
发表于 2008-5-12 12:49 | 显示全部楼层
846 点
831 ¥
发表于 2008-6-16 09:31 | 显示全部楼层
好帖!
638 点
217 ¥
发表于 2008-8-15 20:40 | 显示全部楼层
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-15 21:28 | 显示全部楼层
回复 #87 wuxxbb 的帖子
不好说,各人要求不一样。
569 点
559 ¥
发表于 2008-8-15 21:40 | 显示全部楼层
原帖由 zj515 于 2008-5-12 12:49 发表
楼主你那个电位器套件在哪买的,呵呵,我也想买个
同问。期盼版主的壮牛早日和大家见面。
45
1221 点
1162 ¥
发表于 2008-8-16 20:45 | 显示全部楼层
咪咪版请上次级接地方波图供参考 最近做6V6被输出波形震铃困扰
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-16 22:26 | 显示全部楼层
等几天,这几天忙。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-16 23:41 | 显示全部楼层
来了,次级接地。
593 点
593 ¥
发表于 2008-8-16 23:45 | 显示全部楼层
45
1221 点
1162 ¥
发表于 2008-8-16 23:55 | 显示全部楼层
太猛了
45
1221 点
1162 ¥
发表于 2008-8-16 23:56 | 显示全部楼层
我明天也上波形你给分析下,我的震铃震幅大,而且震铃的频率也低
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-17 00:06 | 显示全部楼层
原帖由 cencal 于 2008-8-16 23:55 发表
太猛了
这个是我早期的牛,我极不满意。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-26 15:23 | 显示全部楼层
今天对频响测试了一下,开环频响-1db:55HZ--43KHZ,-3DB:29HZ---54KHZ.闭环频响-1db:18HZ---72KHZ,-3DB:(低端测不出来,我的信号发生器最低15HZ)80KHZ.当去掉环路负反馈保留屏极负反馈时-1db:26HZ--57KHZ,-3DB:低端小于15HZ---69KHZ。屏极反馈量-5db,环路反馈量-2.5db,输出牛初级电感量23H(40MA偏流,频率100HZ,电压5V),电感表量是18H,但由于电感表的测试信号电压是0.07V,与实际工作环境相差太远,所以我做输出牛时不用电感表而是用伏安法测量。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-26 15:26 | 显示全部楼层
噪音电压一个声道是2.4MV,另一个是3.2MV。无比佩服做到1.8MV的大侠。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-8-26 15:39 | 显示全部楼层
回复 #98 忘记咪咪 的帖子
那我直热管做到0.6mV岂不是。。。
119
898 点
850 ¥
发表于 2008-8-26 15:42 | 显示全部楼层
我也想做6V6,也苦于没有好牛,能否推荐一二?
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.153936 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
