549 点
548 ¥
发表于 2016-2-17 09:37 | 显示全部楼层
我提醒你个问题
用市电来供电 对地的50Hz共模噪声 LDO对其毫无作用
而电池供电根本不存在此问题
549 点
548 ¥
发表于 2016-2-17 09:45 | 显示全部楼层
另外 电池噪声请带负载放电情况下测
我以前测过的 比你小几个数量级
二级LDO做出来的 也可以在50uV以下 你的示波器底噪太大了  (317+TPS7A47)
测电源底噪 建议用低噪声运放做一级前置放大
新手上路 当前离线
Rank: 1
344 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 09:59 | 显示全部楼层
凤仙 发表于 2016-2-17 09:45
另外 电池噪声请带负载放电情况下测
我以前测过的 比你小几个数量级
        现在只是做一些必要的准备,评估下测试系统,有没有足够的辨别能力,也不追求绝对值,只要得到一个相对的比较值就可以了,将来怎么操作还要规划一下,现在的情况你也看到了,一根线就能产生1毫伏左右的噪声,示波器底噪再低意义也不是很大,能辨别出0.5-1毫伏的差异我就满足了
新手上路 当前离线
Rank: 1
344 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 10:12 | 显示全部楼层
        此外描述噪音幅度或强度指标有两个,一个是VPP,这个值比较大,一个是VRMS这个值比较小,两者相差几倍到几十倍,希望大家描述的时候明确下,我有时候会说VPP,有时候会说VRMS,有时候两者都说,注意甄别,但也不要过于计较,当我进行对比时肯定不会搞混了对比,因为那样的比值没有任何意义
新手上路 当前离线
Rank: 1
344 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 18:34 | 显示全部楼层
        晚上又测了下开关电源的噪声,开关电源被音响界唾弃也是有一定道理的,他固有的几十KHZ开关声穿透力比较强,既能从导线直接传导,又能从空气中辐射传导,很难被消除,静态下幅度也不是很大,重载下就不得了,以下是静态空载情况,这个明纬工业级开关电源素质还可以,静态下VPP噪声十几毫伏
新手上路 当前离线
Rank: 1
344 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 20:07 | 显示全部楼层
        先要准备点材料,吧以前焊的一些实验板拿出来挑挑,含有LDO的筛选出来,可以看出来以前做实验对电源部分的处理那是相当凑合,有输出就行了,什么噪声不噪声全然不顾,滤波电容想怎么焊就怎么焊,都是随手抓一个焊上去,还有的没焊就上电测试去了,毫无章法
新手上路 当前离线
Rank: 1
344 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 21:43 | 显示全部楼层
        单级LDO试验方法一,农民工式堆料,在LDO前后各堆一个π型滤波器,容量也放得很大,料也够骚,全钽电容,输入开关电源信号,依然空载,VPP噪声减少至输入的30%多点,改善很大,但是显然达不到电池级的效果
新手上路 当前离线
Rank: 1
344 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 21:49 | 显示全部楼层
        从噪声图上依稀可以看到开关电源噪声的影子,可见开关噪声的穿透力有多强
新手上路 当前离线
Rank: 1
344 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 22:23 | 显示全部楼层
        农民工堆料究竟是堪还是不堪,用另外一个办法去佐证下,供电方式改为电池供电,结果有好有坏,好处是得到了目前最低的噪声图,比电池自身的噪声还低0.5MV----VPP,坏处是成本太高,可以预见随着噪声呈线性下降,采用农民工式降噪成本呈几何指数上升,电池的噪声图还是很漂亮的,非常标准
新手上路 当前离线
Rank: 1
344 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 22:49 | 显示全部楼层
        在这里简要介绍下钽电容,现在新生产的钽电容一般都是聚合物钽电容,体积小容量大,不像以前的固态钽电容块头大容量小,但是模仿钽电容封装的铝聚合物电容使用量是最大的,有人买到外形和钽电容一样的铝聚合物电容换上去说有问题,哪是贪便宜的结果,此外还有一种钽二氧化锰电容封装也一样,
        铝豆豆,锰豆豆,钽豆豆,外型上是看不出来的,从字面和图案上能看出一些,我手上只有钽豆豆,有机会找点铝豆豆和锰豆豆来说一下,下图从左至右分别是VISHAY,KEMET和松下的钽豆豆
681 点
294 ¥
发表于 2016-2-17 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
549 点
548 ¥
发表于 2016-2-18 09:27 | 显示全部楼层
18651690718 发表于 2016-2-17 22:49
在这里简要介绍下钽电容,现在新生产的钽电容一般都是聚合物钽电容,体积小容量大,不像以前的固态 ...
现在常见的是锰钽  MnO2钽
聚合物钽还是很少应用的 因为贵
三洋(松下收购了)的是POSCAP和kemet的T520 T530系列是典型的聚钽
你这图 左边两个 是锰钽 中间上也是 中间下 看不清字 可能是聚钽 右边两个是聚钽
549 点
548 ¥
发表于 2016-2-18 09:32 | 显示全部楼层
另外 常见型号的LDO对开关电源的高频噪声抑制率很低 建议你找专门应对高频噪声的LDO  比如TPS7A47
要做超低噪声 还是用工频变压器+2级LDO吧
另外 推荐你个噪声超低的开关电源样板 苹果的绿点(手机的USB适配器)  我实测噪声14mV p-p   (空载-1A满载全范围)
典范级的低噪声开关电源 我手头除了一些超级高端的全桥软开关以及V家的PFM+u滤波模块的噪声比这个低
新手上路 当前离线
Rank: 1
344 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-18 11:00 | 显示全部楼层
凤仙 发表于 2016-2-18 09:27
现在常见的是锰钽  MnO2钽
聚合物钽还是很少应用的 因为贵
        很多人说钽电容不好,那是因为接触的少,同等情况下钽电容甩最好的电解电容一条街是起码的,换个方式说100微法的钽电容至少抵用200微法的高级电解电容,这是针对纹波电流,针对频率的话哪电解电容更是不能比了,但是频率方面最好的还是陶瓷电容,陶瓷电容有一万个优点,秒杀电解电容,胜过钽电容,但是有一个致命的压电效应,较大容量的会发出人耳可闻的噪音,较小容量的也会发出人耳不可闻的几十到几百KHZ的噪音,所以不到万不得已我不用陶瓷电容,要用的话也控制在总容量的1%以下
549 点
548 ¥
发表于 2016-2-18 18:31 | 显示全部楼层
18651690718 发表于 2016-2-18 11:00
很多人说钽电容不好,那是因为接触的少,同等情况下钽电容甩最好的电解电容一条街是起码的,换个 ...
我常用的也是钽聚
陶瓷不仅因为压电效应有噪音 还会增加额外的非线性失真
但是C0G材质的是没有这个问题的 容量小 最大仅有0.1uF
GMT+8, 2026-5-19 18:29 , Processed in 0.128250 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
