- 776
- 1070 小时
- 2024-3-1
- 50
- 236629
- 737
- 776 点
- 685 ¥
- 2010-9-4
因为地球的体积无限大,不论失去或者得到电子都可以忽略不计,它仍然是中性的,包括雷电在内,地球都是来者不拒,一概吸收。全世界的电气设备都在地球上,或多或少对地之间都有分布电容和电感的存在,地球上的所有设备都可以经过大地连通,所以它自然而然地成为了所有电气设备的“地”,电气设备机壳接地是工频电的0电位,为了保障设备及人身安全,电子电路的地,是信号地,是信号电的0电位,但地球对它们来讲作为“地”的原理都是一样的,那就是一根容量无限大,电阻为零的导体。有些电子设备之所以不把它与工频保护接地直接连在一起接地,是因为:1、你家的电线、插座、及你接线的焊点都不一定是理想的0电阻状态,2、总地线的入地也不可能是0电阻状态,3、这些地线有一定的长度。这些都可能产生各种频率干扰电流的电压降,使得你的接地点相对于地球不是真正的0电位,这些阻抗虽然非常小,但对高频,高增益的电路来讲是不能忽略不计的,有条件的话,最好是把工频保护接地与电子电路的0电位地分开,单独入地,新建楼房的卫生间里都有一个“等电位接线端子”,是专门给卫生间电器设备外壳接地用的,跟3相4线制的电网地不是一条线路,如果你家是别墅式的,或者一栋楼户数很少,那个“等电位端子”相当不错。 |
