[音箱资料] 求助:我的桌面五寸箱低音不足
[复制链接] 查看: 18164|回复: 67
200
4440 点
4356 ¥
发表于 2016-2-10 22:18 来自手机端 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2016-2-10 20:59
加SRS TureBass 效果器,1寸单元都能低音澎湃。
电路调音很难调出平衡的声音。
楼主都说是喇叭问题。想有提升最好换喇叭
31
558 点
500 ¥
发表于 2016-2-10 22:27 来自手机端 | 显示全部楼层
bose不好模仿,还是白开水健康啊
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-10 22:37 | 显示全部楼层
Hi~Fi 发表于 2016-2-10 22:27
bose不好模仿,还是白开水健康啊
今晚试调了一下分频,应该是分频器过于简单。低音单元只串一只电感,导致过多的中高频由低音单元播放出来,从而显得低音不足。中小音量的情况下,低音还是比较合适的。明天改分频器看。听赵鹏的歌还是非常的爽,层次分明。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2016-2-10 22:42 | 显示全部楼层
黄五哥GX 发表于 2016-2-10 21:08
靠电路提升低音容易做,但那种低音不是有弹性的,听到鼓皮震动的声音
SRS TureBass 并不需要电路提升低音
2939 点
2866 ¥
发表于 2016-2-11 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
经过几次买喇叭的对比,小喇叭要小音量低频好就得软边,越软越好,但开大声会拍边,硬边要开大声才会感觉低频出得来
2939 点
2866 ¥
发表于 2016-2-11 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
2939 点
2866 ¥
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 17:54 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2016-2-11 21:42
经过几次买喇叭的对比,小喇叭要小音量低频好就得软边,越软越好,但开大声会拍边,硬边要开大声才会感觉低 ...
等快递复工之后,我要买个二阶分频器换下试先了
206
2042 点
1743 ¥
发表于 2016-2-12 20:13 | 显示全部楼层
黄五哥GX 发表于 2016-2-10 20:53
把五寸单元当全频用,低频量可以了,但也不如加拿大的那个单元够力。音场乱,没有加分频器的清晰好听。 ...
你测测分频器里面的各元件参数和2个喇叭的直流电阻来看看,看看能救不,还有本来的分频电路
221 点
180 ¥
发表于 2016-2-16 15:10 | 显示全部楼层
看着品相还是不错的
92
780 点
657 ¥
论坛贵宾
发表于 2016-2-16 19:06 | 显示全部楼层
这种单元素质有限,不值得再折腾了
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2016-2-16 19:10 | 显示全部楼层
这个低音足
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-16 19:52 来自手机端 | 显示全部楼层
低音不足听音乐都 不爽的。从现在改大和加长了倒相管,高音由原来串接2.2欧电阻改为3.6欧后,均衡了好多,可以听了,但齿音还大,再改分频再说。感觉这低音单元做桌面过得去。
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-16 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
兄弟你那意力音箱,我只能流口水了,呵呵
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-16 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
我就是演员 发表于 2016-2-16 19:10
这个低音足
为你的意力好音箱流口水,呵呵
31
558 点
500 ¥
发表于 2016-2-16 21:22 | 显示全部楼层
黄五哥GX 发表于 2016-2-10 19:59
实在没救,倒是不如直接买这个,省心。凡是低价音箱的,以后不买了。
别折腾了,中高音可以调分频器,低音只能靠喇叭素质,还是买惠威,或者派扬p1最便宜。派扬P4还不错,但箱体看着太垃圾
57 点
52 ¥
发表于 2016-3-4 17:25 | 显示全部楼层
可以开孔试试
637 点
623 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-17 23:26 | 显示全部楼层
i
muzhige 发表于 2016-3-17 22:23
整好没?俺这等下文呢。
整了啊。喇叭换成了SEAS H1216,其他没变。低音有所提高,也蛮好听了,但和近500元一支喇叭的身价不符,应该是我没有做好,以后还要改正。因为在后来时间里,到网上马云家买了电感(电桥测量,精度有保证)电容,自己焊了一对分频器,先拿一对也是同厂的8寸音箱做试验,换掉原来的分频器,正如46楼的WH812942兄弟说的:分频做不好,换什么喇叭也不行!换上我的这对分频器后,音质大幅度提高!可以用脱胎换骨来形容都不为过!可以说了,分频器是音箱的灵魂!以后有空,我会再把上面箱子的改造另开一帖。我也是第一次调音箱分频,很多东西都在摸索试验中,水平有限,没法给你什么营养,真不好意思。但非常谢谢你的关心。这是分频器电路图
19 点
35 ¥
发表于 2016-3-18 00:43 | 显示全部楼层
1422 点
980 ¥
发表于 2016-3-18 02:31 | 显示全部楼层
看了你发的图片,感觉低音不足不是喇叭问题而是箱体。
假设这只低音喇叭的f0为60hz上下(很多5寸差不多都这个值),那配合这个箱体的共振频率大概在40hz才是合适的,看图片上的声管内径有5厘米吧?这样长度就明显不足了,不论换什么喇叭都不会有好的低音。
简单模拟了一下:
11升箱体
配4厘米内径声管 箱体共振频率40hz 声管长度应为17厘米;
配5厘米内径声管 箱体共振频率40hz 声管长度应为28厘米;
配6厘米内径声管 箱体共振频率40hz 声管长度应为41厘米。
先把箱体调整正确再说,否则考虑换什么喇叭对低音来说意义不大,换分频器更不是办法。
GMT+8, 2025-12-5 06:19 , Processed in 0.138199 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
