980
1778 点
1102 ¥
发表于 2016-2-1 07:26 | 显示全部楼层
机器到手烧了一边的IC,可这个保护电路是咋设计的啊,连通后继电器通电就吸和,没延时没保护,正电源通过15欧电阻接在继电器一脚,负电源直接接在另一角上面,上面看着有伤的两个断点已经接上,难道是PCB的BUG?还有开关二极管是不是焊反了,原机上面很多维修痕迹
下面看图了
1和2是两个断点
980
1778 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 12:15 | 显示全部楼层
没人帮忙,555
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-2-1 15:08 | 显示全部楼层
没有电路图?
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2016-2-1 15:42 来自手机端 | 显示全部楼层
实在看不明白  是分立的  把图爬一下嘛
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2016-2-2 20:51 | 显示全部楼层
好机啊 德国的?如果三极管没有搞错  更换那个小电容试试
980
1778 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 22:11 | 显示全部楼层
国产机,吴刚的机器,电容换过了
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2016-2-2 22:36 | 显示全部楼层
zi1975 发表于 2016-2-2 22:11
国产机,吴刚的机器,电容换过了
电容没问题,那就看看小电容连着的那个电阻,还有那个三极管也不要放过,别人修理过的机子很麻烦
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2016-2-2 22:42 | 显示全部楼层
就是那个好电阻,我估计是后来换的,保护电路不可能用这么好的东西,测量看看电阻多少,一般应该在10k以上吧,我也很少修保护电路
2786 点
1620 ¥
发表于 2016-2-3 03:48 | 显示全部楼层
按照实物大概是这个图
板上两个三极管集电极焊一起了,要分开。第三图1处断开,并连线到+极,,,看电路板,前管与后管【驱动继电器】发射级与基极直耦,驱动管应该是带阻三极管,如没有可找9013,D669等等,最好中功率管,基极串联个10~22K电阻,基极与发射级10K电阻代替
图有点看马虎了,下偏电阻应该是75K
980
1778 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 14:00 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2016-2-3 03:48
按照实物大概是这个图
板上两个三极管集电极焊一起了,要分开。第三图1处断开,并连线到+极,,,看电路板 ...
按照你画的图,应该是第二点断开然后正电源接在继电器上,驱动管丝印标注是C1627,用C2500,2383代换均无效
2786 点
1620 ¥
发表于 2016-2-3 14:38 | 显示全部楼层
zi1975 发表于 2016-2-3 14:00
按照你画的图,应该是第二点断开然后正电源接在继电器上,驱动管丝印标注是C1627,用C2500,2383代换均无 ...
对的,继电器一端接正电源,,,驱动管主要看前面基极情况,直接接在上一管发射级,上管集电极又没有限流电阻,如果驱动管是普通三极管,可能出现因电流过大烧毁B-E的PN結,所以就实际电路来看它应该是带阻三极管,,,检测时先不接驱动管,测前一管发射级电压,通电后应缓步上升【大概2伏左右】,这时已具备驱动管导通条件,如果驱动管还没导通,可能上一管上偏置电阻过大引起的此管电流输出过小,可适当减小620K,直到驱动管能够饱和导通【但前一管的基极延时电解容量也要随之加大】
