[桌面及多媒体音箱] 惠威X5单元装书架,直播中
[复制链接] 查看: 17432|回复: 37
156
1806 点
1590 ¥
发表于 2016-2-1 20:24 | 显示全部楼层
楼主分频器做好了吗,给分享一下分频图纸,谢谢
54 点
48 ¥
发表于 2016-2-1 23:14 | 显示全部楼层
请问楼主,高音的六角螺丝直径是4mm吗
追求完美
192 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 07:31 来自手机端 | 显示全部楼层
54 点
48 ¥
发表于 2016-2-2 08:59 | 显示全部楼层
你这样,高音分得很高,低音又很低,中间会有很大的凹坑吧。高音4欧姆,低音6欧。
156
1806 点
1590 ¥
发表于 2016-2-2 15:22 | 显示全部楼层
XZLWYNWYN 发表于 2016-2-2 07:31
3MM.我又淘了几十块不锈钢螺丝,全箱用不锈钢螺丝,高频输入用2.2YF.并一个太概0.5mh电感,低频就串一只1mh ...
高音电容太小了,我用的4.7的,分频点设在2.8K
54 点
48 ¥
发表于 2016-2-2 16:03 | 显示全部楼层
你用什么软件算的?一阶还是2阶?4欧姆的喇叭用4.7电容,如果2阶的话,远比2800k高吧
下面网站可以算
http://www.21ic.com/calculator/yinxiangfenpinqi.htm
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2016-2-2 16:15 | 显示全部楼层
这低音我有12个,准备做AV的中置和环绕箱,每个箱用4只加一只高音,不知听感如何呢
156
1806 点
1590 ¥
发表于 2016-2-2 16:29 | 显示全部楼层
下面网站可以算
h ...
找一个朋友给设计的分频器,听感还可以
54 点
48 ¥
发表于 2016-2-4 13:21 | 显示全部楼层
T200B的低频不行,中音不错,从M5N的频响图就可已看出。T200C的低频大大改善,可知新的单元频响曲线完全变了,中音部分不会高出低音一大块了。所以,参考M5N设计分频器是不行的。
398 点
375 ¥
发表于 2016-2-4 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么不上鸡蛋的想6单元啊?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2016-2-5 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
高音面板做得漂亮啊,用什么加工的呢?
156
1806 点
1590 ¥
发表于 2016-2-5 14:49 | 显示全部楼层
我的箱装起来声音很失望啊,还不如我之前的S5R+S1II声音,,你的咋样?
54 点
48 ¥
发表于 2016-2-5 15:17 | 显示全部楼层
显然是分频器有问题
72 点
62 ¥
发表于 2016-2-5 21:02 | 显示全部楼层
低音是什么单元  看上去好像惠威的
74 点
48 ¥
发表于 2016-2-17 10:33 | 显示全部楼层
喜欢看直播 一目了然
27 点
23 ¥
发表于 2016-2-17 11:39 | 显示全部楼层
765 点
731 ¥
发表于 2016-2-17 13:20 | 显示全部楼层
低音喇叭不是惠威X5的吧
为什么要把X5改掉呢,原来的电路正好对应喇叭而设计的
438 点
348 ¥
发表于 2016-2-18 00:03 | 显示全部楼层
不是我打击你,真力的这个外观一样的高音至少比你这个好两倍以上,虽然网上能买到的都是次品,但X威的次品向来都舍不得扔的,X5不要的就给D1080,接着……。就算是正品也不咋样,事实就是X威根本就做不好金属高音,但它的中低音还是有一定水准的,这点是也是不能否认的。
GMT+8, 2026-4-3 07:12 , Processed in 0.129457 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
