[DIY制作] 1969小甲用料搭配
[复制链接] 查看: 22610|回复: 47
151 点
139 ¥
发表于 2016-1-29 01:30 来自手机端 | 显示全部楼层
手机看不清,楼主可明示前级三极管和电容用的什么牌子和容量。另外输入耦合我买了红皮思碧2.2的,不知如何?
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 01:34 | 显示全部楼层
焦糖奇乐朵 发表于 2016-1-29 01:20
顺便问下,输入耦合电容如果选3.3uf的合适吗?是否会导致低音肥大?看你只选择了1uf
这个很难说清楚 不知道你用什么音箱 什么音源
我看过你做的机器啊 先听听有什么不满意的音色 在做调整啊 3.3感觉太大了
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 01:43 | 显示全部楼层
lee6066 发表于 2016-1-29 01:30
手机看不清,楼主可明示前级三极管和电容用的什么牌子和容量。另外输入耦合我买了红皮思碧2.2的,不知如何 ...
这个你不能按照我容量 牌子来决定啊 要根据你自己音箱 还有音源调试 这个线路最难搞的就是在这里了 需要花大量时间精力才行
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 02:07 | 显示全部楼层
wzj2008 发表于 2016-1-28 22:48
用开关电源音色有区别吗?刚购了两块600W,LLC谐振软开关电源
E  O  R型变压器 还有环形 给开关电源  音质肯定有区别 那个好与不好 没有定律啊 关键是你自己要喜欢才行  当然得看你本人器材是什么档次的 如果很低端的器材不是那么明显的
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2016-1-29 07:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我看过你做的机器啊 先听听有什么不满意的音色 在做调整 ...
小芝麻3寸全频,感觉和1969挺搭,音源是PC同轴输出到解码器,就是想更好听些
797 点
718 ¥
发表于 2016-1-29 08:41 | 显示全部楼层
电音懵男 发表于 2016-1-28 20:35
刚刚装机细节漏发了几张图片
正愁找不方法配对,又没仪器的新手懂了!
顺便问下1.5M的电阻几W的
3712 点
3316 ¥
发表于 2016-1-29 08:51 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
发表于 2016-1-29 09:01 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1281 点
1038 ¥
发表于 2016-1-29 10:55 | 显示全部楼层
导热桥应该向上,不然导热桥的温度上升,会烤干板子的电容的
31 点
29 ¥
发表于 2016-1-29 19:53 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书,顶了!
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 00:27 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2016-1-29 08:51
楼主,反馈电容、自举电容最后选定的是什么电容?容量多大?
都是470uf 试了330uf 本来想用330uf 没有那么多个 就用了470uf
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 00:28 | 显示全部楼层
这热量 温度对电容 能接受 关键是我这样排线 接线距离超短
47
641 点
317 ¥
发表于 2016-1-30 00:35 | 显示全部楼层
电音懵男 发表于 2016-1-29 02:07
E  O  R型变压器 还有环形 给开关电源  音质肯定有区别 那个好与不好 没有定律啊 关键是你自己要喜欢才 ...
现在两个声道共用一个27V开关电源,有可闻底噪,单声道时没问题,所以又购了一块开关电源来解决。两块价格已过500多。音箱搭配的是FE126进口夹板原厂图纸背负号角箱,人声惊艳,高低音平衡,已经非常满意,决定放弃CLC传统电源,虽然这一套都有现成的。
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 00:39 | 显示全部楼层
wzj2008 发表于 2016-1-30 00:35
现在两个声道共用一个27V开关电源,有可闻底噪,单声道时没问题,所以又购了一块开关电源来解决。两块价 ...
自己满意 才是最重要的
青铜剑侠 当前在线
13754 点
12867 ¥
发表于 2016-1-30 00:59 | 显示全部楼层
输入电容都说ERO胶木人声最毒,可是全都漏电,慎用。
25 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 01:56 | 显示全部楼层
有些卖家有漏电测试仪 能测试最好不过了 朋友的机器搞好后  我也买一块板自己也开始装我的了
我同板拆机15024 全部同编号 然后 直接外接电路上1.6A  测试配对 6对大管  看能不能配出2对出来 看运气了  我还是搞30DC供电  电容电阻全部上电桥配对
今天还在细调
专用压线钳 压接比较完美 用的德律风根喇叭线 当整流输出连接线
调试中
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2016-1-30 08:55 | 显示全部楼层
加油,看得真馋死我了
33 点
19 ¥
发表于 2016-1-30 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
真是土豪级的啊,太奢侈了
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2016-1-30 19:45 | 显示全部楼层
貌似开关电源对音质有影响吧
797 点
718 ¥
发表于 2016-1-30 20:24 | 显示全部楼层
电音懵男 发表于 2016-1-30 00:31
用1M可调  调试的时候要小心 最好断电 从1M 慢慢调小 几十欧差别电流 差别大的很 一定小心 要么在电位器 ...
几瓦的电阻啊
GMT+8, 2025-12-17 23:13 , Processed in 0.135496 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
