52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-5 00:42 | 显示全部楼层
苏方丈 发表于 2016-2-5 00:18
这个不需要什么高手啊,从运放输出直接引线出来就好了啊,一般无线电修理的都可以,更不要说坛子里这么多大 ...
上次有人告诉我 说是大众的车机属于总线型的 要怎么 怎么改 说得很复杂 光改个RCA输出 他就要价600 如果是大众的 还得加什么总线板 一共要800 我被吓到了 如果真的要花这样多 那我就再添点钱直接换个1000左右的先锋 阿尔派或者建伍的厂机了 我还改啥呀
方丈
147 点
124 ¥
发表于 2016-2-7 14:57 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。RCA是音频输出,直接送到后级功放块的,和总线有一毛钱的关系吗?自己可以动手啊。
49 点
35 ¥
发表于 2016-2-8 10:12 | 显示全部楼层
苏方丈 发表于 2016-2-7 14:57
。。。。。。。。。。。。RCA是音频输出,直接送到后级功放块的,和总线有一毛钱的关系吗?自己可以动手啊 ...
我猜测他这个会比较麻烦。这款车机应该是开机时检测后声道有无负载,大概是阻抗检测,如果没有或不符合,就会关闭后声道,且菜单里都不出现相关选项。即便是在功放模块前引出RCA,也应该存在是否能符合检测条件或能否绕过的问题,这需要试一下才知道了。
244
什么都懂一点的杂家
9452 点
8706 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2016-2-8 12:39 | 显示全部楼层
直接从音量控制IC那里引出4路信号 别用高转低 否则后面的功放和喇叭再高级 都出不了效果
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 16:31 | 显示全部楼层
suchas 发表于 2016-2-8 10:12
我猜测他这个会比较麻烦。这款车机应该是开机时检测后声道有无负载,大概是阻抗检测,如果没有或不符合, ...
您这个答案我比较认可 我虽然不懂这些电器知识 但是 基本的原理和道理还是懂的 大众机器从我看大家的帖子总结来看 音质是不好的 改装是复杂的 改完美的是很少的 唯一能拿出来跟别的机器比的就是 价格还过得去 比较便宜 我现在基本已经放弃这台大众机器继续改下去的动力了 我手里有台中道45Z 打算弄个带同轴输出的播放器来做音源 这样改既简单 安装也容易
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 16:32 | 显示全部楼层
是的 高转低太恶心人了 你花再多的钱 只要用了高转低 就谈不上音质了
49 点
35 ¥
发表于 2016-2-8 17:56 | 显示全部楼层
18985305045 发表于 2016-2-8 16:31
您这个答案我比较认可 我虽然不懂这些电器知识 但是 基本的原理和道理还是懂的 大众机器从我看大家的帖子 ...
你的车机如果是天宝产的朗逸款的话,功放模块应该是TDA7388A,这个功放还是很出色的,个人认为比东芝的要强不少,就是功率稍小。另外,车载CD机都采用高度集成方案,而且就那几种,因为减震、安全等原因,其输出频响都是不够平直的,也就是说CD音源部分肯定都不是发烧的,也很难搞到发烧的层次。其实你可以弄个便携的无损播放器,通过原车CD的AUX输入,看看效果。另外,改装时要特别注意安全问题,机器和连线的包扎、固定都要足够谨慎。汽车音响我也不熟,以上看法仅供参考啊。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2016-2-9 00:38 | 显示全部楼层
总线控制功放的静音、软启动,楼主的外接功放没有总线控制,冲击声就这么来的,你还说和总线没有关系吗
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2016-2-9 00:59 | 显示全部楼层
跟你一样,我也不喜欢高转低,也讨厌开关机电流冲击声,这些问题我已经有了解决方案,四路前级小信号单转平衡加静噪信号输出,电路图已经完成,正在设计PCB
-21 点
16 ¥
发表于 2016-2-11 10:50 | 显示全部楼层
60 点
84 ¥
发表于 2016-2-11 16:24 | 显示全部楼层
太高深,无法为您解决
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-11 20:02 | 显示全部楼层
suchas 发表于 2016-2-8 17:56
你的车机如果是天宝产的朗逸款的话,功放模块应该是TDA7388A,这个功放还是很出色的,个人认为比东芝的要 ...
是不是天宝的不清楚 反正是朗逸低配的CD 不用解码 会一小时关机 但是可以用那跟蓝色的线接ACC解决  我现在的确也跟你的想法基本一样了 我手里还有台中道45Z 我想弄一个带同轴输出的播放器来做音源 不过我现在还考虑加个显示屏来做导航 所以 涉及到2个音源的问题 具体方案还在考虑之中
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-11 20:04 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2016-2-9 00:59
跟你一样,我也不喜欢高转低,也讨厌开关机电流冲击声,这些问题我已经有了解决方案,四路前级小信号单转平 ...
谢谢指教 不过俺的电路知识 只局限于能给家里接个保险 拉条外线的水平 难以跟你们一样的去弄 所以 我只能是仰望了
GMT+8, 2026-3-12 22:29 , Processed in 0.126371 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
