52 点
38 ¥
发表于 2016-1-25 20:57 | 显示全部楼层
          我车上的音响是自己改装的 .主机用的是大众朗逸的低配CD 因为加了功放 主机只有高电输出 所以只好用一个四进四出的高转低转接到功放 问题来了
      线接好以后我开机测试 原来的4声道变成了2声道. 后声场的2个声道都没有声音.只有在把前声场的声音信号断掉以后 才能听到后声场的2个声道有低到几乎细不可闻的声音,而且 大众这款主机原来是有低音.高音.左右声场 前后声场的平衡调节, 调节顺序是 低---高--左右--前后  可现在变成了  低--高--左右  前后的调节选项消失了.. 这就是说 主机没有检测到后声场的2个喇叭.于是  我又另外拿了2个  二进二出的有源高转低来接四路声道. 问题依然 跟前面用四进四出高转低的问题一样 无奈 我换掉其中一个高转低..用一个有源的高转低 一个无源的高转低来接   稀奇的事来了  正常了 四个声道的声音正常 主机的前后左右平跟调节也正常 之前消失的前后调节选项又出来了 .  虽然这样改解决了声道无声的问题 可是无源高转低没有延时功能 导致每次开关机都有电流的冲击声 啪啪的响    我百度了一下网上也见到有大众车改装音响遇到了跟我一样的问题 不过最后都没有提到解决的办法以及导致问题产生的原因  我看论坛里好多玩车机的高手  希望能有朋友能帮忙解释下这个问题产生的原因 以及可以解决的办法
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 21:25 | 显示全部楼层
前面那两个电平转换器肯定不适合你的车机,那就采用无源转换器. 功放应该具有静噪控制功能,也即应有一根接线连接到车机机头后面的相应位置,比如外接功放控制.具体需要根据机头和功放的连线情况分析、连接,假如机头或外接的功放其中有一个不具有通联控制功能,那只能人为DIY延控电路,那就不是你能做的了,需要请高手帮忙
79 点
63 ¥
发表于 2016-1-25 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
会不会是阻抗不匹配,试试在高转低转换器输入端并上假负载,比如并联一个大功率十几欧的电阻。
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:32 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2016-1-25 21:25
前面那两个电平转换器肯定不适合你的车机,那就采用无源转换器. 功放应该具有静噪控制功能,也即应有一根接线 ...
感谢你的回复,我在文中说到更换高转低的问题 只是为了清楚表述问题的现象 所以 简化了一些过程 其实在整个安装调试的过程里 我曾经换过2个不同的四进四出高转低. 二进二出的我也找了几个  不过都是一样的 所以 就没多测试几个  用无源的高转低主要还有个杂音的问题 我按照别人说的 用接地线的办法 不过效果不太理想
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:33 | 显示全部楼层
你的意思是在高转低之前的喇叭线上接电阻吗? 正负都接?
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 22:34 | 显示全部楼层
18985305045 发表于 2016-1-25 22:32
感谢你的回复,我在文中说到更换高转低的问题 只是为了清楚表述问题的现象 所以 简化了一些过程 其实在整 ...
那说明你试验的那几个,不论几进几出的转换器均不适合你的机头和功放。。。
79 点
63 ¥
发表于 2016-1-25 22:44 | 显示全部楼层
RE: 车载音响加功放 碰上了稀奇古怪的问题.搜遍全网 无解 无解 这里有高手吗?
没错就是在原喇叭线上并电阻,用电阻代替喇叭而骗过主机。
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 22:45 | 显示全部楼层
滑稽可笑!
79 点
63 ¥
发表于 2016-1-25 22:59 | 显示全部楼层
主机输出要带负载,不接喇叭只有接假负载,不懂吗?楼主试试就知了。
79 点
63 ¥
发表于 2016-1-25 23:28 来自手机端 | 显示全部楼层
我拆过无源高转低是输入线并有电阻接到小变压器上的,不知你的无源高转低是否这样。对比一下电路在试一试,绝对能解决主机不能调节前后声场的问题。
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 01:06 | 显示全部楼层
wuwe 发表于 2016-1-25 23:28
我拆过无源高转低是输入线并有电阻接到小变压器上的,不知你的无源高转低是否这样。对比一下电路在试一试, ...
是的 无源高转低是你说的情况 你说是高转低跟主机不匹配 可是为什么我只接1个有源高转低就没问题 或者接4路高转低的时候 有2路也没问题 就是说 出问题的 始终是接在后声道喇叭线上的出问题 接前声道喇叭的就没问题呢
1591 点
1536 ¥
发表于 2016-1-26 08:53 | 显示全部楼层
69 点
67 ¥
发表于 2016-1-26 15:19 | 显示全部楼层
我来学习了
方丈
147 点
124 ¥
发表于 2016-1-31 16:59 | 显示全部楼层
我一直不建议使用高转低,我建议你断掉后级功放块,直接改成RCA输出。这样的话音质会好很多的。
49
381 点
327 ¥
发表于 2016-1-31 19:33 | 显示全部楼层
高转低太差了!换个好点的!
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 00:34 | 显示全部楼层
找不到人改啊 哎 我想改RCA都快想疯了
方丈
147 点
124 ¥
发表于 2016-2-2 21:28 | 显示全部楼层
自己改啊,很简单的事。
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 22:47 | 显示全部楼层
苏方丈 发表于 2016-2-2 21:28
自己改啊,很简单的事。
呵呵 不懂电路 小白一个 不敢随便下手 上次自己看别人改森林人同轴输出 结果 输出没改好 倒把森林人的SUB插口里面的连接带卡子搞掉了 弄得森林人的SUB不能用了
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 22:48 | 显示全部楼层
自己改啊,很简单的事。
大哥有认识会改这些的高手吗 很想找个人帮忙改改
方丈
147 点
124 ¥
发表于 2016-2-5 00:18 来自手机端 | 显示全部楼层
这个不需要什么高手啊,从运放输出直接引线出来就好了啊,一般无线电修理的都可以,更不要说坛子里这么多大神了
