52 点
38 ¥
发表于 2016-1-25 17:20 | 显示全部楼层
我现在想换车上的CD  有2个方案
第一个方案是在淘宝买一个全新的车载CD 牌子选择先锋 建伍或者阿尔派的 价格大概在800-1000之间的 机型有 建伍KDC-X700BT.  阿尔派CDE-123E.   阿尔派CDE-152C .先锋DEH-4100CD 等等这类
第二个方案 就是买一个斯巴鲁14款泰产CD作为音源 引出同轴输出 另外再买个中道MD45Z来作为解码用 中道MD45Z是6路输出的 据说音质很好
我想请教大家的问题就是 上面这2种方案 那种方案的音质会更好一点  我要在2种之中选择一个 请大家都来给点意见
145
908 点
803 ¥
发表于 2016-1-25 17:47 | 显示全部楼层
你这样不如真接上烧机了.装车上的越这样子搞就越花多钱.
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 17:52 | 显示全部楼层
车机机头外接解码器、功放的方法,一定是音质最好的方案.但这种方式有两种形式,音质有区别.比如:
机头输出RCA模拟音频信号给解码器,然后再接功放. 这种形式,对于音质要求不是特别高的人来说,可取.
另一形式: 机头输出同轴数字信号,连接带有数字输入端子的解码器,最后连接功放. 这是最佳的音质方案!但,机头要具有数字输出端子,这意味着机头价格不会低廉. 如果机头不带数字输出,想通过自己动手引出的话,除非是高手,熟悉电路并具有相当的DIY能力.否则,人为引出的数字信号质量远不如本身自带数字输出机头的那么好. 一定不要看有人动手焊接、连线引出那么简单. 数字信号的传输要求严格,随意连接,虽然出声,但音质达不到标准,也就达不到希望的标准高音质追求.
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 18:54 | 显示全部楼层
我也想直接换个CD完事  但是又怕1000以内的机器音质不好 这是我最担心的
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 18:56 | 显示全部楼层
机头输 ...
一般的车机 好像都不带数字输出的吧 我找了很多 都没见有 起码 1500以内的车载CD没有自带数字输出的
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 20:56 | 显示全部楼层
1K5 左右带数字输出的机头并不少---二手进口的,需要碰运气. 这东西,永远一句话: 一分价钱一份货,想要好东西就省不了钱. 要想省钱,就别想优秀音质
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:02 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2016-1-25 20:56
1K5 左右带数字输出的机头并不少---二手进口的,需要碰运气. 这东西,永远一句话: 一分价钱一份货,想要好东 ...
主要是怕买到伤过修过的机器 1500虽然不多 也不少了 我想改森林人就是图便宜 万一坏了 再买一个也不用多少钱 可是1500买个二手机  运气好买到好机器那自然好 运气不好......哎 如果是1500的新机有数字输出 我肯定出手了 难啊 真的是愁人
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 21:09 | 显示全部楼层
18985305045 发表于 2016-1-25 21:02
主要是怕买到伤过修过的机器 1500虽然不多 也不少了 我想改森林人就是图便宜 万一坏了 再买一个也不用多 ...
前面已讲过: 自己动手DIY引出数字输出,首先得确定机头中芯片的数字输出功能未被屏蔽,然后不是简单焊接一根引线和一只电容就能达到标准参数,那样虽可出声,但音质就不要求好了.所以,除非你特别懂得相关电路,且能准确计算参数,并购买相应的元器件,比如: 电容、电阻、数字变压器、数字信号整形芯片。。。
因此,这个数字信号DIY不是看起来想起来那么简单,除非你对音质要求不是很高.
否则,只能选择自身带有数字输出的机头.那么,就不是便宜价格. 三千两千,甚至四千五千都可能.而且,连接的解码器也不能是普通品.如此,综合造价就“没上限”了----这就是追求高音质的代价!
所以,自己量力而行,根据实际情况.采取折中方案,比如: 放弃优秀,力求良好的音质,从而减少费用.
不可能,音质又好,价钱又便宜,好事儿都被你想去了。。。
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 00:25 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2016-1-25 21:09
前面已讲过: 自己动手DIY引出数字输出,首先得确定机头中芯片的数字输出功能未被屏蔽,然后不是简单焊接一 ...
车上能讲究多少太好的音质呢 我的目的很简单明了  高转低的音质太差了 而且还有电流声 现在的2个方案 无论是那一个 都能强过高转低的效果我想知道的是 这2个方案那一个更好一点  至于你谈到的改装的难度 我认为也不是太大的问题 第一 我很仔细的看过很多森林人的改装案列 同轴输出的改装难度不是太大 个人觉得就算自己也能改成功 就算我笨那么找家电器维修的店  告诉他怎么改 让手法熟练的修电器师傅来操刀改 我想 也能最大限度避免你说到的那些问题.最后给师傅一点钱 我想师傅也是乐意的. DIY本身就是个锻炼人的过程.谁都有第一次 我在没有给自己车改装以前 也从来没弄过一点跟音乐电器有关的东西 .完全靠着自己的学习 多问 多看 多想 到现在也改装好了 虽然不是很理想 起码 也能正常的听歌 回头我发几张自己该的图上来 给大家看看
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 00:32 | 显示全部楼层
这个大哥 你都把我弄糊涂了 我想知道的是 我提到的这2个方案 那个音质更好 而不是这个改装有多大的难度 可能是您没看清楚我的问题 误以为是我想知道这个改装有多难了 不过还是谢谢你的指教 我会注意你说到的这些问题的 很好的经验 谢谢
1591 点
1536 ¥
发表于 2016-1-26 09:29 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-26 11:01 | 显示全部楼层
18985305045 发表于 2016-1-26 00:32
这个大哥 你都把我弄糊涂了 我想知道的是 我提到的这2个方案 那个音质更好 而不是这个改装有多大的难度  ...
3楼的内容,你故意选择性失明??
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:51 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2016-1-26 11:01
3楼的内容,你故意选择性失明??
好吧 谢谢指教 感谢热情帮助
101
青铜剑侠 当前在线
6443 点
6152 ¥
发表于 2016-1-26 11:52 | 显示全部楼层
随身播放器AUX输入最实在
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:01 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2016-1-26 11:52
随身播放器AUX输入最实在
你插CD机的AUX? 那还不是要经过高转低输入到功放 ,,,,一回事 我现在需要的是改成不用高转低的
285
592 点
518 ¥
发表于 2016-1-26 19:54 | 显示全部楼层
我是选择阿尔派 w200的二手车机,加iPod做音源,效果还不错,而且这个支持倒车,收音国频。带光纤输出可以外接解码。
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 20:54 | 显示全部楼层
liweibo820 发表于 2016-1-26 19:54
我是选择阿尔派 w200的二手车机,加iPod做音源,效果还不错,而且这个支持倒车,收音国频。带光纤输出可以 ...
哦 我回头百度下 看看这个机子 你多少钱收的
监听级磁性发烧音乐—— http://www.9sing.c
26 点
22 ¥
发表于 2016-1-26 21:12 | 显示全部楼层
以音质为取向,但就这两种方案而言,毋庸置疑,当然是第二种。
既然对音质有很高的追求,那么考虑了音源,当然要考虑功放和单元,还有自己车子的空间、密封状况,隔音情况都要一并考虑。别忘了最关键的是调音,否则功亏一篑。
如果选择第一方案,不考虑价格的话,当然阿尔派,不过CDE-123E性能差一些了,最起码也得上CDA-117E,淘宝找找,应该有;综合性价比的话,还是选先锋吧。
我在阿供职过,对阿的产品很了解,当年的旗舰CDA-9887我还在用,24Bit解码,3/2 声道分频器。
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 21:26 | 显示全部楼层
太感谢了 非常好的建议 我明白您的意思了 那我就决定低二种方案了 您提到的117E 淘宝价要2400左右 您自己用的9887价格就跟高了 起码是3000以上的 就我的能投入的钱来看 2种都是我接受不了的 之前汽车做隔音 换喇叭 加功放 加上线材 我已经都砸进去3000多了 这还全都是自己动手DIY的 要是去音响改装店 估计没有6000块拿不下来.. 我能接受的 就是1000左右的价格的主机 听了您的建议以后 不管从可玩性 还是音质 还是经济性来讲 我都只能考虑第2方案了 谢谢这位大哥给的建议 非常感谢
285
592 点
518 ¥
发表于 2016-1-27 17:44 | 显示全部楼层
二手大概800左右
