1217 点
446 ¥
发表于 2008-2-11 10:59 | 显示全部楼层
原帖由 平衡感 于 2008-2-11 10:52 发表
不错,DIY就是要反复的检讨和改进,
但是没有相应的仪器,就有如瞎子摸灯,
单靠一股牛劲是做不出好的分频器的!
没有仪器可以自己造,那个什么精神都么哪去了?现在的条件比以前好实在才多了,论坛还有套件卖,几十块钱而已。
3501
12680 点
7908 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 11:05 | 显示全部楼层
原帖由 非线性 于 2008-2-10 23:58 发表
应该放弃用公式就可以设计分频的想法
应该充分考虑单元的频率响应特性,以及阻抗-频率特性,相位-频率特性等频率相关特性,仅用公式设计分频并不科学
分析非版的观点(正统):
1,“应该放弃用公式就可以设计分频的想法,仅用公式设计分频并不科学 ”,
这与本贴转文的观点“用公式配合仪器设计分频器”不无一致。
2,“应该充分考虑单元的频率响应特性”是指根据单元的频率响应特性选择分频点,对吗?
3,应该充分考虑单元的阻抗-频率特性,请仔细看本帖图4,6
4,应该充分考虑单元的相位-频率特性,请仔细看本帖图7
应该充分考虑单元的阻抗-频率特性
应该充分考虑单元的阻抗-频率特性
应该充分考虑单元的阻抗-频率特性
应该充分考虑单元的阻抗-频率特性
应该充分考虑单元的相位-频率特性
应该充分考虑单元的相位-频率特性
1217 点
446 ¥
发表于 2008-2-11 11:12 | 显示全部楼层
相差不少,没有考虑实际的频响问题,高音实际的谐震都没有,
“应该充分考虑单元的阻抗-频率特性”完全没有做到哦~
3501
12680 点
7908 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 11:27 | 显示全部楼层
原帖由 Ajconnie 于 2008-2-11 11:12 发表
去问问石文琦先生:你怎么搞的?!为何杂志编辑不让你面面俱到的上图?
3501
12680 点
7908 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 11:30 | 显示全部楼层
原帖由 Ajconnie 于 2008-2-11 10:59 发表
有论坛套件在分频器的设计应用实例吗?给个连接
1217 点
446 ¥
发表于 2008-2-11 14:07 | 显示全部楼层
原帖由 平衡感 于 2008-2-11 11:30 发表
自已搜索一下吧,那个测试套件已有一定的历史了,不是什么新东东,OKRA版的金字塔箱制作和“毒”喇叭2分频的制作都是应用软件的例子。
3501
12680 点
7908 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 14:23 | 显示全部楼层
看见很多烧友盲目套用公式做分频器,于是翻拍了这篇文章,
旨在抛砖引玉,其实劳神费力的!不瞎折腾了,赚钱去!
2154 点
2069 ¥
发表于 2008-2-11 15:20 | 显示全部楼层
682 点
630 ¥
发表于 2008-2-11 16:09 | 显示全部楼层
那陈年的文章和现在的发达的科学,没比较性了
DIYer就是自己探索向前,乐趣尽在其中
都放弃DIY去赚钱
266 点
169 ¥
发表于 2008-2-11 16:23 | 显示全部楼层
以前曾按文章所言的做了分频器,但实际听感是S8+的3000--3500HZ的声音太强,刺耳,
另外与低频段不平衡,低频显得弱了,最后加大低通电感,电容,降低分频点才好些。
还是要根据喇叭和听感来!
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-2-11 19:15 | 显示全部楼层
还看过更多的这类文章.记得还有某杂制还发表过一个2.5的文章.从分频上去看他的频响.使用理想的参数去换算出网络响应.并且就认定此就是箱子的最终频响.并对其作主观音质评价,要说文章是生动.但.其实分频并不简单.箱子的频响也并非他所计算.
首先.单元上箱后的响应变化就没有顾及以及单元自身的频响也无顾及.单元不是理想的曲线.单元的阻抗也非.那么相位也非.单元上了不同的箱体后产生的变化是不一样的.同时相位也是如此.如果没有实际测出值.是估不出的.就比如说.一个斜面板同直面板之间.分频是否无需考虑如此呢?更不用说相位的频率特性了.另外分频点的选择仅从轴相频率特性上去看.那也是不足的.
3501
12680 点
7908 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 19:27 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-2-11 19:15 发表
还看过更多的这类文章.记得还有某杂制还发表过一个2.5的文章.从分频上去看他的频响.使用理想的参数去换算出网络响应.并且就认定此就是箱子的最终频响.并对其作主观音质评价,要说文章是生动.但.其实分频并不简单 ...
此等高深问题非我辈所能驾驭,所以要玩也不玩DIY的产品
298 点
205 ¥
发表于 2008-2-11 19:50 | 显示全部楼层
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-2-11 20:03 | 显示全部楼层
说实在的,这几年喇叭的设计技术进步很快.DIY友在一定程度上已经超过了一些厂商.
但国内音响界资讯的发展太慢了,迄今不见像样的书出版.低水平的DD倒有不少重复.
宣传先进的设计技术进步,提高DIY友水平任重而道远.
3501
12680 点
7908 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2008-2-11 20:03 发表
宣传先进的设计技术进步,提高DIY友水平任重而道 ...
如果本坛的DIY友在一定程度上已经超过了一些厂商和老一辈资深烧友,
那何不集资办厂,搞出个国优名牌和国际品牌?
至少也出本扉声国内外的书啊。
161 点
161 ¥
发表于 2008-2-11 21:45 | 显示全部楼层
那喇叭在5000HZ分频点上的灵敏度,还是不变么?
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2008-2-11 21:50 | 显示全部楼层
983 点
433 ¥
发表于 2008-2-11 21:57 | 显示全部楼层
楼主所说例子是个难题,用8寸做二分频是比较难的,除非低音单元质数很好,8寸二分频商品箱也不多,此作者有没考滤用5k做分频点是否合理?
1104 点
842 ¥
发表于 2008-2-11 22:26 | 显示全部楼层
最简单的方法是,在DIY时用耳机听音比较,慢慢校音,不难,会有惊喜。
1217 点
446 ¥
发表于 2008-2-11 23:11 | 显示全部楼层
DIY和赚钱没什么冲突吧,两者还不能协条好吗?玩DIY就是一种乐趣,那是开厂风马牛不相及的。
要是没能力DIY,就买成品喽,这还用说吗?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
非线性 + 1 朴素的基本理念:玩DIY就是一种乐趣,
GMT+8, 2026-4-6 03:04 , Processed in 1.058660 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
