[经验心得] 难道这就叫纯甲类功放?
[复制链接] 查看: 51328|回复: 138
296 点
252 ¥
发表于 2016-1-25 21:15 | 显示全部楼层
DSTL 发表于 2016-1-25 20:50
差分只能工作在甲类状态? 差分独立看起来就是单端放大,但从放大器整体来看差分电路静态电流不能设置 ...
举个差分不是工作在甲类的例子,让我开开眼界
151 点
111 ¥
发表于 2016-1-25 21:22 | 显示全部楼层
151 点
111 ¥
发表于 2016-1-25 21:24 | 显示全部楼层
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2016-1-25 22:02 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2016-1-25 19:42
难道输入级(不一定是差分)也要几十或百毫安?输出都要工作在安级电流?
我前面也说过。这样理解吧:输入级(单管放大电路的每一级)的工作电流,是根据通过该级的信号最大幅度而设定,能使信号在设定的电流内通过。原理与未级管在甲类状态时一样,所以就有前面的所有管子都工作在甲类状态一说。但是甲类只对功放电路来进行定义。
有误请斧正。
688 点
668 ¥
发表于 2016-1-25 22:47 | 显示全部楼层
DSTL 发表于 2016-1-25 21:22
半导体差分电路没听说有甲乙类区分  电子管倒是始终在甲类状态的
      简单理解就好。如果单只晶体管在固定偏置下,要完成完整个(正负)周期信号放大,那么此电路必须是工作在甲类偏置状态下才能完成。因为乙类偏置下只能作半周信号放大,除非是推挽电路,双管各负责半周放大,然后才能合成完整信号。
      差分电路静态电流的大小设定,并不影响其工作状态类型,大小范围都必须是设定在其放大管的线性部分。电流小则输入输出动态范围小,好处是噪声低。电流大则动态范围大,但噪声也随之增大。好的设计就是根据用管的特性,选择好两者的平衡点。
930 点
865 ¥
发表于 2016-1-25 23:36 | 显示全部楼层
恬静自然 发表于 2016-1-24 17:12
这说明,合适的工作点设置,对音质的影响。这也DIY者好玩的地方。
虽然对于差分电路,1ma静态,就能使 ...
基本赞同,各级工作点的调整,除了可以调整音色以外,还要保证对下一级的推动力。推动力好的功放,声音有底气有弹性,不会绵软无力造成动态失真影响音质。
讨论中有个说法值得关注的是,在大动态的情况下,电流推动级、末前级确实有可能进入乙类状态——因为静态电流小了,这就是有的功放推动级静态电流达到50-100ma以上的原因,但多大合适就要具体计算和调试。因为过大了又不美:功耗过大,声音变肥等等等等。
所以,还是慢慢玩罢!有些问题还是电路基础,就不多解释了。
335 点
256 ¥
发表于 2016-1-26 12:05 | 显示全部楼层
舜之潇湘 发表于 2016-1-24 16:30
真是热闹,楼主出了个伪命名结果引来那么多的争议。
      其实功放原本就是作功率放大的,而最终确 ...
言简意赅
508 点
479 ¥
发表于 2016-1-26 12:36 | 显示全部楼层
不管是理论或是实际制作,所有的功放电路一定是甲类,才不会失真。
早期的电子管或是石机千篇一律是甲类。
那为什么会有乙类或甲乙类?
因为当时大功率三级管的耐压不高因此做不出大功率功放,因此有工程师发明OCL推挽类输出,让正半周由一个功率三级管负责,负半周由另一个功率三级管负责,让功放的输出功率加倍。
这时还是只有甲类机。又有工程师觉得这样很浪费能源,如果将输出的静态电流减少是不是能达到相同效果(其实灵感是来自无线电发射机的乙类功放发射),试验出来可以,才有甲乙类功放出现,再加上制作工艺精进高耐压功率三级管陆续出现,才有现今的高功率节电甲乙类功放。
所以除了最后一级的功放三级管或推动管(有些推动管的输出电阻跟喇叭有连接)以外如果不是甲类,那台机器是没办法听得。
30 点
31 ¥
发表于 2016-1-26 20:14 | 显示全部楼层
支持71楼,差分管要严格对称,这样差分管双管输出的差模信号(音频信号)被放大,共模信号(热不稳定信号)被抑制,说电流大电路就不稳定是不成立的。如果差分管对称性差又另当别论。
600 点
551 ¥
发表于 2016-1-26 20:17 | 显示全部楼层
流着眼泪唱情歌 发表于 2016-1-23 17:22
在我眼里就是伪甲类.
目前几乎所有的功放在描述低音效果时,几乎都是如下几个词:
1.低音有弹性.2低音恰 ...
好牛啊,那在你心里要怎么样才算是真正的甲类功放
151 点
136 ¥
发表于 2016-1-27 14:00 | 显示全部楼层
DSTL 发表于 2016-1-25 20:23
甲类不是指工作状态,而是指某种电路。实在忍不住了,我要内急
这不是我说的,而是某些人说的。你多留意一下论坛就会发现。
151 点
136 ¥
发表于 2016-1-27 14:14 | 显示全部楼层
甲类不是指大电流,而是在信号整个周期内,放大管始终处于线性放大区。要保证个状态, 那就得给放大管一个合适的偏置电流,这个偏置电流要保证在信号最大正负半周都不会使用放大管脱离线性放大区。只要符合这个状态就是甲类。
7 点
3 ¥
发表于 2016-1-27 14:20 | 显示全部楼层
随便一个CE电路都是甲类啊,不就是电压放大级么,难道还有电压放大级用乙类的?。。。没明白楼主说的伪甲什么意思。。。
151 点
111 ¥
发表于 2016-1-27 20:50 | 显示全部楼层
151 点
111 ¥
发表于 2016-1-27 20:53 | 显示全部楼层
115 点
109 ¥
发表于 2016-1-28 01:01 | 显示全部楼层
来凑个热闹。看看输出级工作甲类的伪甲类是怎么个说法
种地
30 点
22 ¥
发表于 2016-1-28 01:05 | 显示全部楼层
请楼主贴上功放图片,及线路,大致线路也可以.
113 点
103 ¥
发表于 2016-1-28 03:04 | 显示全部楼层
2007-lf 发表于 2016-1-24 13:24
楼主发言的体会我是赞同的,仅仅提高输出管静态电流,音质未见得有提高,作为一个放大器,每一级电压放大都 ...
非常有同感,我甚至把输一台键伍功放一个声道把输处管道1302,3281,的静态电流从80毫安调致临界导通1毫安左右音色变化不明显,几乎听不出。你可以说我木耳。
296 点
252 ¥
发表于 2016-1-28 09:49 | 显示全部楼层
华诚 发表于 2016-1-28 03:04
非常有同感,我甚至把输一台键伍功放一个声道把输处管道1302,3281,的静态电流从80毫安调致临界导通1毫 ...
调到2A试试
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2016-1-28 20:03 | 显示全部楼层
楼主说的有一定道理 其实甲类的意义是让晶体管工作在良好的线性区域,无论电流放大电压放大一个道理,我个人认为参数是一个方面,晶体管最佳工作温度可能被很多人忽视,如果你能够让晶体管工作在30度左右的环境里就是高人了。
把你家空调开到30度就行了嘛!  发表于 2016-1-28 20:24
GMT+8, 2025-12-18 01:47 , Processed in 0.172975 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
