[经验心得] 难道这就叫纯甲类功放?
[复制链接] 查看: 51334|回复: 138
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2016-1-23 20:27 | 显示全部楼层
我也好奇,到底是什么功放
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2016-1-23 21:11 | 显示全部楼层
依我所见,通常甲类是指未级管工作电流接近饱和区(准确地说是能承受最大输出功率时不削顶的工作电流)的功放电路,单级的放大电路即使工作电流接近饱和区也不称为甲类状态,只用该级工作电流(Ic)大小来标称。通常称为纯甲,纯音乐功放等名词是商家用来作广告语的。如有不同见解,欢迎指正。
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-1-23 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-1-23 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
381 点
365 ¥
发表于 2016-1-23 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
又一个重症患者梦魇中,唉~
381 点
365 ¥
发表于 2016-1-23 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
语无伦次,混淆概念
593 点
575 ¥
发表于 2016-1-23 23:30 | 显示全部楼层
在下也很想看看电路,受教一下
488 点
462 ¥
发表于 2016-1-23 23:34 | 显示全部楼层
天狂必有雨,人狂必有祸!
9334 点
4426 ¥
发表于 2016-1-23 23:47 | 显示全部楼层
所谓甲类。乙类、是从何而来。有知道的吗?长长姿势俺
112 点
102 ¥
发表于 2016-1-23 23:57 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2016-1-23 21:11
依我所见,通常甲类是指未级管工作电流接近饱和区(准确地说是能承受最大输出功率时不削顶的工作电流)的功放 ...
甲类放大指的是三极管的静态电流,设置在是最大电流的一半,并且在最大交流信号输出时,三极管都不会进入截止区和饱和区,以保证工作在线性放大区。实际使用中,有根据电路选管的,也有根据管设计电路的。但三极管本身就是一个非线性原件,合理的工作点设置,可以将三极管工作在线性比较好,噪音比较低,热稳定性好的区域内。
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 00:41 | 显示全部楼层
数码001 发表于 2016-1-23 23:34
一般只有功率放大器才计较甲类、乙类。像功放电路的输入级(差分电路),中间的电压放大级因为功率很小,
不牵扯到效率问题,通常按甲类看待。
1)甲类:通常为单管电路,静态电流比较大,输出功率比较小,效率很低,只在音频小功率情况时使用。
2)乙类;静态电流很小,效率很高,只在信号半个周期内运作,因此需要双管(即:推挽)才能完成整个周期,
这种电路效率高,失真低(优于甲类),输出功率大,所以应用最为广泛,作为推挽输出形式,已经可以很完美
的完成信号放大了。是高性能功放的主要电路形式。
3)丙类:无静态电流,运作周期小于180度,效率比乙类还高,通常用于高频功率放大。或者已调波高频功率放大。
4)丁类:(D类),略。
附:现在一些推挽电路也设计成所谓甲类,那就是:蜂蜜加白糖。
我倒是赞成:将静态电流略调高一些,小信号失真会明显改善,在大的话,意义真的不大了。
在实际设计中如果可以用小的静态电流就满足,那是最好的,毕竟现在倡导低碳。
这些都是你自己想的还是网上复制的?
1,甲类又称A类,是指放大电路在整个信号整个周期都在一个有源器件内完成放大。优点是由于在整个周期都导通,所以没有交越失真。缺点是效率低,大功率下成本高。
2,乙类又称B类,是指电路在无信号时处于截止状态,有信号时用2个有源器件分别完成正负半周放大后合成完整输出信号。由于在无信号是管子没有偏置而截止,故效率比甲类高,但是会有由于半导体的开关阀区的非线性失真所造成的交越失真。可通过各种补偿和修正电路进行减少这种失真,包括负反馈技术的应用。
3,甲乙类又称AB类,是现在模拟放大器最多使用的一种方式。在无信号时有小偏置电流使有源器件导通,放大信号时和乙类一样由2个有源器件分别放大半周后合成完整信号输出。其目的是减少乙类电路的交越失真和甲类电路的效率问题。但是也有观点认为其造成的失真比乙类电路更难消除,关于这方面的书籍很多,大家自行印证。
4,D类是一种用调谐开关模式放大信号的方式,由于工作在开关状态,故效率高。现在好的方案音质也很不错了。大家可以尝试
5,其它还有舞台音响使用的H类等等,由于不常见于普通音频放大器中,不说了。
再一次说明,网上说的都是害人不用偿命的,如果喜欢学习的朋友还是找教科书印证一下比较靠谱,包括我说的话,因为很多时候记忆不一定可靠,表达也不一定准确。
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 00:51 | 显示全部楼层
另外推挽是一种电路形式,和电路的工作状态没有必然关系,不可混淆
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 01:01 | 显示全部楼层
恬静自然 发表于 2016-1-23 23:57
甲类放大指的是三极管的静态电流,设置在是最大电流的一半,并且在最大交流信号输出时,三极管都不会进入 ...
你说的大部分认同,但是不够严谨。
甲类还是以信号是否整个周期都在一个有源器件内完成来划分的,比如现在市场上的一些甲类功放甲类功率在一定范畴内,超过这个功率就是甲乙类输出。其工作点调整就可以不按你说的这种方式调节,我这么说我想你应该明白了。
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 01:15 | 显示全部楼层
音频功放用输出级工作状态来标示类别,输出级是乙类,就标示乙类,其它级是甲类也不算甲类功放。
输出级是甲乙类就是甲乙类,其它级是甲类也不算甲类功放。
488 点
462 ¥
发表于 2016-1-24 01:29 | 显示全部楼层
112 点
102 ¥
发表于 2016-1-24 01:30 | 显示全部楼层
你说的叫高偏压甲乙类放大,在性能与成本面前的一种妥协,不算是纯甲类设计。不过也比什么超甲类,AA类,这种动态甲类强多了,至少还可以不用直流伺服或者大环路反馈,都能正常工作,不至于中点失控。
理论上晶体管永不截止设计的新甲类还算不错,但实际使用的时候,两只防截止的二极管,对音色影响很大。最后还是老老实实的拆掉,改回固定偏压设计。
如果是不考虑成本,能耗问题,纯甲肯定是首选。选车也是,如果没有排放要求,肯定选同样马力但大排量自然吸气的,也不选小排量带涡轮增压的。
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 01:32 | 显示全部楼层
功放好不好听和是不是甲类,乙类等类别没什么必然关系
甚至和电路先不先进也没有必然关系
怎么做才是关键。
好的工匠能化腐朽为神奇,雕顽石为珍宝,否则空有先进电路和补品元件也只能做一个普通电子产品,那就是化神奇为腐朽了。
睡觉了,要是觉得我说的不对的当面说吧,别背后嘀咕的。我无所谓的,不会小心眼计较
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 01:38 | 显示全部楼层
恬静自然 发表于 2016-1-24 01:30
你说的叫高偏压甲乙类放大,在性能与成本面前的一种妥协,不算是纯甲类设计。不过也比什么超甲类,AA类, ...
你说的我认同的。
但是市场上大部分甲类功放就是我在回你帖子所说的那种方式的。
我所说的分辨方式是相对严谨的方式,请仔细查看。
我并未说你说的不对,只是我觉得不够严谨
大道无极,说者愚,言者钝,但求己悟
416 点
393 ¥
发表于 2016-1-24 01:41 | 显示全部楼层
数码001 发表于 2016-1-24 01:29
不是网上复制的,来自于正规典籍的文字。
我觉得这样解释就够了,再多就乱了。这本是很基础的东西,做电 ...
那可能是你查阅的正规典籍不够规范吧。我已经在帖子里说了我自己的看法,和你的稍有差异
各抒己见,看者自己去判断吧
488 点
462 ¥
发表于 2016-1-24 01:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 07:18 , Processed in 0.176269 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
