[胆机制作] 仿 Kit-1 输出牛制作
[复制链接] 查看: 29563|回复: 84
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-5-9 23:49 | 显示全部楼层
应该是-3.1db.
电脑硬件
740 点
718 ¥
发表于 2008-5-10 00:13 | 显示全部楼层
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 10:35 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-5-9 23:49 发表
应该是-3.1db.
-3.1dB是如何读出的?能告知方法吗?谢谢!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7480 点
2562 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-5-10 10:58 | 显示全部楼层
读数偶没用过,你是双踪表,应该是读两表针分贝刻度差值,
计算来的精确些
计算应该是20logu1/u2
算算20K频响应该是:-3.09dB
还有测频响在标称额定输出功率或者1%标称额定输出功率下进行。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 11:41 | 显示全部楼层
先上波形,和Tango及忘记咪咪的波形对比
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-5-10 11:52 | 显示全部楼层
我自己帖
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 11:52 | 显示全部楼层
上述测试是在300B屏压361V,屏流80mA的条件下测得的。
136
3365 点
2678 ¥
可以看出我的牛高频确实没有“忘记咪咪”和Tango的好,看来还需再接再厉,继续研究绕法,本次用的初3夹次2可能分层少了,下次看看初5夹次4的方法看看。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-5-10 11:55 | 显示全部楼层
做出探戈的高频并不难,但没有必要,探戈牺牲了低频,小牛高频好做。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-5-10 11:58 | 显示全部楼层
原帖由 jerrylong 于 2008-5-10 11:52 发表
5夹4虽然漏感少,但分布电容稍大,处理不好谐振点会低于40KHZ,4夹3会好一点。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 12:07 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-5-10 11:58 发表
谢谢,你分左右两臂(类似推挽牛)绕法绕制的300B的单端牛,分左右两臂的目的是什么啊?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 12:08 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2008-5-10 10:58 发表
计算来的精确些
计算应该是20logu1/u2
算算20K频响应该是:-3.09dB
请问上述公式中U1和U2分别代表什么,测频响要在标称额定输出功率或者1%标称额定输出功率下进行。如何调整到标称额定功率?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 12:17 | 显示全部楼层
次级我是分两组线圈(正绕和反绕),次级线圈的组数要偶数,4夹3的绕法,次级线圈不好处理。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7480 点
2562 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-5-10 12:44 | 显示全部楼层
在一定的谐波范围内功放长期工作所能输出的最大功率(严格说是正弦波信号)。经常把谐波失真度为1%时的平均功率称为额定输出功率或最大有用功率、持续功率、不失真功率等
高保真谐波失真度是0。1%
偶写错。应该是u1/u0
u1指任意频率下的测量电压,U0指1K下测量值,也有用400Hz测量的
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-5-10 12:50 | 显示全部楼层
还少了个括号
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-5-10 13:34 | 显示全部楼层
那个-3db测试和方波测试一定有一项是错误的。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7480 点
2562 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-5-10 13:37 | 显示全部楼层
老虎厉害,偶怎么没看出来咧?
20K-3dB的牛不可能有这样的方波
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 21:49 | 显示全部楼层
在进行频响测试时遇到问题,情况如下:
1、信号发生器调到1KHz(方波),具体参数设置如图
2、信号发生器-》测试电路-》毫伏表的连接如图
3、信号发生器的信号输入到300B的栅极
4、输入变压器的次级串一个8欧无感电阻,毫伏表接在该电阻的两端
问题是:为何产生“信号发生器-》毫伏表”的电压要比“信号发生器-》测试电路-》毫伏表”的电压要低?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-10 21:50 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-5-10 13:34 发表
两个测试是分开进行的,不是一起测试的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-5-10 21:58 | 显示全部楼层
回复 #79 jerrylong 的帖子
20Hz如果-3db,不可能有这样的方波。和是否分开测试根本无关。
GMT+8, 2026-4-6 06:08 , Processed in 0.150982 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
