105
4656 点
4411 ¥
发表于 2016-1-28 23:09 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2016-1-28 17:06
平凡兄看来对箱体开裂的研究比较深入,这也是我们非常叹服的!
但是仔细看楼主的帖子,大箱子都是双层 ...
我说的不是这个意思,你应该是说怕板与板会分离的意思吧?两 块板直接用胶水直角压合也不会开裂,你图中这种结构更不会开裂。就算是南方的潮湿也不足以令板块开脱的,除非用水泡,胶水溶了才有可能。我所说的开裂是因为板在直角拼接时,由于板的不同方向在受潮之后,澎涨的速度是不同的,特别是在直角拼接时,两个方向的板就会出现一高一低的情况,坯箱时不会发觉,但喷了漆后只要有一点变化就很容易看出来的。我自己的箱做好坯箱后会放上几个月,让它尽量变形后再修平后再做表面处理。
第二张图是榫接,这对提高箱体的接合强度是极有好处的,但做成来有点麻烦。
现在我做箱为了方便不会用这种做法,最多也只是用45度接口,这种很好的解决了箱体受潮后变形的问题。
我现在多用的方法是,板直角接合,之后在有接合的这几个面加压上一层3MM的,这样也可以减少板之间变形产生的不平的问题。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2016-1-28 23:18 | 显示全部楼层
漆面其实也是我的一个坑,我不是专业的,但如果以楼主的箱体漆面对比汽车的漆面,真的是值70。如果楼主是自己做的,我会给99。
从图片效果来看,基础还未做好,打磨不到位,以致后期的漆面不平不起镜面。
另外,我觉得,木器不要用汽车底漆好。用PE或PU更好,因为这种漆填充性真的很好,喷上几层后打磨,底面很平滑,之后再喷汽车漆效果就更好了。效果饱满,手感好,很有亲和力。只不过PE漆贵,而且使用期很短,几个月用不完就过期了。自己DIY来说不合算,批量做就不同。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2016-1-28 23:18
漆面其实也是我的一个坑,我不是专业的,但如果以楼主的箱体漆面对比汽车的漆面,真的是值70。如果楼主是 ...
关于油漆既不是我的专长也不是你的专长,过多评价没什么意义,对于一件自己做不来的事情,别人做了,看上去还行也就够了,自己高兴就行,多少分并不重要!
期待平凡兄能找到合适的车行长期给你的音箱做漆。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 00:41 来自手机端 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2016-1-28 23:09
我说的不是这个意思,你应该是说怕板与板会分离的意思吧?两 块板直接用胶水直角压合也不会开裂,你图中 ...
谢谢经验分享!
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2016-1-29 06:12 | 显示全部楼层
金属漆的样子...好爽
LZ单元开孔部分遮挡也考虑了,不错...我有一次是开好孔,然后弄漆,结果单元口没有遮盖完全,漆加上后,喇叭装不上了(漆厚度改变了单元开孔,沉孔...相当于"缩水"了)...
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2016-1-29 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主说得对!满不满意要看使用者的感受,自己喜欢的才是最好的
222
512 点
999 ¥
发表于 2016-1-29 09:32 | 显示全部楼层
必须顶一下大制作,能否透露共花费多少银子
1937 点
1866 ¥
发表于 2016-1-29 09:38 | 显示全部楼层
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 10:25 | 显示全部楼层
好吧,估计大伙都等不急了,那2个箱子里到底是啥?
我们就一起来看看吧
上传不了图 啊。。。。。。。。。。。。
Upload Error: 500
4 点
2 ¥
发表于 2016-1-29 15:12 | 显示全部楼层
这!!!只可远观,不可近玩。
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2016-1-29 15:46 | 显示全部楼层
不错的方法,学习了
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2016-1-29 15:47 | 显示全部楼层
我们就一起来看看吧
这太纠结了...
258 点
190 ¥
发表于 2016-1-30 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
这个很牛,不过怎么感觉不协调,感觉比原箱矮胖了很多,是不是原箱还有底座?
258 点
190 ¥
发表于 2016-1-30 13:17 来自手机端 | 显示全部楼层
原箱是不是有底座?怎么感觉矮胖了很多,没有原箱高大威猛的感觉。
258 点
190 ¥
发表于 2016-1-30 13:26 来自手机端 | 显示全部楼层
Dimensions: 70 1/4" (1784mm) H by 19 13/16" (504mm) W by 27 7/8" (708mm) D. Weight: 655 lbs (297kg).
Read more at http://www.stereophile.com/content/wilson-audio-specialties-alexandria-xlf-loudspeaker-specifications#7MhTm13w3AkkvsQb.99
258 点
190 ¥
发表于 2016-1-30 13:28 来自手机端 | 显示全部楼层
有底座,而且小箱之间还有脚钉,箱子还有倾斜角度。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 14:21 | 显示全部楼层
论坛似乎可以上传图片了。。,。开箱继续:
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 14:22 | 显示全部楼层
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 14:28 | 显示全部楼层
单元:
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 14:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 08:08 , Processed in 0.147567 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
