[胆机制作] 利用Multisim设计制作WCF耳放
[复制链接] 查看: 39662|回复: 4
2425 点
2367 ¥
发表于 2016-1-1 04:49 | 显示全部楼层
suncand 发表于 2015-12-31 09:38
主要考虑管子的工作点。Ua(V_ds)的范围大些没关系,反正也不会烧管。至少大于2倍的工作点电压吧。Ug(V ...
谢谢楼主。 当按要求设定好仿真参数后是不是这样?
2425 点
2367 ¥
发表于 2016-1-1 05:16 | 显示全部楼层
当回到当前面板后, 红圈内的数值按何标准设定? 2.jpg 栏中的“F”代表什么? 数值不同, 曲线也大不相同。。。。
254
1242 点
796 ¥
发表于 2018-1-7 14:12 | 显示全部楼层
suncand 发表于 2018-1-2 16:33
R6取值最小要使V2阴极电位满足输出电压的摆幅。
在120Ω电阻上输出0.5W,可以计算输出电压的有效值Uo ...
老师好,忽然想到一个问题,输出信号的时候,输出的电流除了流向耳机会不会同时被R6分流呢?对交流信号C3相当于短路,而且R6取120和负载一样,会不会分走输出电流的一半呢?
3570 点
3453 ¥
发表于 2018-1-15 10:27 | 显示全部楼层
suncand 发表于 2015-12-24 20:55
第二部分 选择输出管的工作点,并进行仿真
由于耳放在最大60mw,120欧负载情况下的输出电压峰值有3.83V ...
请教楼主,我现在在用和田茂的最后一级wcf缓冲电路做前级,参数和和田茂的一样,只是在U2栅极的分压电阻有不明白的地方,原电路供电是273v,R1是150k,是否R2取172k才合适?U2阴极电压是148.5v,那么U2栅极电压应该取148.5-2.5=146v对吧?
467 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 17:30 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2018-1-15 10:27
请教楼主,我现在在用和田茂的最后一级wcf缓冲电路做前级,参数和和田茂的一样,只是在U2栅极的分压电阻 ...
如果上管的栅偏压取-2.5V,那么R2取172K是合适的。
