472 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-12 22:08 | 显示全部楼层
这个大喇叭是个全频的啊~愁人.和高音的喇叭严重谐振.......
把频点设计到多少才能让它在低音方面有出色表现呢? 电感如何设计?给点意见谢谢
103 点
103 ¥
发表于 2008-2-13 00:11 | 显示全部楼层
纯低音喇叭,磁体大导磁板薄灵敏度低,磁缝隙估计已经磁饱和了,中频应该有明显的谷。
做出音箱后,中频发空,尤其是听人声。
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-2-13 00:14 | 显示全部楼层
原帖由 tjyangm 于 2008-2-13 00:11 发表
做出音箱后,中频发空,尤其是听人声。
103 点
103 ¥
发表于 2008-2-13 00:16 | 显示全部楼层
请问楼上我说的是不是错了?
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-2-13 00:25 | 显示全部楼层
相同情况下导磁板簿。磁路内的B会高些,磁体大。也高些。其他情况一样的话。B高那么BL当然会高。这样灵敏度它不应该说是变低。但至于这个单元的具体是多少目前是得不出的。还有。中频是否有谷。还并不能确认吧。
103 点
103 ¥
发表于 2008-2-13 00:51 | 显示全部楼层
看照片上的磁体与喇叭的比例,磁体外径大概是100-125mm,导磁板的厚度应该在7-8mm,这些小厂为了节省成本,降低导磁板厚度而导致导磁板磁饱和,而且导磁板的材料及热处理达不到要求,最终导致Bg值不高。100-125的磁体内径一般是45-60mm,这些6寸喇叭的音圈直径大多是25.5mm,相应的导磁上板内径是27.2mm,这样磁体内径与导磁板内径相差太大,导致漏磁增加。
自己的一点看法,呵呵~~由于接触过一些这样的喇叭,中音不好几乎是通病。
472 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-20 08:47 | 显示全部楼层
这个喇叭在没有接分频器的前提下与一个高音喇叭串联
它的低音实在是不敢恭维了!
有什么好办法吗?一点低音的效果都没有现在.加上分频器就能好吗?
103 点
103 ¥
发表于 2008-2-24 00:29 | 显示全部楼层
不同厚度的下导磁板
磁缝隙磁通的变化
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-2-24 00:50 | 显示全部楼层
TIYANGM兄的模拟图很好呀。先前以为兄台说的导磁板为导磁上板(华司)了。呵呵。
103 点
103 ¥
发表于 2008-2-24 00:57 | 显示全部楼层
原帖由 美丽 于 2008-2-20 08:47 发表
它的低音实在是不敢恭维了!
分频器对低音没什么改善,改善低音需要设计合理的箱体和倒相管
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-2-24 01:14 | 显示全部楼层
对于直接的SPL上,除非低通的电感内阻过大。或者有使用衰减电阻的情况SPL上低频不同。
那么从主观方面去分析。如果原先高频上过亮,现在调平。那么在听感上低频相对来说也会显得比原来好。
再从另一方面说。比如系统在某一个段上阻抗值过于低。对于功放来说。当音乐播放时存在的频率是全频段的。由于过低认为将影响到管子的工作点。对于其增益也产生影响。此时对于低频甚至其他更多频段也是有变化的。但此方面没能研究。
1400 点
1359 ¥
发表于 2008-2-24 13:52 | 显示全部楼层
这个喇叭怎么做就不会好!!
103 点
103 ¥
发表于 2008-2-25 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-2-24 00:50 发表
口误了,因为是业余爱好,所以用词不很准确,让老兄误会了。
472 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-3 17:04 | 显示全部楼层
如果箱子小了,是不是声音很硬??
另外高音显得很尖锐,该如何调整呢?
404 点
404 ¥
发表于 2008-3-11 11:39 | 显示全部楼层
买这样的喇叭来做,费了心机又得不到效果,
1358 点
1132 ¥
发表于 2008-3-12 17:20 | 显示全部楼层
原帖由 ccy1666 于 2008-3-11 11:39 发表
如果是穷酸新手,预算在800这样,买什么样的喇叭才合适呢,箱体有能力自己做,板材也能解决,¥800 主要是要来买喇叭、分频器还有功放板之类的东西,要怎么搭配呢?能不能给个建议呢。谢谢!新手来的,大家谅解
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-3-12 19:56 | 显示全部楼层
它的低音实在是不敢恭维了!
看来楼主真的一点不懂,哪有你高音串低音试音的?高音没烧掉是你运气!还说低音不敢恭维?楼主应努力学习了!!!
94 点
94 ¥
发表于 2008-3-12 20:35 | 显示全部楼层
按型号看看能不能查出具体参数
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-3-13 15:22 | 显示全部楼层
原帖由 胆前石后 于 2008-1-31 10:26 发表
喇叭不咋地,新手买南京玩好,又便宜又好声
同意,学我那样更彻底,用大一点的预算上了SEAS H416+SS 9300,不管咋整都不会烂到哪里去。
1202 点
939 ¥
发表于 2008-3-13 17:35 | 显示全部楼层
买个大点,合适的箱子套上再说(不行了还能改闭箱),高音串个3.3UF的电容先听着.有个认识了再来改.
GMT+8, 2025-11-26 12:20 , Processed in 0.145422 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
