99 点
97 ¥
发表于 2015-11-9 05:56 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路次级能完全空载吗
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 06:27 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2015-11-8 23:22
看散热很小啊,这个开关管没什么功耗吗??我曾经用过CANON的6个60W的打印机电源给3886供电。发现除了 ...
这个开关电源在这个扩音机里只需要提供200W以下的功率,再说散热铝板可以把热量传导到底板上。开关管的发热确实比较少,从自制的大功率电动三轮车充电器600W上就能看出来,反而开关变压器的漆包线发热很厉害。不用风扇就会烧毁。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 06:28 | 显示全部楼层
jizhou 发表于 2015-11-9 05:56
这个电路次级能完全空载吗
当然能够空载。空载不会导致任何元件烧毁。
390 点
376 ¥
发表于 2015-11-9 23:31 | 显示全部楼层
刚才用一个标称50瓦的石英灯电子变压器改制了一个"高频电源",搭棚接TDA1521,大概正负18V多点,滤波电容是1000UF,接16欧姆小音箱中等音量听了1个多小时,中规中矩,电压波动在0,5V以内,有轻微交流声和尖叫,不仔细听就会忽略了,可能市电整流后滤波电容太小,只有47UF,尖叫可能是频率较低在音频内吧,说明高频电源用于音频功放是非常合适的!
390 点
376 ¥
发表于 2015-11-9 23:38 | 显示全部楼层
我此前千辛万苦改过一个电脑电源,是双极管的,稳压到正负25V,带载100瓦后整流管和尖峰吸收回路的大电阻较热,测算后整机效率还是可以超过90%;现在想能不能把稳压环节拆除,作开环使用呢?主要是想急于验证啊!如果可以,那么给1875,3886之类的集成功放供电加太理想了!
390 点
376 ¥
发表于 2015-11-9 23:44 | 显示全部楼层
楼主是我在本坛看到的第二个推介高频电源的人,此前有一位tb3008940朋友在极力推介正温管时捎带介绍了高频电源的优点,功率高达3000瓦.因为太菜,我一直苦于没有现成的电路可用,您的实践和我的些许试验获得的体会更坚定了我的信心啊!
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 11:08 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2015-11-9 23:44
楼主是我在本坛看到的第二个推介高频电源的人,此前有一位tb3008940朋友在极力推介正温管时捎带介绍了高频电 ...
用开关电源给功放供电我已经使用了14年!没有一次烧毁负载和大功率VMOS管的现象!以前我在120W开关电源中使用国产FR309整流,经常烧毁!现在基本上不用国产快速整流管了。
704 点
704 ¥
发表于 2015-11-10 12:31 | 显示全部楼层
值得关注!我也喜欢玩这个!
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 16:00 | 显示全部楼层
zhg339 发表于 2015-11-10 12:31
值得关注!我也喜欢玩这个!
你玩的咋样?发电路图或者图片看看?
265 点
250 ¥
发表于 2015-11-10 20:48 | 显示全部楼层
有能开版的哥们吗?我打算订几块啊,我菜鸟,不会画。
265 点
250 ¥
发表于 2015-11-10 20:50 | 显示全部楼层
其实并不只是局限于功放啊,很多地方都可以用的,比如做个小车的启动电源,电瓶的充电器什么的,模块化完全能取代变压器啊。
265 点
250 ¥
发表于 2015-11-10 20:53 | 显示全部楼层
另外我个人建议,把那个啥12V给3525供电的也用开关给取代了吧,搞个手机的充电器就好。
704 点
704 ¥
发表于 2015-11-10 20:58 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-10 16:00
你玩的咋样?发电路图或者图片看看?
我玩的KA5Q1565外加29寸彩电大的那种开关变压器,功率最大才400W,不行!没图片,电路图就是5Q1265的典型应用图。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 21:23 | 显示全部楼层
不要用充电器开关电源取代,再说手机充电器输出电压才5V,根本不行!把这个电路修改一下,可以改成开关变压器(绕3匝)自馈供电,用300V电压经过高耐压三极管降压稳压12V提供启动电压,启动以后,开关变压器提供15V给SG3525,高耐压三极管截止停止供电。这种电路比小变压器麻烦一些。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 21:31 | 显示全部楼层
我现在的板子就是两块的,不是一体板,不好用,设计不合理,你看看图片就知道了。你自己可以使用万能板制作SG3525,用手工刀刻电路板制作主板。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 21:38 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2015-11-10 20:50
其实并不只是局限于功放啊,很多地方都可以用的,比如做个小车的启动电源,电瓶的充电器什么的,模块化完全 ...
做充电器就要把SG3525的稳压电路加上,这是因为给蓄电池充电要求电压准确。但不要求无高频干扰,蓄电池不怕干扰!用蓄电池给3525提供启动电压,就不用小变压器了!我的大电动三轮车就是这种充电器充电的。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 21:47 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2015-11-9 23:31
刚才用一个标称50瓦的石英灯电子变压器改制了一个"高频电源",搭棚接TDA1521,大概正负18V多点,滤波电容是100 ...
那种高频尖叫就是振荡频率!石英灯电子变压器的工作频率比较低!能够干扰音频。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 21:51 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2015-11-9 23:38
我此前千辛万苦改过一个电脑电源,是双极管的,稳压到正负25V,带载100瓦后整流管和尖峰吸收回路的大电阻较热, ...
应该可以拆除稳压电路,输出电压就会上升,应该更换输出滤波电容。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 21:54 | 显示全部楼层
zhg339 发表于 2015-11-10 20:58
我玩的KA5Q1565外加29寸彩电大的那种开关变压器,功率最大才400W,不行!没图片,电路图就是5Q1265的典型 ...
那是反激开关电源,功率难以做大!干扰比这种开关电源大得多!根本不适合功放使用。
265 点
250 ¥
发表于 2015-11-10 22:00 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-10 21:23
不要用充电器开关电源取代,再说手机充电器输出电压才5V,根本不行!把这个电路修改一下,可以改成开关变 ...
手机充电器是限制了电压,改成15V输出不难吧?刀刻N年前用过,现在真心没那个干劲了,有PBC倒是可以焊一下。OO板总感觉不是很正规。
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.138165 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
