390 点
376 ¥
发表于 2015-11-6 15:42 | 显示全部楼层
够简洁,谢谢楼主!正想试试这种方波输出无稳压的高频电源!能否详细说说推动和输出变压器的具体制作方法?还有,手头只有494,可以吗?既然用了场管,为什么不把频率适当做高些呢?
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-6 21:39 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2015-11-6 15:42
够简洁,谢谢楼主!正想试试这种方波输出无稳压的高频电源!能否详细说说推动和输出变压器的具体制作方法? ...
使用TL494并不好,因为要使用三极管做推动,还要调整死区时间。SG3525不贵,拆机的更便宜。我发现KA3525质量不好,不要使用。
390 点
376 ¥
发表于 2015-11-7 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
非常好的经验,谢谢!
390 点
376 ¥
发表于 2015-11-7 07:54 来自手机端 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=320978&extra=page%3D11&mobile=2
390 点
376 ¥
发表于 2015-11-7 07:58 来自手机端 | 显示全部楼层
这是本板块的一个用494制作高压特斯拉线圈的帖子,用了全桥电路,您的电路是不是也可以这样简单改动以实现更大功率?另外,变压器需要留气隙吗?
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 13:42 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2015-11-7 07:58
这是本板块的一个用494制作高压特斯拉线圈的帖子,用了全桥电路,您的电路是不是也可以这样简单改动以实现 ...
变压器不要留气隙,因为这是正激变换,SG3525可以全桥驱动,3525直接驱动底下的VMOS,推动变压器两个绕组驱动上面的VMOS。输出功率更大!可是我们不需要那么大功率,没有必要在功放机上安装特斯拉线圈。
60 点
35 ¥
发表于 2015-11-7 17:36 | 显示全部楼层
学习啦,不错。
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 20:45 | 显示全部楼层
这种开关电源成本比较低,我网购的IRFP450才0、85元一个,网购30个,全部是好的(当然同时网购了LM1875、NE5532等元件)EI50磁芯和骨架才1、5元一副,做出来比环形变压器便宜,感觉比环形变压器还好。
390 点
376 ¥
发表于 2015-11-7 23:24 | 显示全部楼层
非常感谢!这就去邮购,遇到什么问题再向您请教哦!
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 06:11 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2015-11-8 00:19
感觉挺不错。有人开板就可批量推广,省铜线啊。
要是推广这种开关电源在功放里使用,环形变压器就要下岗,这种开关电源使用漆包线非常少,500W的开关电源,不到50克漆包线就够了!绕制开关变压器时要把骨架上的铁引脚拔掉,然后用1、5mm电钻钻透,漆包线直接从小孔穿出。因为开关频率比较低,不赞同使用多股漆包线绕制开关变压器。
52
青铜剑侠 当前在线
13551 点
13430 ¥
发表于 2015-11-8 14:53 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-6 13:43
这种开关电源可以输出700W的功率,改变元件就能改变性能。要求比较高就做屏蔽,可以增加电解电容的容量。试 ...
很感兴趣
能说说这电源的静态电流?
因为不了解输入匝数,所以就一直没敢玩
最近进了几种大磁芯,就想玩高能高频电源
你这归到高频电源比较贴近
毕竟开关电源都是属于稳压型的
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 17:12 | 显示全部楼层
你说的“输入匝数”是啥意思?是不是开关变压器的初级线圈匝数?图上已经注明了30匝。我没有测静态电流,只测出310V静态电流,大约12mA,和环形变压器差不多。
52
青铜剑侠 当前在线
13551 点
13430 ¥
发表于 2015-11-8 19:05 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-8 17:12
你说的“输入匝数”是啥意思?是不是开关变压器的初级线圈匝数?图上已经注明了30匝。我没有测静态电流,只 ...
谢谢!
30匝,12mA。难以自信的静态电流
要推算3000W的静态电流就容易了
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 19:18 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2015-11-8 19:05
谢谢!
30匝,12mA。难以自信的静态电流
要推算3000W的静态电流就容易了
这12mA的静态电流对应的3、7W的功率几乎都让开关变压器磁芯的磁滞损耗了!空载状态开关变压器磁芯就是发热的,其它元件不会发热。如果使用质量很好的磁芯,3000W高频电源的静态电流不会很大!
390 点
376 ¥
发表于 2015-11-8 20:08 | 显示全部楼层
主变压器初次级不用加吸收元件吗?
52
青铜剑侠 当前在线
13551 点
13430 ¥
发表于 2015-11-8 20:41 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2015-11-8 20:08
主变压器初次级不用加吸收元件吗?
图上有的
52
青铜剑侠 当前在线
13551 点
13430 ¥
发表于 2015-11-8 20:50 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-8 19:18
这12mA的静态电流对应的3、7W的功率几乎都让开关变压器磁芯的磁滞损耗了!空载状态开关变压器磁芯就是发 ...
那你这电源空载时,在室温下,变压器会升到几度呢?
3000W的是环形磁芯,有个磁罐有人估计是6000W
6000W的磁罐在功放见过,因为好奇才买一个想玩玩
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 20:51 | 显示全部楼层
主变压器初次级不用加吸收元件吗?
开关变压器初级线圈并联了1000pF电容,就是吸收高频干扰的元件。没有它就能干扰收音机和电视机!
916 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 21:04 | 显示全部楼层
6000 ...
根本不用担心,温升20度左右,室温10度,它的温度大约是30度,无所谓了。你自制那么大功率的3000W开关电源干什么?
52
青铜剑侠 当前在线
13551 点
13430 ¥
发表于 2015-11-8 21:07 | 显示全部楼层
草根诗人3 发表于 2015-11-8 21:04
根本不用担心,温升20度左右,室温10度,它的温度大约是30度,无所谓了。你自制那么大功率的3000W开关电 ...
的确很低
玩功放
功率是按多声道峰值功率计算的,这有别于低频变压器功率
