[分立前级] 怎样才能让JFET管工作在可变电阻区?
[复制链接] 查看: 45364|回复: 143
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-11-8 11:03 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2015-11-8 10:44
1nA和0.1uA测出来的值是很接近的,只能说1nA更小,所以更接近真正的Vp。而且使用1nA和0.1uA测出来的数 ...
您虽然不愿意正面面对问题那就算了,其实您自己也说服不了自己了。
“1nA和0.1uA测出来的值是很接近的,只能说1nA更小,所以更接近真正的Vp。而且使用1nA和0.1uA测出来的数值差别不大。”
差别不大,就是二者有差别,那就不是唯一的了。
52
13881 点
13761 ¥
发表于 2015-11-8 12:06 | 显示全部楼层
LZ想太多了
实际上是电流决定“可变电阻区”
只要确定了静态电流,那么动态电压就知道了,所以没有必要考虑“可变电阻区”
了解“动态电压”要比“可变电阻区”更有意义
52
13881 点
13761 ¥
发表于 2015-11-8 12:08 | 显示全部楼层
只要工作在最佳的动态电压范围内,就没必要研究“可变电阻区”的
240 点
198 ¥
发表于 2015-11-8 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-11-8 09:31
那我也再罗嗦一次,您说的IDSS=0的情况是怎么来的?是V-GS的绝对值由高到低逐渐的增加,这时候ID逐渐的减 ...
非常赞同牛哥的观点,我也是这样的理解,其实这电路多用几种管子实践,细心仔细对比就不难理解其中困惑,唯一要注意的是别用对普通三极管的理解和固有思维去理解J-FET的工作状态及特性,多实践加一定的理论知识做好这个前级并不难。
631 点
583 ¥
发表于 2015-11-8 14:36 | 显示全部楼层
听刘老的没有错
52
13881 点
13761 ¥
发表于 2015-11-8 20:56 | 显示全部楼层
对放大认识不到位时,可变电阻区才变得重要
285 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:04 | 显示全部楼层
liushuliang 发表于 2015-11-6 19:38
看了一楼的文字叙述,你完全搞错了。四管前级的前三级都是设置在恒流区(或叫饱和区,预夹断区)而不是设置 ...
实在难以理解既然前三级都是设置在恒流区,为什么ID设置在uA级别,VDS设置得这么低?
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-11-9 06:12 来自手机端 | 显示全部楼层
定义到某区的方法、标准找不到,就只能凭耳听了。耳朵就是标准,耳朵就是工作点。已有的最佳工作电压电流参考值就基本上由耳朵来制订的吗。这里我指的当然最前面说的四管机了。这种微观这抽象的概念炒得再多也没实际意义。不是听谁的,客观的东西谁能说了算?     还是聊斋那句话,  谁能解得开,谁能解得开?
671 点
658 ¥
发表于 2015-11-9 07:10 | 显示全部楼层
JFET的工作区就是JFET的恒流区,也是JFET最线性的工作区,但它是微信号放大,只要有微弱的信号,DS就能产生极大的交流电压。设置在可变电阻区也有放大能力,但不是线性工作区,能放大较大的信号,性质不一样,声音也不一样。JFET是电压放大元件,预置电流小又怎么样呢?不要以电流放大的晶体管工作情况同它比,本来就是不一样的元件。
671 点
658 ¥
发表于 2015-11-9 07:38 | 显示全部楼层
JFET同电子五极管工作情况基本相似。电子管工作电流也设置在很小的电流范围,近1-2ma里,再大就失真了。这是管子的特性要求你这样设置的,不能凭主观想象设置电流越大越好。JFET一样,真正工作区就是微安级的,你认为电流太小,那是你的思维问题。直流预置电流与交流电压放大是同时存在的。电流大了,性质就完全变了,脱离了JFET的工作区。
671 点
658 ¥
发表于 2015-11-9 08:05 | 显示全部楼层
四管前级的输出级就是设置在可变电阻区,我们现在看到的所有电路几乎都是这样的,他能通过比较大的信号。预置电流比较大。输出级电流从0.25-1ma都能工作,但它的放大能力不取决管子的跨导,而是取决于Idss的大小。论坛上有些人就是喜欢钻牛角尖,往死胡同钻。原来一个很简单的问题,把它复杂化,弄到最后自己搞糊涂。也有人其实看不懂输出特性曲线图,片面理解了问题。我建议自己将一个JFET做一个测试,画个转移特性图,一看就明了,在固定的直流电压下,Vgs对应的Ids,就知道什么是可变电阻区,什么是变化缓慢的恒流区(饱和区)。这样就不要再花精力去讨论,写了一大堆公式,却将自己弄糊涂。
285 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:58 | 显示全部楼层
liushuliangls老师你好,JFET管因应它的结构工作电流小尚能理解,但VDS设置得这么低就不好理解了,第一级动态范围只有0.2V?这样设置的目的又是什么?
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-11-9 11:24 | 显示全部楼层
kuang70 发表于 2015-11-9 10:58
liushuliangls老师你好,JFET管因应它的结构工作电流小尚能理解,但VDS设置得这么低就不好理解了,第一级动 ...
这个动态范围确实是这么多,就这么设计的。
508 点
479 ¥
发表于 2015-11-9 14:01 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-11-7 23:41
气死人不偿命啊~~~~至少现在感觉说不出话来了。
继续上图:
不好意思,一席话让牛哥怒火上升。
0.1uA, 10nA, 1nA这是测试时让我们能知道在这个点的Vgs(off)值正好开始启动Id。
虽然0.1uA, 10nA, 1nA都是十倍、十倍的差距,但是在Vgs上的变化猜测也许只有0.1%或甚至更低。
(我手边没有JFET没法测,只是推测)。但是这样的Vgs(off)值的变化对整个电路或电路设计影响非常非常小。
但如果以科学的微观,那还是不一样。那就看你以哪一个当取舍。
FET这个东西是70年代小日本发明的。因此所有规格也是他们订出来的。
我翻了各种J-FET,Vgs(off)最大的测试Id是0.1uA。
也许这是小日觉得这样已OK,又或者当时他们的技术只能做到这里。
当小日大卖其FET产品,其他欧美也跟进出产品。
他们如何打进已是小日市场的客户? 以技术说服,这是我认为会有10nA, 1nA的测试规格。
285 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 14:10 | 显示全部楼层
aloha123 发表于 2015-11-9 14:01
不好意思,一席话让牛哥怒火上升。
0.1uA, 10nA, 1nA这是测试时让我们能知道在这个点的Vgs(off)值正好 ...
既然这样,我们在音频范围应用,就没必要计较只有0.1%或甚至更低的Vgs(off)值的差别了吧?一句话,不同的测量标准,有不同的Vgs(off)值。
285 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 14:13 | 显示全部楼层
这是3DJ6F的曲线图,四管机的第一级工作在什么区?
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-11-9 14:28 | 显示全部楼层
kuang70 发表于 2015-11-9 14:10
既然这样,我们在音频范围应用,就没必要计较只有0.1%或甚至更低的Vgs(off)值的差别了吧?一句话,不同的 ...
是啊,我说的就是这个意思,采用的测试标准不同,同一个管子是会得到不同的V-GS(off)值的,所以我认为实际操作过程中,VGS(off)不是“唯一”的。
其实就是相差那么点的误差,并不影响说明问题,因为作图法计算晶体管的静态工作点的时候本来就是估算的。再说那条轨迹也是为了说明问题方便问设置的,在管子的特性中,饱和性和不饱和性,没有一个明确的分水岭,看曲线的弯曲就知道,这是一个渐变过程。
其实哪有那么多的怒火啊~~~~有时候我也是为了自己不能清楚明了的说明问题自己窝火呢。
508 点
479 ¥
发表于 2015-11-9 15:11 | 显示全部楼层
假如 同一只JFET测试
        Id=100nA 时 Vgs=1.0000V
        Id= 10nA 时 Vgs=1.0100V
        Id=  1nA 时 Vgs=1.0101V
没错不同的测量标准,当然有不同的Vgs(off)值。意义何在?
你在这个帖上回答许多问题都相当不错,但是你却会在#91问那样的问题,让人费解。
人有些时候会在一个点上执究,绕不出来。
我之所以认为牛哥执着的可爱也是基于同样的旁观。
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-11-9 15:34 | 显示全部楼层
aloha123 发表于 2015-11-9 15:11
假如 同一只JFET测试
问那个问题是有原因的。您好好看看问题的关键是什么?是要确定“唯一”还是“不唯一”。
虽然从表面上看,这点误差不会引起讨论问题的重大偏移。
技术讨论分歧点在61楼:
牛哥质疑我的预夹断轨迹唯一性说法,我还是坚持,原因是对于确定的JFET来说夹断电压Vp就是一定的。但是在这两个区之间,JFET特性曲线不是突然就转折了。
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-11-9 15:42 | 显示全部楼层
假如 同一只JFET测试
对于实际的J-FET来说,V=GS(off)是测量出来的,因为测试的技术手段不同,采用不同的测试电压,不同的电流临界点,得到的V=GS(off)是不同的,或者说同一个管子因为测试条件的不同会有多个正确的V=GS(off)。这才是在手册里面给定V=GS(off)的时候,一般都应该同时给出测试电压和电流临界点。
还有,您看错了吧?91楼,我有什么问题啊?
GMT+8, 2025-12-19 02:28 , Processed in 0.151596 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
