[分立前级] 怎样才能让JFET管工作在可变电阻区?
[复制链接] 查看: 45365|回复: 143
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2015-11-7 09:45 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2015-11-6 20:18
你就一蠢货,还装什么聪明?人家讨论技术,你在胡闹,滚JB蛋去!
各抒己见,请勿用过激语法来讨论。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-11-7 10:32 | 显示全部楼层
实际上是概念混淆的结果,教科书上分为可变电阻区和恒流即饱和区,其分界线定义为预夹断轨迹。不知道预夹断区的定义是否科学?该定义是本论坛的发明,有待认证。
430 点
351 ¥
发表于 2015-11-7 10:56 | 显示全部楼层
JFET就那么点事情,可老是有人捣糨糊。如果非要用电流来纠结工作区的划分只能是越搞越浆糊。搞清楚下面几个问题,就不会糊涂。
1、先去理解电阻的伏安特性,你没看错,就是电阻。
2、JFET工作在可变电阻区到底是什么含义,又是什么物理量控制这个电阻值的变化。
3、同样,饱和区的含义到底是什么,都饱和了,这时候拿什么物理量去控制什么物理量。
4、预夹断的含义又是什么,夹断电压咋回事。
这几个搞清楚了,你会知道那个100uA什么都不是,起码它不是判定工作区的。前提是我们说的饱和区是同一回事,呵呵~~
JFET的工作区,本来不是什么难题,前面网友帖图也说了,黄色区就是电阻区,右边就是恒流区或者饱和区。分界线就是预夹断轨迹,它满足Vds=Vgs-Vp,注意这里的Vgs和Vp都是负值!调试好了的机油可以测试一下,Vds>Vgs-Vp就是饱和区;Vds<Vgs-Vp就是可变电阻区;Vds=Vgs-Vp就是刚好预夹断。
四管机工作区问题,试过几种不同的JFET管子之后的结论是:
1、第一级的工作区,它跟你使用的管子有关。
如果管子夹断电压绝对值(因为夹断电压是负值,所以说绝对值不会引起歧义)大,如我用过3DJ6H、3DJ7H、2SK301R(实测指标确为合格品),第一级确实是工作在可变电阻区。而使用2SK304F(亲测)、2N5457(亲测)、2SK389、可能还有2SK366,这几种可以正常工作在恒流区或者叫饱和区。
2、修改偏置电路,也可以让3DJ工作在饱和区,我用3DJ7和2SK301R实验过。
BF245据说很特别,工作点范围宽,而我在使用2N5457的时候也发现了这个现象,跟国产3DJ的现象完全不同。
技术层面的东西,好说。但是说到听感,可能就见仁见智了。有个不太坚定的看法,说出来大家可以拍砖:决定四管机音色的,不是工作区,而是你选用了什么管子。
牛哥质疑我的预夹断轨迹唯一性说法,我还是坚持,原因是对于确定的JFET来说夹断电压Vp就是一定的。但是在这两个区之间,JFET特性曲线不是突然就转折了。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2015-11-7 11:04 | 显示全部楼层
好吧,评论什么样都有。是什么区,是什么点,难道不能动手验证一下?
动手做片来听,比纸上谈实在多了。
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-11-7 11:07 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2015-11-7 10:56
JFET就那么点事情,可老是有人捣糨糊。如果非要用电流来纠结工作区的划分只能是越搞越浆糊。搞清楚下面几个 ...
“牛哥质疑我的预夹断轨迹唯一性说法,我还是坚持,原因是对于确定的JFET来说夹断电压Vp就是一定的。但是在这两个区之间,JFET特性曲线不是突然就转折了。”
我以前说过可以求同存异的,但是不管怎么理解,不影响对于问题的分析,我还是坚持我的观点,也没必要争论了:
1.同类的J-FET管子,VP不是定值。
2.同型号的J-FET管子,VP不是定值。
这两个应该没有争议。
3.听一个J-FET管子,VP不是定值。这个应该有分歧,我的根据就是测定夹断电压的条件不同,得出来的Vp参数是不同的。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2015-11-7 11:12 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-11-7 11:07
“牛哥质疑我的预夹断轨迹唯一性说法,我还是坚持,原因是对于确定的JFET来说夹断电压Vp就是一定的。但是 ...
赞同。
刘先生一直强调,每个管特性是不同的。这也是为什么他一直没有给出指导值的一个原因。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-11-7 11:31 | 显示全部楼层
      其实弄清楚分区也很有必要,概念上都不能统一,讨论上更不可能有共同语言了。主张有预夹断区者把这个所谓预夹断区放在预夹断轨迹的右侧,分享饱和区的一部分,不能理解。
      至于100uA以下,不是真的把它定义为可变电阻区,而它只能是低电压、低电流的广义代表。
52
13881 点
13761 ¥
发表于 2015-11-7 12:04 | 显示全部楼层
没考虑过什么“可变电阻区”
2351 点
2217 ¥
发表于 2015-11-7 13:07 | 显示全部楼层
我在自己的帖子里早就说过,用304和3DJ7H各做一台,这样不纠结,许多人就是不明白
2213 点
2182 ¥
发表于 2015-11-7 17:45 | 显示全部楼层
508 点
479 ¥
发表于 2015-11-7 20:13 | 显示全部楼层
在这个点上看到牛哥固执的可爱。
2. 如果技术工艺可做到完美,同型号的三级馆的放大倍数是不是可以完全一样?
   答案应该是。
   如果技术工艺可做到完美,同型号的J-FET管子Vp是不是定值?
   答案也应该是。
   现在之所以Vp不是定值是因为技术工艺的问题所产生的,而不是设计所产生的。
   但是同一型号生产的Vp值应该都在设计的一定误差范围之内。
3. Vp是一个参数,厂商一定会联合订一个标准来生产,不会各行其是,那买家如何生产?
   也许你所看到的数据正好是厂商加打错了,之后他们又修正而你没察觉。
   下图就是最近查到的2SK170的Vp资料(我特地查2x个Toshiba的JFET的数据资料,发现测Vp的Id都是0.1uA)
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-11-7 23:41 | 显示全部楼层
aloha123 发表于 2015-11-7 20:13
在这个点上看到牛哥固执的可爱。
2. 如果技术工艺可做到完美,同型号的三级馆的放大倍数是不是可以 ...
气死人不偿命啊~~~~至少现在感觉说不出话来了。
继续上图:
其他的就不再说了。
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-11-7 23:58 | 显示全部楼层
71楼的两个图,分别截取的是4个厂家的4种J-FET的PDF文档。
很显然,每个人的标准是不一样的,其实从字面上理解也是很容易的,IDSS=0的的电压,电流真正为0是不可能的,只能是足够小,这个“足够小”就不是个定值。
比如我用ID=1nA,对于东芝管2SK170测定出来的VGS(off),与他自己用的ID=0.1UA测量出来的值不会是相同的吧?能说我的测试方法是错误的?
430 点
351 ¥
发表于 2015-11-8 07:55 | 显示全部楼层
我那个帖子里说过这个电流差别的来由,大家不爱看,我再啰嗦一次。
假设一个n沟道jfet管子的Vp是-2V,那么只要Vgs比这个-2V更负,Id都等于零!Vgs是给定出来的,是因;id是果。
430 点
351 ¥
发表于 2015-11-8 07:57 | 显示全部楼层
我们说的绝不是制造管子一致性的问题。
430 点
351 ¥
发表于 2015-11-8 08:04 | 显示全部楼层
这个电流越小说明实验室水平高,越接近真实的夹断电压。这个夹断电压不管你测不测它都在那里;不管你用多大电流测,真实的夹断电压也只有一个。电流越小测试越逼近,仅此而已,再想多就是你的不对了。
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-11-8 09:11 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2015-11-8 08:04
这个电流越小说明实验室水平高,越接近真实的夹断电压。这个夹断电压不管你测不测它都在那里;不管你用多大 ...
不是没看您说的,你能正面回答这个问题就行了:
“比如我用ID=1nA,对于东芝管2SK170测定出来的VGS(off),与他自己用的ID=0.1UA测量出来的值不会是相同的吧?能说我的测试方法是错误的?”
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-11-8 09:31 | 显示全部楼层
假设一个n沟道jfet管子的Vp是-2V,那么 ...
那我也再罗嗦一次,您说的IDSS=0的情况是怎么来的?是V-GS的绝对值由高到低逐渐的增加,这时候ID逐渐的减小,当ID接近0的时候,或者说是无限接近零的时候,这时候的V-GS就是VGS(off)。因为电流不是唯一,那么这就是说V-GS这个值不可能是是唯一的。
    或者反过来说,当VGS绝对值逐渐减小,当ID从0到开始有电流的前一刻时候的V-GS,就是VGS(off),这里面同样有个电流大小的问题,多大的电流才能称为“有电流”,这个“有电流”是指的的多大电流不确定,VGS(off)就不确定。
    您说的ID刚好等于0的时候,那是理想的情况,实际上的做法是无法达到的。这么简单的事情真的不想再争论,所以我才说“求同存异”。
853 点
851 ¥
发表于 2015-11-8 10:37 | 显示全部楼层
430 点
351 ¥
发表于 2015-11-8 10:44 | 显示全部楼层
“比如我用ID=1nA,对于东芝管2SK170测定出来的VGS(off) ...
1nA和0.1uA测出来的值是很接近的,只能说1nA更小,所以更接近真正的Vp。而且使用1nA和0.1uA测出来的数值差别不大。
不管使用者是否测量Vp,Vp都存在。对于一个确定的JFET,Vp就是唯一的。比如下图,夹断电压就是-4V,至于实际测出来-3.9V还是-3.8V那是测试者的选择,不会改变夹断电压是-4V的事实。
引用http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1094068&extra=&page=2帖子里面22L的Q5:
Q5:到底哪里是夹断电压,100uA、50uA、20uA还是10uA,说法很乱,我都不知道信谁了。
A5:根据夹断电压的定义,是Vds一定时,漏极电流Id=0时的栅源电压Vgs。至于100uA、50uA、20uA还是10uA,都是规定一个电流很小的条件。看转移特性,横轴夹断电压Vp左侧,Id一直都等于0,对应的那么多Vgs值就没有意义了,规定了一个足够小的电流,就有了标准。要是你有足够小量程的电流表,完全可以在更小的电流下比如nA级甚至pA级测试,但是意义不大。
GMT+8, 2025-12-19 02:28 , Processed in 0.152987 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
