[分立后级] 大家帮帮忙计算下,甲类功率
[复制链接] 查看: 70194|回复: 375
1336 点
941 ¥
发表于 2016-1-30 22:18 | 显示全部楼层
patch 发表于 2016-1-30 22:07
赚学费不来这里混!
嘿嘿,就是逗着玩也找一位明白点的呀。
你费了半天吐沫,他愣是水米不进。谁逗谁玩啊?
才不想逗他玩,只是对他这种极不严谨的“歪理论”必须批判,轮坛上很多错误理论就是这些“歪理论家”搞出来的,要维护论坛健康发展,这是必须的。  发表于 2016-1-31 11:19
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2016-1-30 22:27 | 显示全部楼层
舜之潇湘 发表于 2016-1-30 17:17
这是我自己正准备开板要做的甲类功放电路仿真图。结果自己去看:
设置的静态电流为2.512A(见万用表XMM1) ...
先抛开别人的观点,也抛开自己的观点,总有一个是错的对不对?先不管峰峰值、平均值、有效值这些。先调低输入电压使输出不削波,在输出上臂0.1欧接个示波器,在下臂0.1欧接个示波器,在负载8欧接个示波器,都用直流档测同一时间的峰值电压,最后列等式。不要告诉我“仿真仿真不可当真”这样的结论哦。
言之有理,支持!  发表于 2016-1-31 11:20
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-30 22:28 | 显示全部楼层
舜之潇湘 发表于 2016-1-30 21:53
就按你说的欧姆定律,如果24V的单边工作电压,负载为8Ω。理想状态下,不计管压降、不计电源内阻等等  ...
你說到那裡去?
我接你305#的跟你說100W的事,3.535A是你提出來,我再問你知不知道是RMS功率,你應該知道的了吧,不可能不知道的吧,否則你別跟我討論下去了。3.535A RMS 就須要 5A峰功率對不對?不清楚怎樣來也請你別再我討論下去了。根據甲類靜態電流設定功率等如總輸出電流的一半,那么2.5A靜態電流就是對了吧,2x2.5x2.5x8=100W也完全乎合。甲類靜態設定電流是直流,輸出是RMS電流,這分別你搞不懂就真的不要跟我討論下去了好不好?!
回去你的+-32V 2.5A 出的什么 50W 失真峭峰,明顯是工作電壓到頂了吧。輸出20V 2.5A是RMS,轉為峰功率是3.535A,除二是1.7675A,你都設到2.5A去,怎會不夠靜態電流。
你有沒有去算你彷真的總功耗與輸出50W時是不是相等?32*2.5*2=160W,這算是那門效率?你連彷真條件都不做充份,只靠隨意拿數字來計來計去,有意思嗎?真能說明事情嗎?
很簡單,你照你原來條件+-32V 2.5A甲類靜態設定,能彷得出輸出接近50%效率的話,那你的"偉論"還有點希望,自重啊。
5200 点
4922 ¥
发表于 2016-1-30 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
不才 发表于 2016-1-30 21:26
嘿嘿,偶丢人了吗?
对于一个连基础知识都不懂的人,想不明白那么多人竟愿意与其废话。难道教会了他还 ...
他没说你,他是说那个发明‘’不推只挽‘’理论的大俠。
5200 点
4922 ¥
发表于 2016-1-30 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
bsmshcn 发表于 2016-1-30 22:27
先抛开别人的观点,也抛开自己的观点,总有一个是错的对不对?先不管峰峰值、平均值、有效值这些。先调 ...
高见!我也正要说这事!
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2016-1-30 23:05 | 显示全部楼层
这个帖子讨论是纯甲输出的功率,要说削波不削波,那跟供电电压直接相关,而纯甲输出功率主要和电流相关。不是讨论的内容
1336 点
941 ¥
嘿嘿,谢谢提醒,偶已经注意到了。估计你木有看到偶补充的内容哈。
5200 点
4922 ¥
发表于 2016-1-30 23:36 来自手机端 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2016-1-30 23:05
这个帖子讨论是纯甲输出的功率,要说削波不削波,那跟供电电压直接相关,而纯甲输出功率主要和电流相关。不 ...
大错而特错!只要是0CL功放,不管甲类还是甲乙类,在规定负载下的输出功率和电源电压直接相关。你说与供电电压无关,那请做个100W甲机,静态电流按你们的观点尽量取大点10A,电源正负5V,行不行?
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2016-1-30 23:58 | 显示全部楼层
我是这样说的:这个帖子讨论是纯甲输出的功率,要说削波不削波,那跟供电电压直接相关,而纯甲输出功率主要和电流相关。你看清楚再说话行不行!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-31 00:05 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2016-1-30 23:58
我是这样说的:这个帖子讨论是纯甲输出的功率,要说削波不削波,那跟供电电压直接相关,而纯甲输出功率主要 ...
削波是提醒做彷真那位"高手"別沾沾自喜,連彷真設定條件都沒搞好就拿所謂"結果"出來晒,懂不?!
也提醒一下你,純甲跟電壓也離不開關係,否則就像那彷真,難看得很。
5200 点
4922 ¥
发表于 2016-1-31 00:09 来自手机端 | 显示全部楼层
我看清了,你最后说‘’不在讨论范围”是不是指供电电压?供电电压取值不对该不该纠正?
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2016-1-31 00:18 | 显示全部楼层
也提醒一下你,純甲跟電壓也離不開關係,
我说:纯甲输出功率主要和电流相关
不是什么主要和次要,甲类功放的供电电压、静态电流、负载阻抗三者之间有严格的对应关系,我们这样计算、哪样计算最终目的就是找出这种对应关系。  发表于 2016-1-31 11:38
江湖散人
265 点
223 ¥
发表于 2016-1-31 00:21 | 显示全部楼层
这两天都没心思干正事了,看贴更有意思
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-31 00:23 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2016-1-31 00:18
我说:纯甲输出功率主要和电流相关
我说:纯甲输出功率主要和電壓、电流、負載相关
5200 点
4922 ¥
发表于 2016-1-31 00:24 来自手机端 | 显示全部楼层
我说:纯甲输出功率主要和电流相关
与供电电压无关吗?为何要排拆讨论电源电压?
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2016-1-31 00:28 | 显示全部楼层
当然,供电电压要足,这是常识。但296楼并没有发现什么电压不足啊
江湖散人
265 点
223 ¥
发表于 2016-1-31 00:35 来自手机端 | 显示全部楼层
我说:纯甲输出功率主要和电流相关
做一台合格的甲机,电压电流都要给足才不浪费,
5200 点
4922 ¥
发表于 2016-1-31 00:47 来自手机端 | 显示全部楼层
你没有发现是你的认知问题,不许别人发现吗?你也不想想:一个根本不懂得用正弦波分析甲类功放的人,胡拼乱凑地搞个电流电压互相脱节的电路来说事,会有正确结论吗?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-31 00:52 | 显示全部楼层
296# 他推論到100W我們才指他電壓不足,你有沒有認真看貼?
135 点
108 ¥
发表于 2016-1-31 08:45 | 显示全部楼层
负载上得到的是交流,不是直流,交流通常正玄波交流,有三要素 最大值(峰值)、频率、相位,这里涉及到的是峰值,那是一个时间点的瞬时值。通常交流的测量和计量的都是有效值,不是峰值,万用表测的值也是有效值,有效值的大小是一个交流电和直流电同样的负载供电,得到的同样的功率时直流电的大小就是另一个交流电的有效值。我上边说的测量方法也是得到的有效值。因为用万用表。如果测量峰值只能用示波器看波形了,瞬时电流是否能达到1.8A要信号发生器和示波器了,输入正玄波信号,示波器测量功率输出管发射极电阻波形,完整的正玄波最大时(这时管子没有截至)测到峰峰值再除2就是峰值电压再除电阻大小就是峰值电流。这里假设中点电压为0.纯电阻负载。真正的负载(喇叭)和音乐信号更复杂,负载不是纯电阻,阻抗大小也随频率变动,所以峰值来计算没有多大意义。
GMT+8, 2026-5-15 10:18 , Processed in 0.178418 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
