[DIY制作] diy要科学,否则不如直接厂箱
[复制链接] 查看: 13812|回复: 61
56
428 点
355 ¥
发表于 2015-11-7 11:46 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-11-7 02:13
实话实说,厂箱用铁芯电感很大程度上就是为了省钱。
厂家是最注重性价比的,如果在电感上花太大代价,而 ...
我只知道世界名箱都不用空心电感  这类空心电感只在国内的diy 或山寨产品大行其道 是不是能真正减低失真无从稽考 总的来讲其实就是盲从 力没有往点子上使
61
612 点
570 ¥
发表于 2015-11-7 12:09 | 显示全部楼层
很多大廠還使用銅包鋁 一個考慮當然是成本 很多材料材質肯定對音質有影響 但影響音質更大的其他因素很多 商品化的產品其實是取得多方面綜合考慮(妥協)下的最適值 不見得是求最好
4123 点
4074 ¥
发表于 2015-11-7 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
fzm123 发表于 2015-11-7 11:46
我只知道世界名箱都不用空心电感  这类空心电感只在国内的diy 或山寨产品大行其道 是不是能真正减低失真 ...
精神胜利!
16 点
12 ¥
发表于 2015-11-7 15:53 来自手机端 | 显示全部楼层
DIY音箱只能说能给我们带来乐趣,但没有好的材料及设计知识很难做出好箱,只能说能响!
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-7 22:04 | 显示全部楼层
世界名箱都不用铁芯电感吗?
要不你发个帖子问问,好像这个坛子里面见过名箱用铁芯电感的不少哦。
小感量电感用铁芯纯粹是多余,但大感量电感要不要铁芯,是一个需要仔细取舍的问题。
更正,看反了
225
3044 点
1914 ¥
发表于 2015-11-7 22:46 | 显示全部楼层
楼主讲的确实,音箱厂做的箱子声音都不一定能满意,diy能满意,不大可能吧!
334 点
331 ¥
发表于 2015-11-7 22:48 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-11-7 22:04
世界名箱都不用铁芯电感吗?
文字看错了吧
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-7 22:49 | 显示全部楼层
汗,是我看错了
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-7 22:53 | 显示全部楼层
cross 发表于 2015-11-7 12:09
很多大廠還使用銅包鋁 一個考慮當然是成本 很多材料材質肯定對音質有影響 但影響音質更大的其他因素很多 商 ...
分频线圈没有用铜包铝线的吧?
好像铜包铝线在音响里面就音圈用。
用铝线是因为它轻,在同样音圈电阻的情况下,铝线比铜线轻。包铜是为了可焊。
56
428 点
355 ¥
编辑有误重新发过
56
428 点
355 ¥
发表于 2015-11-7 22:55 | 显示全部楼层
世界名箱都不用铁芯电感吗?
先生你没仔细看贴 我说的是成名的箱子都不用空心电感 让大家思考一下空心电感低失真这说法会不会是误导  例如3/5A的电感造成小变压器样子 的做法不能简单地说成为了减低成本35之所以深入人心我相信它的作者的态度是严谨的
61
612 点
570 ¥
发表于 2015-11-7 22:59 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-11-7 22:53
分频线圈没有用铜包铝线的吧?
好像铜包铝线在音响里面就音圈用。
用铝线是因为它轻,在同样音圈电阻的 ...
有的 很多 我手上都有一堆從歐美品牌拆下來的 這些廣泛用在一些AV箱上 連分頻器上喇叭接線都有用 但很容易折斷
銅包鋁的成本約是純銅的一半
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-7 23:01 | 显示全部楼层
fzm123 发表于 2015-11-7 22:55
先生你没仔细看贴 我说的是成名的箱子都不用空心电感 让大家思考一下空心电感低失真这说法会不会是误导   ...
是我看错了,前面帖子都改过了。
空心电感不会产生附加失真,这肯定没问题。
铁芯的确存在非线性,这也是事实,只不过铁芯造成的失真真的不大就是了。
至于说名厂会不会为了省钱用铁芯,这个问题我承认没办法说清楚。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-7 23:05 | 显示全部楼层
cross 发表于 2015-11-7 22:59
有的 很多 銅包鋁的成本約是純銅的一半(視銅價變動)
如果分频器用铜包铝线就有点偷工减料的嫌疑了,这和用铁芯的情况不同。
使用铁芯可以说是权衡利弊,铁芯线圈和空穴线圈在性能上各有利弊;用铜包铝线性能上完全没有好处,好处只是省钱。
61
612 点
570 ¥
发表于 2015-11-7 23:08 | 显示全部楼层
使用铁芯可以说是权衡利弊,铁芯 ...
點太快! 勾選到反對了 呵呵
是成本考量沒錯! 但很多歐美品牌就這樣做
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-7 23:33 | 显示全部楼层
cross 发表于 2015-11-7 23:08
點太快! 勾選到反對了 呵呵
反对就反对呗,没事儿的。
看到你改的帖子了,AV箱嘛,要求不高,省钱第一,可以理解。
其实只要不是HIFI音箱,倒也谈不上偷工减料,不过似乎在这里很容下意识的认为是说HIFI音箱。
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:52 | 显示全部楼层
实际上我的本意是说我的上家自己不太懂,只是照抄别人简单的图纸,参数不会调整,元件不会选择,胡乱搞了一通,该省的料不省,不该省的料瞎省。
根据我自己测量的参数,按照他那分频器和箱体做出来出不了好声是正常的,NE149多好的喇叭,竟然最终也只能放弃,出掉可惜了。
论坛里这么多高手,又有套件,多泡泡论坛学习学习,学会用套件,再结合软件去设计,只要方法得当,做出来的箱子发出的声音总归不会太差的。
至于如何悦耳,一是个人品味,二是悟性,三就是经验了。
我所谓的科学,主要还是指方法得当。这个思路方法是具有逻辑性、重复性和操作性的,那就是具有科学性的。
既然论坛已经指了一条明路,照做就ok了。
1281 点
1173 ¥
发表于 2015-11-8 09:38 | 显示全部楼层
分频线圈没有用铜包铝线的吧?
好像铜包铝线在音响里面就音圈用。
包铜也是因为趋肤效应吧,高频实际上走的是表皮
1281 点
1173 ¥
发表于 2015-11-8 09:49 | 显示全部楼层
fauna 发表于 2015-11-7 23:52
实际上我的本意是说我的上家自己不太懂,只是照抄别人简单的图纸,参数不会调整,元件不会选择,胡乱搞了一 ...
那位出掉的朋友其实很有特点,他也许只是那个时刻对音响感兴趣,事后无论成功与否都会出掉,兴趣来的快去的也快,而且手上也有些闲钱,出手往往还比较阔绰,后来没时间或者没兴趣还记得把剩下的卖了,根本就不需要在DIY的路上去钻研,有那个钱买个成品省事又省钱啊
我觉得那位朋友的做法还是有很多地方可以参考的
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-11-8 12:26 | 显示全部楼层
分频器电感是用来“阻挡”高频的,所以通过电感的高频电流是有限的,也是不需要的电流。
再说,在大多数分频器的工作频段在,趋肤效应还不算明显。
如果真要应对趋肤效应,那么用镀银漆包线吧,这东西其实不是很贵——不过这东西一般都是给2MHz以上的频段用的。
GMT+8, 2025-12-5 06:59 , Processed in 0.171594 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
