[DIY制作] 高级初学者PCB功放学习板
[复制链接] 查看: 46199|回复: 32
52
青铜剑侠 当前在线
14428 点
14308 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-30 23:33 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2015-11-29 20:28
忽然发现看错,我兄弟的板子有温度补偿,这个没有,这板子,补偿缺失,当心管子烟花四起
升级版才可以取消温补电路的
上面已经说过了,这是学习版,所以具有很好的可靠性
如果室温的静态电流为50mA,那么80度的静态电流是不应该超过150mA(估计)
有时间用沸水煮散热片,看看静态电流会增大几倍
以前也玩过准互补,也没有温补电路的,现在已经记不住当时是如何改电路的
如果这改版的140要温补的话,我是不会进3套的
目前还有一些参数还没测完
现在每天都在用耳机试听,20倍的增益,具有很低的噪音,65#图就证明它的低噪
52
青铜剑侠 当前在线
14428 点
14308 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:47 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2015-12-16 23:48
0.5-0.8秒,时间不算短了
这种情况下听不听得到,响度有多大(包括具体频率是否超出大多数人可闻范围)才 ...
正确来说是0.4~0.6秒
用耳机监听,音量都是在最大值
开机一会才有·冲击声,比变压器要慢很多,
冲击声后约0.5秒才有噪音的,估计约6KHZ
总感觉通电时间很长才能达到正常值
这开关电源是为LM3886设计的
这电源向功放供电,功放板本身有3,000U的电容
有时间再发功放静态输出噪音图,供大家欣赏
19 点
13 ¥
发表于 2015-12-17 19:41 | 显示全部楼层
适合初学者学习了
52
青铜剑侠 当前在线
14428 点
14308 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-17 22:31 | 显示全部楼层
0.5秒的噪音电压约为0.3mv,很不爽
52
青铜剑侠 当前在线
14428 点
14308 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-17 22:39 | 显示全部楼层
这就是使用开关电源后,静态时功放输出的底噪图,不接输入的
应该够恐怖了吧?
底噪的速率也很高的
不过用耳机是几乎听不到底噪的
大家看到这张图后,对开关电源有何新的看法呢?
电压速率高是电压放大级的速率已经提升过,但功放的速率依然保持较低,这对稳定电路有帮助,毕竟是学习板
52
青铜剑侠 当前在线
14428 点
14308 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 13:22 | 显示全部楼层
不明白有的人还是比较喜欢这种功放的底噪?
当然,看得出也有很好的地方,就是没有交流波
开关电源就是容易有这些杂波
使用时,最好还是要经过处理
240 点
198 ¥
发表于 2015-12-18 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
赞楼主一个,对初学者是很好的教材,图文并茂,易懂,是对某些自以为是高高在上又说不出多少所以然的所谓大侠老烧的一丝讽刺。
637 点
623 ¥
发表于 2016-2-14 00:00 | 显示全部楼层
lt2016 发表于 2016-1-6 12:29
我上了一点肥皂水 呵呵,油感觉总是擦不赶紧。
看来是我的手法有问题,我是进好多之后才退几圈。呵呵
我在网上买可以夹手电钻的那种几十元的台钻支架,非常实用,开孔垂直,近1CM厚的AMD 散热器钻的也很好,调整好高度,爱钻多深就多深。攻丝我棉签点菜油放孔后才攻丝,非常好,攻好后擦干净。
52
青铜剑侠 当前在线
14428 点
14308 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 13:49 | 显示全部楼层
黄五哥GX 发表于 2016-2-14 00:00
我在网上买可以夹手电钻的那种几十元的台钻支架,非常实用,开孔垂直,近1CM厚的AMD 散热器钻的也很好 ...
食品油还是不要用好
旧后会发臭的
地摊的衣车油好用,但瓶子不好
460 点
441 ¥
发表于 2016-2-17 17:13 | 显示全部楼层
1969不是大多是金封管吗?
53 点
50 ¥
发表于 2016-2-18 11:39 | 显示全部楼层
学习学习。。。。
52
青铜剑侠 当前在线
14428 点
14308 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-18 13:41 | 显示全部楼层
音乐马上来 发表于 2016-2-17 17:13
1969不是大多是金封管吗?
玩金封,不过是为了怀旧
我选塑封是为了方便测试各种不同的管子
比如达林顿管、场效应管等
我只有塑封,且塑封价格还比较低廉
52
青铜剑侠 当前在线
14428 点
14308 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-18 13:44 | 显示全部楼层
这改版的1969可以用达林顿管直接代换
因为有电压级电压,所以输出效率比较高
GMT+8, 2026-5-15 00:13 , Processed in 1.234258 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
