[DIY制作] 高级初学者PCB功放学习板
[复制链接] 查看: 42306|回复: 32
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-31 22:23 | 显示全部楼层
这图,大家都可以看出是没有可调电位器的
显然适合初学者玩
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-31 22:25 | 显示全部楼层
板子也很小,不需要双牛,下步将给出管子的型号和测试图
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-6 21:35 | 显示全部楼层
方波测试D667的图,
了解实际的元件参数,有利于评估功放的参数
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-6 21:37 | 显示全部楼层
方波测试D669的图,IC:70mA
52
13538 点
13417 ¥
以上2个图的峰值电压都是16V
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 12:32 | 显示全部楼层
无缺陷功放参考图
52
13538 点
13417 ¥
140功放参考图
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 12:36 | 显示全部楼层
功放是以上2个电路演变而来(估计的),
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 12:40 | 显示全部楼层
2SC5200方波测试图,此图仅供参数评估使用
测试电流IC: 690mA
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 12:42 | 显示全部楼层
没有图示仪平台,所以无法提供元件放大倍数失真图
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 20:35 | 显示全部楼层
新到的开关电源+-28V
开关电源具有重量轻,
关键是看看能不能解决功放输出电源波纹的问题
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-11-7 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
99 点
97 ¥
发表于 2015-11-8 04:56 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了。
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 12:36 | 显示全部楼层
这电路可以在这板上安装,3级、4级的OTL也都可以安装
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 12:44 | 显示全部楼层
电台 发表于 2015-11-7 21:49
40k的波形看得出还有自激。电路补偿方案还需要调整。把电压幅度降低更明显
现在测试的图,都是管子的的方波图
这有利于将来买元件
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:04 | 显示全部楼层
机箱到了,感觉很好,可以装6声道了
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:43 | 显示全部楼层
焊好了,安装专用的散热片,好做测试
仅仅9个晶体管,所以散热片是没有温补管,会烧大管吗?
偏压与英国一款功放相似,无调试无温补管
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2015-11-10 08:58 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2015-11-5 20:18
这图是晶体管工作耐压图,所以不要相信最高耐压是不变的,否则会无缘无故被击穿的
Safe Operating Area ----安全运行区,同晶体管耗散功率(Pcm)相关,亦同温度相关,同耐压关联不大,多高耐压的管,Pcm小,安全运行区亦会小,因为最终是管消耗的功率变为热量,累积会烧,功率=电流乘电压
52
13538 点
13417 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-10 22:38 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-11-10 08:58
Safe Operating Area ----安全运行区,同晶体管耗散功率(Pcm)相关,亦同温度相关,同耐压关联不大,多高耐 ...
制作“安全运行区”图的人是不知道晶体管安全区的数据
毕竟只有理想化晶体管,才可以完全套公式的
每个晶体管几乎都有击穿电压图
11032/11033玩高偏甲类,最容易被击穿
我是不会相信“安全运行区”,因为我不会对晶体管理想化
我宁可根据官方提供的击穿图来使用
以前玩3055就有莫名其妙烧管
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2015-11-10 23:08 来自手机端 | 显示全部楼层
每个 ...
你看下你发那张图头上面那排英文,烧管不会莫明其秒,都有原因,并不只有耐压
