- 11062
- 11550 小时
- 2024-5-3
- 100
- 3895
- 11769
- 11062 点
- 10656 ¥
- 2005-4-12
1)因为quad606因为前面预放大需用几毫安的+电流,故+电源加大1k,R39,R38是限流电阻,防止某些情况损坏起保护作用,两个三极管正常情况是不导通的,可以不用,用只是在功放输出有偏移的情况下,保证+/-电源绝对值在0.7v之内?
2)没有调节较快之说,+/-电源偏差只对功态有影响,即影响输出电压(功率),如电压是+50v,-30v,输出是同+/-30等效,前者效率会以后都低,所影响仅限于此
3)所谓OTL和OCL,原理上都一样,要理解电路,首先要明白地,地是一个基准点,只参考点,原点,故没所谓地稳不稳之说,OTL采用电位最低点做地,其它任何地方都比高,故音频输出0点右其电压中点,要用电容隔去直流,由于有电容,故输出偏移几伏,没多大影响,但OCL的是用电位的中点做地,形戎+/-双电源,音频输出0点同地同电位,不需电容隔去直流,没有电容,直流偏移严格
4)明白原理,OCL和OTL可自由转换
正常功功放,+/-电源电流是相同的,地线没有电流通过,但有部份功放,需偏置,故可能相差几毫安,相差大,功放就是有其它坏了
5)OCL的功放电路能不能不用中间地,也就是正负双电源的去掉地线只用正负极单电源-----你的参考点选在什么地方?音频输出0电位怎样选择?
其实大复杂可能你亦不明白,只见你支招支招,不明白你的最终目的 |
