[DIY制作] 半猜半仿的FS78终于开声了
[复制链接] 查看: 8816|回复: 45
457 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:22 | 显示全部楼层
分频器是这样,大家看看有无更好的建议
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
发表于 2008-1-13 20:25 | 显示全部楼层
倒相管直径6cm,长18.5cm
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
发表于 2008-1-13 20:29 | 显示全部楼层
最好LSPCAD测试测试
ETON7寸普遍声音偏薄,因为在200--800频段有点凹,4.5K处的峰很恐怖
一般需要3阶低通分频,大电感………………
该用户有钱
256 点
256 ¥
发表于 2008-1-13 20:31 | 显示全部楼层
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
发表于 2008-1-13 20:33 | 显示全部楼层
ETON 372  + SCAN 7100的分频器
这是由维卡亚设计,俺搭棚焊接,szboy01老兄监听,2893162DIY的音箱
参考一下
其中R2041,L2041,C2041S是陷波电路,消4.5K多处的谐振峰
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
发表于 2008-1-13 20:41 | 显示全部楼层
ETON 372
实测频响
75
480 点
434 ¥
发表于 2008-1-13 20:49 | 显示全部楼层
回复 #26 superxo 的帖子
ETON 372    跟ETON 360一样吗
457 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:50 | 显示全部楼层
回复 #26 superxo 的帖子
我没有测试条件,谢谢提供,谢谢.
457 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:51 | 显示全部楼层
鲁兄好,那我现用的分频怎样?
75
480 点
434 ¥
发表于 2008-1-13 22:29 | 显示全部楼层
回复 #29 814100 的帖子
有一个比较好的图高音不同改完在发给你过两天没有测只能自己调了
457 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-14 08:54 | 显示全部楼层
谢谢鲁兄 ,等你的图纸.
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-1-14 09:00 | 显示全部楼层
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-1-14 10:54 | 显示全部楼层
个人认为低音电感太小,高音衰减电阻也小了,所以低音不足
457 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-14 11:56 | 显示全部楼层
我慢慢试,谢谢各位前辈
等待验证会员 当前离线
1715 点
1725 ¥
发表于 2008-1-15 23:46 | 显示全部楼层
进来学习的呢
259 点
142 ¥
发表于 2008-1-16 00:37 | 显示全部楼层
分频点过高,枫叶的箱好象是2K左右...
457 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-16 08:53 | 显示全部楼层
回复 #33 hero89 的帖子
低音好点了,可能是高音衰减电阻小点了.
457 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-17 13:48 | 显示全部楼层
再请教
457 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-22 20:21 | 显示全部楼层
高音加到3Ω好了些.可又出现高低衔接不太好,各位指教啊.
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-1-22 21:35 | 显示全部楼层
原版分频高通衰减电阻好像在电容前面
GMT+8, 2026-4-8 12:27 , Processed in 0.148678 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
