[其他] 数字功放发热严重。
[复制链接] 查看: 43311|回复: 61
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-6-29 22:54 | 显示全部楼层
如果同样功率的纯甲类用这同样的散热片,够能烧红了。
147
青铜剑侠 当前在线
6088 点
5688 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 07:44 | 显示全部楼层
binglin 发表于 2015-6-29 22:16
呵呵,你也不看看这散热器是多么的小,发热小不等于不热,小热用小散热器同样也可以很热。.
别闹了~~~见过别人家的数字功放,散热器更小一点,工作时散热器只是温的,不像我的烫手,凭着数字功放高效率,严重发热是不正常的。
其实是MOS管发热严重,哪位大神也玩数字功放的??
680 点
581 ¥
发表于 2015-6-30 08:15 | 显示全部楼层
5 点
1 ¥
发表于 2015-6-30 08:21 | 显示全部楼层
1026 点
874 ¥
发表于 2015-6-30 08:34 来自手机端 | 显示全部楼层
是有问题,,原厂的DEMO散热器都没有用,,直接PCB散热。。
644 点
488 ¥
发表于 2015-6-30 09:03 | 显示全部楼层
散热器已经足够了,原因有以下几个可能:
1.pcb布线不当引起。
2.功率管买到假货,市场上很多都是用小功率的remark成大功率的型号,上比较高的电压都有可能会烧。
3.开关频率、死区设置不当。
4.主要元件没有达标,如滤波电感、电容,退藕电容等,这些零件不能只看外表一样就可以。
147
青铜剑侠 当前在线
6088 点
5688 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 11:50 | 显示全部楼层
samjazz 发表于 2015-6-30 09:03
散热器已经足够了,原因有以下几个可能:
1.pcb布线不当引起。
2.功率管买到假货,市场上很多都是用小功 ...
感谢您的回复,正在排除法逐个检查,我认为发热这么严重是故障,一定有原因的。现在检测双组电压不平衡,一组AC/36.2V,另一组AC/36.9V,近1V的差值,不知道是不是原因,再考虑要否重新购买变压器。
88 点
74 ¥
发表于 2015-6-30 13:03 | 显示全部楼层
我这里刚好有原厂的DEMO板,给你参考下。
2092 demo
2092 demo
88 点
74 ¥
发表于 2015-6-30 13:08 | 显示全部楼层
原厂DEMO板的管子是4019的。
4019管
4019管
147
青铜剑侠 当前在线
6088 点
5688 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:44 | 显示全部楼层
谢谢,你的电压多少??,散热器怎么亮晶晶的,不锈钢的吗??
88 点
74 ¥
发表于 2015-6-30 13:57 | 显示全部楼层
电压为50V .  如果你的板子发烫的厉害,可能跟电源也有关系。 IR的方案,比较推荐使用开关电源。如果使用变压器电源,温度会比开关电源高一些。所以,双路直流大功率稳压电源是必须的。呵呵。。
散热器是铝壳。原厂的DEMO板。  国内市场确实少见。
622 点
516 ¥
发表于 2015-6-30 15:57 | 显示全部楼层
功率大了发热也正常,只要温度不超标就没事
147
青铜剑侠 当前在线
6088 点
5688 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 17:06 | 显示全部楼层
就是温度超标了,晚上静静地音量,都严重发热呢。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-30 20:02 | 显示全部楼层
如题
744 点
744 ¥
发表于 2015-6-30 21:10 | 显示全部楼层
有没有咨询商家说法?
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-6-30 22:33 | 显示全部楼层
按这样说,宝仙娜功放是垃圾?
147
青铜剑侠 当前在线
6088 点
5688 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:43 | 显示全部楼层
醉心曲 发表于 2015-6-30 21:10
有没有咨询商家说法?
我是查差官方资料,标称电压为双AC41V,整流滤波后应该55V——60V之间,我现在使用双AC36V,整流滤波后是48V(电压偏低,除了严重发热,但音质是正常的),滤波电容是耐压80V的,1万的容量。
数字功放效率高过模拟功放,正常情况下没有使用巨型散热器的必要,夏季天气那么热,开机15分钟左右,继电器就热保护动作了。
不过实话说,这数字功放的背景静得简直就是关机,不输入音源的话,10厘米以外是听不到底噪的(我整个系统加起来都保持这样的低噪水平),驱动力和负载性能也非常不错的。
674 点
653 ¥
发表于 2015-7-1 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
这就叫背景静?十厘米内有噪音还叫静!人家普通功放贴到喇叭才听到点点丝丝声的那个叫什么?
644 点
488 ¥
发表于 2015-7-1 08:37 | 显示全部楼层
三鹿音响 发表于 2015-6-30 11:50
感谢您的回复,正在排除法逐个检查,我认为发热这么严重是故障,一定有原因的。现在检测双组电压不平衡, ...
这个应该不是主因,你如果能上清晰的图片,或者能帮你发现真正原因。
60
117 点
73 ¥
发表于 2015-7-1 21:02 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1经验 -20 收起 理由
mxwmke1 -20 请勿灌水!
GMT+8, 2026-4-5 11:52 , Processed in 0.171793 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
