S18兼容不怎么好啊
[复制链接] 查看: 10828|回复: 30
71 点
69 ¥
发表于 2015-6-30 19:06 | 显示全部楼层
maglcal 发表于 2015-6-30 14:03
我用的是论坛的IIS接收套件。因为输出端没有dsdoe信号,DAC上无法显示DSD,一直是PCM。这是一个小小的遗 ...
原来的接收套件是没有这个信号,新的接收套件会加上。到时候也可以兼容M2的数字接口。
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 19:12 | 显示全部楼层
那我到时候能不能换购啊
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2015-6-30 22:39 | 显示全部楼层
阿库拉 发表于 2015-6-30 19:05
这个应该是UTF8编码,目前CUE已经加入了UTF8支持,我研究下,如果是的话ISO显示也没问题。
还没见过ISO里面有中文名的
198 点
191 ¥
发表于 2015-7-1 16:23 | 显示全部楼层
爱瑶瑶 发表于 2015-6-29 21:59
我的有时候听着听着就变成沙沙的电噪音,要重新启动
我也偶有这个现象  1.07版本 播放中忽然出现嘶嘶声 这时随便换哪首歌都一样是嘶嘶声 重启一下后所有歌又都正常播放
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-7-1 16:37 | 显示全部楼层
逆风塘 发表于 2015-7-1 16:23
我也偶有这个现象  1.07版本 播放中忽然出现嘶嘶声 这时随便换哪首歌都一样是嘶嘶声 重启一下后所有歌又 ...
1.05没这个情况
我们检查了
核查下1.07,然后尽快完善
71 点
69 ¥
发表于 2015-7-1 20:03 | 显示全部楼层
这时候按停止键再播放应该也会正常。
正在检查中。
1431 点
1394 ¥
发表于 2015-7-1 21:14 | 显示全部楼层
阿库拉 发表于 2015-7-1 20:03
这时候按停止键再播放应该也会正常。
正在检查中。
按停止再播也不行,软关机也不行,只能关电源开关。出现频率很高,基本如每天使用中都会出现一次,出现次数最多的是播放高码率文件(正常听第一首,第二首后就全无声音,换张碟也不行)。44.1K较少出现.
不过1.07这个版声音效果质量是最好的.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-7-1 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
收到文件,是dst文件,必须是dsd64
GMT+8, 2026-5-5 18:37 , Processed in 0.146102 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
