S18兼容不怎么好啊
[复制链接] 查看: 10158|回复: 30
52 点
38 ¥
发表于 2015-6-29 15:08 | 显示全部楼层
同样是1bit iso DSD64,有的支持,有的显示格式错误
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-6-29 15:21 | 显示全部楼层
不会是那种DTS的吧?
1431 点
1394 ¥
发表于 2015-6-29 18:17 | 显示全部楼层
经常性出现,放音乐,听完上一首,第二首就没声音了,要重新关电后再开才有声音。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-6-29 20:40 | 显示全部楼层
你是啥版本?
140 点
111 ¥
发表于 2015-6-29 21:37 | 显示全部楼层
我的也有类似问题  不是所有的文件,个别的有这个现象,是机子的问题吗  我的是105  好像是
128 点
84 ¥
发表于 2015-6-29 21:59 | 显示全部楼层
我的有时候听着听着就变成沙沙的电噪音,要重新启动
1431 点
1394 ¥
发表于 2015-6-29 22:59 | 显示全部楼层
1.07版,有时候也会象6楼兄弟说的沙沙响,有时候没声音,数字比正常时快速跳。反复刷固件没用。之前版不会的。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-6-30 09:23 | 显示全部楼层
好的
这个我们测试下
完成会优化
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:17 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2015-6-29 15:21
不会是那种DTS的吧?
可以确定不是DTS
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-6-30 10:46 | 显示全部楼层
maglcal 发表于 2015-6-30 10:17
可以确定不是DTS
发个文件到:zhangli@auneaudio.com
我们测试下
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 11:00 | 显示全部楼层
还有就是播放ISO文件,中文的歌曲名不能正常显示
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 11:03 | 显示全部楼层
怎么发啊,iso要1G多
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 11:06 | 显示全部楼层
请问一下,S18的HDMI-IIS端口有没有dsdoe信号输出的
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2015-6-30 11:12 | 显示全部楼层
这个好像没法支持
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-6-30 12:20 | 显示全部楼层
你可以直接用DOP同轴输出
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-6-30 12:21 | 显示全部楼层
maglcal 发表于 2015-6-30 11:03
怎么发啊,iso要1G多
压缩下
发离线大文件
用QQ邮箱:1343292467@qq.com
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:03 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2015-6-30 12:20
你可以直接用DOP同轴输出
我用的是论坛的IIS接收套件。因为输出端没有dsdoe信号,DAC上无法显示DSD,一直是PCM。这是一个小小的遗憾
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:04 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2015-6-30 12:21
压缩下
发离线大文件
邮件已经发送了
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2015-6-30 15:23 | 显示全部楼层
好的
我们会测试下
71 点
69 ¥
发表于 2015-6-30 19:05 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2015-6-30 11:12
这个好像没法支持
这个应该是UTF8编码,目前CUE已经加入了UTF8支持,我研究下,如果是的话ISO显示也没问题。
