[音箱资料] 4寸全频箱图纸
[复制链接] 查看: 21918|回复: 56
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-29 22:59 | 显示全部楼层
体积从10升增加到20升,普通倒相式改成两级倒相式,低频下限从56下降到45是否合算?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 23:05 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-6-29 22:48
我设计了一个两级倒相式的,到现在还没时间去做呢
两级倒相复杂度和体积都不亚于MLTL,效果还是逊于MLTL
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-29 23:09 | 显示全部楼层
两级倒相式我知道很难整,以前就失败过,现在还是想再尝试一下。
从仿真来看,这东西基本上完全依赖设计,换句话说如果喇叭参数不对根本没办法调整。
刚才随便试了一下扬帆远航推荐的那个喇叭,居然出来一条非常好的曲线,特别想做出来试试。
而且,这东西和我上次设计的那个可以用一样的箱子,只需要改倒相管就可以了。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-29 23:12 | 显示全部楼层
扬帆远航也看看这个曲线
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-29 23:21 | 显示全部楼层
晕了,我的图片到底上传成功没有?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-30 06:42 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-6-29 23:12
扬帆远航也看看这个曲线
只转圈
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 07:54 来自手机端 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-6-29 23:21
晕了,我的图片到底上传成功没有?
看见图了,但是我认为你这软件只仿真了倒相部分,长条箱体一定会附带传输线的效应
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-30 08:16 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么要做成长条?
两级倒相是两个腔体啊,本来就会比较长
5 点
1 ¥
发表于 2015-6-30 08:30 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-30 08:57 | 显示全部楼层
昨晚弄了好多次才看见图,现在我又看不见图了,不过肯定是传上去了,手机能看见。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-30 17:51 | 显示全部楼层
扬帆远航也看看这个曲线
这是个仿真倒相箱吧?不知道还让我猜什么?
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-30 18:25 | 显示全部楼层
你推荐的那个喇叭,两级倒相,10升+10升的仿真结果。
让你看看,不是让你猜。
单级倒相和你上次发的结果差不多,低频转折点大约55Hz。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-30 19:56 | 显示全部楼层
让你看看,不是让你猜。
单级倒相和你上次发的结 ...
我没做过两级倒相。声道长了会不会影响低音速度弹性呢?我是不做倒相箱我听不顺,也许是我手潮。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-30 19:58 | 显示全部楼层
天热了,玩箱子太出汗。这两天准备玩电路了。我那2092还差口气。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-30 20:02 | 显示全部楼层
两级倒相其实也可以改空纸盆,不过还是老问题,不好找合适的。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-30 21:14 | 显示全部楼层
应能估估看买几个试,反正都不贵。
我觉的WOOX5.5箱略大能接到6.5上。WOOX5能接5.25.网上还有8,10寸差不多能将就够。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-30 21:20 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-6-30 21:14
应能估估看买几个试,反正都不贵。
我觉的WOOX5.5箱略大能接到6.5上。WOOX5能接5.25.网上还有8,10寸差 ...
我一直说去买,结果现在都没买,等会儿去买几个回来。
我反复尝试,感觉那个喇叭单级倒相低频大概就50Hz+,除非允许较大的跌落,否则很难做到50Hz。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 21:45 | 显示全部楼层
我反复尝试,感觉那个喇叭单级倒相低频大概就50Hz ...
我双5寸的百变龙落地厂箱低频也只到50Hz就开始下跌了,单4寸到50很了不起了。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-30 21:49 | 显示全部楼层
我仿真这个就低于50Hz了,而且喇叭位移不大。
不过,这个喇叭是5.25的哦
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:06 | 显示全部楼层
不过,这个喇叭是5.25的哦
高音上不去的那款?你不用用Hornresp?
GMT+8, 2026-4-5 12:49 , Processed in 0.149735 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
