123
[经验心得] 神奇的8欧电感变压器
 关闭 [复制链接] 查看: 41545|回复: 55
80
640 点
556 ¥
发表于 2015-6-29 15:21 | 显示全部楼层
楼主真是电学声学界的奇才,哈哈
80
640 点
556 ¥
发表于 2015-6-29 15:22 | 显示全部楼层
楼主真是电学声学界的
1406 点
846 ¥
发表于 2015-6-29 15:37 | 显示全部楼层
a515675315 发表于 2015-6-29 11:12
难道没有基础知识就不能玩   了
喇叭上并联一个电感,仅从负载特性来看,低频端负载加重而高频端负载加重的不那么厉害,频响曲线出现低频端下沉、高频端上翘的趋势。
这种变化反映到主观听感上,可能会造成原来隆隆作响的低频变得干净些了,听上去好像比原来有了点力度。但音响校音不是这么玩的,没什么道理。
您的贴读起来磕磕巴巴的,难受。建议发帖、回帖时组织好语言,把该加的标点符号都加上,让读贴的人看着舒服些。瞎啰嗦几句,如有不妥请忽视。
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
mzzfg + 1 + 1 估计是这么个理~~所见略同。
752 点
134 ¥
发表于 2015-6-29 19:58 | 显示全部楼层
好神奇的帖子,其实楼主自己也不知道原理以及那玩意是怎么绕出来的都稀里糊涂的。
只是介于音箱素质 发现并联后比原来有提升了
至于你要认真的回答问题的话,楼主就顺杆爬来套你的话,然后再把你拉低到他的那个层次打败你~
静观娱乐贴!
336 点
298 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-29 21:13 | 显示全部楼层
只是介于音箱素质 发现 ...
谢谢。。。。。。。。。。。。。
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2015-7-1 09:18 | 显示全部楼层
爬楼观贴,也是一种享受
561 点
462 ¥
发表于 2015-7-1 10:01 | 显示全部楼层
     看了这个帖子很有感触,如果我的感觉不错的话,你一定是个年青人,因此提个小小的建议:玩胆一定要加强基础知识学习,只有这样才能触类旁通,玩胆才能玩得好,玩胆的水平才能提高得快,才能不说外行话,才能少出笑话……。另外,交流学习一定要谦虚谨慎,不要认死理,找歪理与人辩论,不懂装懂害的是自己。谦虚使人进步,骄傲使人落后永远是真理。
     看看你的这句话,根本经不起推敲:“本人用金沙片做了8欧电感变压器,不管是石机还是胆机,只要8欧的两条线并接在功放输出的喇叭线上,低频的干净度,韧性,控制力都有大弧度提升,而且极具胆味 。”
     什么叫“8欧电感变压器”?电感就是电感,变压器就是变压器,电感变压器是什么东西?找个理论根据来看看。以电阻值为计量单位描述电感量也是闻所未闻的事,让人看了一头雾水。
     “控制力”是什么?应该就是阻尼吧,阻尼系数的理论计算是输出变压器初级阻抗与输出电子管内阻的比值。你现在将电感并到了输出端,反射到输出变压器初级的阻抗应该是降低了,因此阻尼系数也降低了,怎么会“控制力大幅提升呢”,逻辑上也说不过去。
336 点
298 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-1 12:30 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2015-7-1 10:01
看了这个帖子很有感触,如果我的感觉不错的话,你一定是个年青人,因此提个小小的建议:玩胆一定要加 ...
是的我的基础知识   不怎么好        但是还有很多东西  现有的理论没有办法解释的     你试一试这个电感    就会有感觉
336 点
298 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 08:25 | 显示全部楼层
参与人数 1        经验 +1        魅力 +1        收起理由
mzzfg         + 1         + 1        估计是这么个理~~所见略同。            能 那数据说服大家
370 点
328 ¥
发表于 2015-7-2 09:06 | 显示全部楼层
音响系统无论你你改变那个环节,他都会改变整个系统放音质量,输出端并联电感,输出负载加重,阻抗变低,反射到初级的阻抗也降低,输出功率加大,自然会改变原来的听觉。
414 点
342 ¥
发表于 2015-7-2 11:01 | 显示全部楼层
楼主的做法按照我们当地人的说法叫做擦烂污!不管你是用电感还是电阻,与功放输出端并联,不仅改变了输出阻抗,而且增加了无功损耗,即把本应给喇叭的输出功率分流了。也许楼主是想模仿晶体管电子分频的思路,但这样做完全是得不偿失的。
968 点
929 ¥
发表于 2015-7-2 11:56 | 显示全部楼层
414 点
342 ¥
发表于 2015-7-2 12:03 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-7-2 11:56
好奇?擦烂污是什么地方的方言?
呵呵,宜宾方言,意思就是完全乱整。
336 点
298 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 12:36 | 显示全部楼层
zyzjcl 发表于 2015-7-2 11:01
楼主的做法按照我们当地人的说法叫做擦烂污!不管你是用电感还是电阻,与功放输出端并联,不仅改变了输出阻 ...
得不偿失       你试没有
414 点
342 ¥
发表于 2015-7-2 14:17 | 显示全部楼层
a515675315 发表于 2015-7-2 12:36
得不偿失       你试没有
早在四十几年前就试过了,扩音机输出端以求获得最佳负载阻抗和输出功率,有时不得不用串、并联方式来解决,那也只是临时应急的处置方式而已。
336 点
298 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-2 17:11 | 显示全部楼层
zyzjcl 发表于 2015-7-2 14:17
早在四十几年前就试过了,扩音机输出端以求获得最佳负载阻抗和输出功率,有时不得不用串、并联方式来解决 ...
早在四十几年前    只有开大会才有扩音机     家里有一台收音机很不错了      重新试一试有惊喜
