45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2015-6-25 17:29 | 显示全部楼层
我一直是喜欢玩下小全频的,早前流行优雅的时候也买过,不过我觉闷,中高音有缺失,没有体会到人家说的“毒”。
所以看到别人的帖子讲到FR89EX和AIR A320都很好,我半信半疑,小地方没办法试听,只好都买回来吧。
手上还有惠威B3N,黑盆优雅(SONOS电视喇叭),国光3寸,SONY三寸等一堆。
89和320同优雅价格接近,就着重在这俩中间对比下。
这个对比不是要分出谁好谁坏,而是看哪个更对我的口味。
鉴于我自己的经历,我有责任先说一句:我觉得好的,只是我觉得好,不见得你也觉得好。
之前买了89EX,在试验箱上听着炸耳朵,就随便弄了个陷波器上去(据说是官方参数),仍然觉得听感不够好。
还是决定测量一下,才好有的放矢。
在淘宝搜了几天啊,终于淘到一套二手的2010版测量套件。昨晚折腾5小时,总算是全部补焊过,可以正常工作了。
刚好后面买的AIR A320也到手了,就一起测一下阻抗和频响。论坛上貌似没有人用套件测这两个单元的。
有几年用过套件了,变成生手了,各位帮我看看下面的曲线,有啥问题没?
89的曲线一个大包一个峰,让我有点眼晕。得找时间上箱再测一下。
320还好,就2K一个峰。
我的测试环境不够理想,没有障板,也没有架子。我是用几个音箱堆起来,然后放个小变压器,把喇叭吸在上面,然后3cm左右近场测的。
阻抗图上显示60多cm,那是我试了下60cm距离,然后直接改测阻抗。
FR89EX的阻抗曲线。
要说明一下,我一只89的防尘罩被压扁过,然后用胶纸复原的。不知道会不会影响结果。
89这个fo应该是95左右,记得W版还是谁说过实测都是110多。是纷泰克改善了,还是我测量误差太大?
这是被压过的那只
这是好的那只:
A320的阻抗曲线:
320的标称fo是113,而从图上看,应该还不到95.原来我怀疑套件测量阻抗有问题,但我换别的喇叭,并不是只会显示在95左右
第一只
第二只
89的频响曲线:
压过的那只
好的那只:
320的频响曲线
第一只
第二只
顺便就测量请教2个问题:
1、低频响应没条件弄障板,能不能直接上箱测,然后针对测量结果计算陷波器。
2、上图的频响曲线是否有参考价值?是否一定要把喇叭悬空挂起来?
3、上图的阻抗测量是否准确?我用8欧的功率电阻来校准的。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-25 19:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我以前测试的是88
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-25 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
阻抗没啥问题,准不准确要看自己校验是否精确
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-25 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
你给出的频响没有参考价值,本来就应该上箱测试的
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 19:22 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2015-6-25 19:17
我以前测试的是88
专门去翻了帖子,原来你说的是FR88EX,我看走眼看成89了。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... mp;highlight=FR89EX 4楼
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 19:23 | 显示全部楼层
你说的“校验”是不是阻抗校准?
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 19:26 | 显示全部楼层
等我弄好方便箱外调整陷波器的延长线就上箱测。多谢W版的逐条回复!
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-25 19:37 | 显示全部楼层
你的选项打的都不对。阻抗,SPL选项串了。长度在近场要100以上。现曲线不对
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-25 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
那个是测完了保存后,用R按钮调出来的,所以才会显得选项不对。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 00:09 | 显示全部楼层
时间窗确实不对。那是测了远场后换近场忘了改。明天重新测过。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 08:38 | 显示全部楼层
补几张单元的图,免得被人怀疑我光说不练
放在一起拍:
320比89大一号啊,好明显。
侧面:
从盆架来看,320比89更精细一些。320还带密封圈。89的正面的是我自己贴的。
来个音圈特写。之前89先到手,我就吐槽过89的上胶工艺。
这是320
这是89,没比较的时候就不爽。有比较更不爽。
屁股。隔远点看,老实说,我觉得89的屁股好看
之前上过89的特写,这里单上个320的吧:
这俩喇叭都是正式零售版,都有独立包装,比当年的白盆优雅好多了。
320的包装还更好一些。忘了拍,回头补上。
遵W版指示,喇叭上箱。不过昨晚上箱后太晚,就没再测了,今天找时间测。
这是89的。320还得玩点,因为320盆架的边太宽,扩沉孔需要22mm的修边刀。我买的刀还在路上。
这箱子是个橡木的,做工不错,有点点迷宫,不过我是冲着外观和做工买的。老实说没觉得那点迷宫相对于普通倒相有多少好处。
现在有套件了,说不定哪天心血来潮我就把那条缝封死,加个辐射器上去。
便于箱外调整的延长线也弄好了。以后调陷波器分频器都可以用这样的方式了。直接插拔,不用焊线。
1096 点
1090 ¥
发表于 2015-6-26 09:50 | 显示全部楼层
辛苦了,幸亏您买了,我就不用买了!
308 点
282 ¥
发表于 2015-6-26 10:02 | 显示全部楼层
89价格高,那个钕磁就价值不菲,做工是不敢恭维了
320做工设计好,不过那块磁铁比钕磁还是便宜好多好多
优雅价格纯粹是炒上去的。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 10:11 | 显示全部楼层
89的磁力确实很牛。我为什么会压伤防尘罩,就是没料到磁力那么大,两个89靠近比较,啪,就给吸上去了。一个89的屁股吸进了另一个89的振盆
1579 点
918 ¥
发表于 2015-6-26 10:21 | 显示全部楼层
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 10:28 | 显示全部楼层
krellZou 发表于 2015-6-26 10:21
FR89ex的极限性能,特别是功率比320大最多30%,冲程大1.5mm,音圈也大,磁铁也强很多,而且用了铝扁线,大型钕 ...
小箱子近距离听,大那30%功率没啥意义吧?
现在套件可以工作了,我还准备试试AIR最便宜的310.前两天还买了个贴牌的4寸,叫啥“海豚电声”的。
我想知道知道,究竟要几分钱才有一分货
308 点
282 ¥
发表于 2015-6-26 11:18 | 显示全部楼层
也是的,堆砌高级零件还不如搭配调试更有意思。
18 点
16 ¥
发表于 2015-6-26 11:52 | 显示全部楼层
494 点
367 ¥
发表于 2015-6-26 12:28 | 显示全部楼层
我买的分泰克也不好听,今天换上威发的去还好听点,也是郁闷
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:37 | 显示全部楼层
哇哦!你这个箱体好像那个谁做的,好像盖房子一样的箱体。我记得好像是仿西敏寺,被你收去啦?
威发这个单元好有个性的外形!
