[心得经验] 这种仿制的ALPS电位器有人用过没?
[复制链接] 查看: 25844|回复: 34
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-6-19 17:18 | 显示全部楼层
qlj888 发表于 2015-6-19 17:00
问题解决了,我是用酒精给电位器泡澡后,再凉干,然后喷WD40搞定!现在正常了。值得一提的是:拆开后发现 ...
WD40要清干净哦
1276 点
1177 ¥
发表于 2015-6-19 18:12 | 显示全部楼层
这个电位器4位半万用表量不出误差,比所谓日本那个东西好N多,别信喜欢装逼的人胡说八道。20多元的东西,即使上当也不会死人的~~~~
1355 点
1357 ¥
发表于 2015-6-19 23:45 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2015-6-19 18:12
这个电位器4位半万用表量不出误差,比所谓日本那个东西好N多,别信喜欢装逼的人胡说八道。20多元的东西,即 ...
问题不在误差多少,问题是机械接触的地方,时间一久全完蛋,别不信邪
1276 点
1177 ¥
发表于 2015-6-20 08:28 | 显示全部楼层
你用这个几十年坏的?
如果你需要一个用几百年的,可以考虑那些更高级结构的
871 点
779 ¥
发表于 2015-6-20 12:08 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2015-6-20 08:28
你用这个几十年坏的?
有些东西这么说吧调试好定型后就懒得再拆来了 当然作为实验型的可以使用 不是长久之计  和末级功率管大电流出好声音一样的道理 总得有个权宜之计 冒着生命的危险吃河豚 得不偿失  我也在用这种贴片式的 误差精度很好  最早开始接触是用那种1/8W的电阻焊的  用个2-3年都没问题 5年之后就有噪音出来了 虽然清洗一次好一次 但是好景不长 拆多焊多 PCB板也难看
871 点
779 ¥
发表于 2015-6-20 12:11 | 显示全部楼层
用这种的确是很好用的 不过使用小心 不能喷轴柄套筒那里 不然溶解里面的油脂 就没有阻尼感了
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2015-6-20 12:31 | 显示全部楼层
不洗干净碳膜上WD4,伤膜,表面好象含油质,时间久了不太好,
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2015-6-20 12:35 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2015-6-20 12:08
有些东西这么说吧调试好定型后就懒得再拆来了 当然作为实验型的可以使用 不是长久之计  和末级功率管大电 ...
必须承认一分钱一分货,从阻尼手感、定位、做工、板基、弹片、寿命上对比,仍需努力,
1276 点
1177 ¥
发表于 2015-6-22 21:18 | 显示全部楼层
我维修电梯按键,每次都会在触点上滴机油,正常情况下,维修过的按键可以正常使用10年左右(一般坏的都是一楼,明天按键不下1000次),
因为铜弹片和PCB铜箔摩擦会发黑,甚至有的PCB上的铜箔磨掉部分,接触不良。
砂掉弹片上的氧化层,点上机油,PCB铜箔哪怕磨损掉部分,一样用10年左右。
实际上,不坏的也不可能维修。
既然DIY,点滴机油,应该每个人都有这个能力。
80
301 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 08:21 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2015-6-22 21:18
我维修电梯按键,每次都会在触点上滴机油,正常情况下,维修过的按键可以正常使用10年左右(一般坏的都是一 ...
兄台说的对,最后我是把电位器焊下并拆开分解,然后用酒精清洁,再用油润滑,我用的是WD40。现在一切正常了,其实,原电位器质量真的过硬,近20年的老机器了,电位器尽然没有磨损!只是进了灰尘和轻微氧化。
GMT+8, 2026-6-2 12:41 , Processed in 0.107674 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
