[心得经验] 这种仿制的ALPS电位器有人用过没?
[复制链接] 查看: 24603|回复: 34
80
301 点
197 ¥
发表于 2015-6-19 09:29 | 显示全部楼层
我家一台老天乐功放的100K电位器坏了,是8脚半圆柄的,找不到配件,在马云家看到这种假ALPS电位器(如下图)才有半圆柄的,这种是用贴片电阻而不是碳膜的,有用过的朋友说说,其精度和实际使用效果如何?
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2015-6-19 09:55 | 显示全部楼层
两声道的阻值误差比碳膜的高很多,电阻上的数字是3位数的话误差5%,电阻上的数字是4位数的话误差1%。
80
301 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 10:14 | 显示全部楼层
谢谢兄指教,老机上的半圆柄8脚电位器,现在实在太难找了~~~
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2015-6-19 10:20 | 显示全部楼层
可以用6脚的,8脚电位器有2个脚是等响功能在小音量时用来提升高低音的,现代的音源这2个脚可以空着不用。
80
301 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 10:41 | 显示全部楼层
问胆 发表于 2015-6-19 10:20
可以用6脚的,8脚电位器有2个脚是等响功能在小音量时用来提升高低音的,现代的音源这2个脚可以空着不用 ...
看来只能如此了!
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-6-19 10:53 | 显示全部楼层
学学这种工艺,原来的电位器很不错,清洗一下试试
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
发表于 2015-6-19 10:58 | 显示全部楼层
误差0.2dB
442 点
656 ¥
发表于 2015-6-19 11:11 | 显示全部楼层
你那个好像是炭膜加贴片电阻的。炭膜容易磨损
427
又双叒叕
19191 点
18090 ¥
版主那电位器能买几台楼主的功放了
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
发表于 2015-6-19 11:26 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2015-6-19 11:11
版主那电位器能买几台楼主的功放了
不会是真的吧拆走BG的机机就不值钱了,原装电位器不容易坏呀
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2015-6-19 11:48 | 显示全部楼层
马云家
871 点
779 ¥
发表于 2015-6-19 13:33 | 显示全部楼层
这种敷涂导电碳浆银漆的技术 国内目前来说还是很难做得好的 原料也是得进口日本的  拆过贵族铝壳的 板基是环氧板材料 银漆碳浆膜 松下给金嗓子做的高端电位器也是类似这种
80
301 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:38 | 显示全部楼层
谢老大指教,清洗电位器是要把它大卸八块吗?然后用酒精棉签伺候,最后上润滑脂?
871 点
779 ¥
发表于 2015-6-19 13:47 | 显示全部楼层
想拆卸ALPS27型以上档次的 得拆下固定中轴的圆圈卡扣圈  你有工具开启么? 普通的ALPS16型的都难拆  要清理 只能清理屁股后面这一面 前面的就需要拆固定中轴的卡扣了 最简单的方法 就是泡在酒精里几分钟 来回旋转 最后用清水清洗   用酒精泡的方法会使轴套里的阻尼脂稀释瓦解 在扭动就没有阻尼感了  一般我就用洗洁精+水 泡几分钟 后面的过程省略了
871 点
779 ¥
发表于 2015-6-19 13:51 | 显示全部楼层
你的应该是KA990D型号的用的吧
748 点
730 ¥
发表于 2015-6-19 14:00 | 显示全部楼层
这种仿的电位器用过,优点是精度非常高,两声道一致性非常好,我的三位半数字表电阻档测不出误差,旋转阻尼感也不错,缺点是用过一段时间(半年)就会有接触噪音,不耐用。
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
发表于 2015-6-19 15:25 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2015-6-19 13:51
你的应该是KA990D型号的用的吧
这种
我觉得这种也不错
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... &authorid=64430
61
698 点
626 ¥
发表于 2015-6-19 15:46 | 显示全部楼层
送电镀厂重新电镀
80
301 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-19 17:00 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2015-6-19 15:25
我觉得这种也不错
问题解决了,我是用酒精给电位器泡澡后,再凉干,然后喷WD40搞定!现在正常了。值得一提的是:拆开后发现原碳膜一切正常,就是里面的油脂经过几十年的老化,已经干了,只是膜表面有杂质,将其清除后如新,基本没有划伤!证明原厂元件的工艺不是盖的!喜欢老机,老大你这种机器还健在的不多了~~
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
发表于 2015-6-19 17:17 | 显示全部楼层
qlj888 发表于 2015-6-19 17:00
问题解决了,我是用酒精给电位器泡澡后,再凉干,然后喷WD40搞定!现在正常了。值得一提的是:拆开后发现 ...
WD40要清干净哦
