42 点
32 ¥
发表于 2008-1-7 20:55 | 显示全部楼层
第一代的雨后初晴
42 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:03 | 显示全部楼层
丹拿听众52
灵敏度(2.83V/1m)86dB
频率响应:52-23kHzIEC
长时间承载功率150W标称阻抗4Ohm           重量6,9kg体积(WxHx...
丹拿(Dynaudio)是丹麦一家扬声器单元和音箱制造公司,厂子不算大,可名声不小。不少世界名牌音箱采用了它的扬声器单元而大放异彩,同时这些单元往往也单独向发烧友出售,因而丹拿的扬声器单元在发烧圈十倍受青眯。尽管售价不菲,但对DIY而言无疑物超所值。
本文并非要介绍丹拿最新的音箱和单元,而是介绍它前两年推出的Andiencd听众52书架箱,这是为什么呢?大家知道,从2000年起丹拿停止向外单独出售扬声器单元。毫无疑问,这对丹拿情有独钟的DIY们来说,绝对是个坏消息。这意味着从此之后,他们只能以更大的代价直接选购丹拿的成品音箱才能一饱耳福。老实说,丹拿的多数音箱其貌不扬,可音质好而奇货可居,要价颇高让人却步。因此对于大多数发烧友来说,唯一的希望是眼睛向下盯着它的“低价”位音箱,或许会有所获。这是因为,丹拿的扬声器单元型号不多,就是屈指可数的那么几款,可款款是精品,虽说是“低价”音箱,所用的单元也就没有另外选择的余地,从而使其“低价”音箱的素质也令人刮目。当然,丹拿的“低价”音箱,其实并不“低”,以最小的书架箱“听众42”而言,约合人民币6000元。本文要介绍的稍大—号的“听众52’书架箱约7000多元,对我国发烧友来说应该是中高价位了,但其素质也决非市面上3000元级别的书架箱可比。至于是“物有所值”还是超值,不妨看过本文后再去仔细听—听,想必不难作出自己的判断。
特点
丹拿的“听众”(Andiencd)先后有两个版本,本文介绍的“听众52’是第二版本,这是一款两单元二分频倒相型书架箱。
“听众52’中的低音单元为17W75,采用φ170mm聚丙烯振膜。这个低音单元成名于10多年之前,这些年来虽有所改进,仍一直沿用老的型号。塑料振膜具有重量轻、强度高等优点,但往往也伴随有其固有的音染,不易为听音要求高的发烧友接受。为此丹拿通过配用大直径音圈(φ75mm)结构,简单而巧妙地消除了它的影响,达到了扬长避短的效果。实际上,大音圈的作用不仅于此,它还改善了音圈推动力的均匀分布,提高了振膜的强度,减小了分割振动。
这个低音单元的音圈采用丹拿独自开发的加温加压绕制技术,因而体积小,重量轻,强度高,有利于改善工作效率。它的磁路系统也与众不同,采用两块磁钢组成对称磁路系统,磁力强,振膜线性位移大,动态和瞬态特性极为优良。瞬态承受功率高达1000W,令人叹为观止。
“听众52中的高音单元为D28/2。现在丹拿的高音单元型号相对较多,有D28/2,D260,T330D和M560D等。然后在价格上并不在一个档次上,一个比一个高出许多。其中价格最低的D28/2已近千元(单价),其它几款可想而知,特别是后二款,可以说是世界上最昂贵的高音单之一。虽然D28/2价位最低,但切勿小看它,它的前身是D28,是当年与17W75一起推出而大受好评的高音单元。改进后的D28/2采用φ28mm丝膜软球顶磁流体结构,振幅线性位移高达±lmm,瞬态承受功率同样高达1000W,连续承受功率也很大,达到130W(1EC) 频响宽(27kHz),基本上可以兼顾高动态宽频响数码音频唱片SACD和DVD—Audio的放音要求。此外,它的后腔设计较为特殊,能有效地减弱振膜后的共振影响,因而瞬态响应好,失真小。
“听众52”采用一阶(6dB/oct)分频网络,分频点为2.7kHz。一阶分频是丹拿音箱的一大传统特色。这里要特别说明一下,一阶分频并非一定意味着简单,实际上,丹拿的一阶分频网络显得相当复杂。以二分频音箱而言,分频作用虽然只由一只电感和一只电容承担,但还对两只单元的阻抗,幅度和相位作了仔细的补偿,以至全部元件数量并不比二阶分频少,甚至可能还多些。例如,有种二分频音箱的元件数量多达15个。它的主要目的是为了在频响、相位及瞬态特性方面取得最好的综合效果。
“听众52’的箱体结构看起来十分普通,内部也没有采取特别的补强措施,以这样价位的音箱来说,颇为出人意料。不过由于它的前障板采用了厚达19mm的高密度(MDF)纤维板,箱体内壁还铺有厚实的发泡聚氨脂板和羊毛似的吸音材料,因而用手叩击箱体仍显得十分坚固。另外,倒相口作了扩口处理并位于箱体后方。值得一提的是丹拿还为倒相口提供了一个泡沫塑料塞,供用户自行调整低音效果之用,对于音质要求较高的发烧友,此项调整务必一试,或许会有意外收获。
音质
音箱的性能是音质的重要保证。在这里只提一下它的轴向频率响应的特点。下图是“听众52”的频响曲线,由它的纵座标刻度可知,全频段响应十分平直,大部分区域内曲线波动小于±ldB。对于这种平直的响应曲线应该如何看待呢?
对此曾有人提出平直的响应听感不佳,认为高低两端略有上抬的驼峰形响应曲线较好。其实,由于聆听者的主客观条件千差万别,不能一概而论。不同的聆听口味,不同的聆听要求(是欣赏还是监听),不同听曲目及其录音加工.不同的房间声学条件,如此种种不同的不确定
因素都会影响频特性,最终影响听感。但是有一点似乎可以肯定,面对种种不确定因素,平直响应的音箱的综合适应能力最为全面。比方说,驼峰形响应在某种条件下可能会取得很好的效果,但在
另外一些条件下则效果很不好。若换用平直响应的音箱,相应于上述两种条件,就既不会获得很好的效果,也不会产生很不好的效果。另外,对于平直响应的音箱,当需要进行某些频响加工时,此驼峰形响应的音箱更容易达到预定的要求。换言之,如果不能确定驼峰形响的音箱对你的条件是最合适的,那么选用平直响应的音箱就显得最为稳妥了。当然,以上也是“一概而论”,最后还得靠你自己的听音是否满意为准。
就“听众52’的整体音质而论,中高音域十分纤细、圆润并富于弹性。它的低频虽不及高质量中大型音箱那样深沉,但如果进行“盲听”,一般决想不到这样小的音箱(有效内容积约10升)有如此好的低音效果。它的声场的深度感很出色,似小若大,能表现出宏大的规模。
以“听众52’的音色取向而言,最适合于古典音乐类曲目的放音。音型典雅沉稳,明亮而不噪,尤其适合长时间聆听。尽管它的低音域未加抬升,但不会明显感到低音不足的问题,这是因为它的低频响应既平又低,从曲线图可知,它的平直点低至45Hz,而—3dB点小于40Hz,这是不少同样大小的音箱所不及的。
“听众52’随箱还带有两个倒相孔塑料塞。把它塞进倒相口,可以使它的低频响应由倒相箱过渡到密闭箱。从音箱理论知道,密闭箱的低频延伸不及倒相箱低,且灵敏度(电声转换效率)也低于倒相箱。既然如此,改成密闭箱特性有什么好处呢?一个可能的好处是中高的分析力得到进一步提高,音色更为流畅,声像也更正确,还可能听到倒相箱工作时未能听到的细节,有时还可能觉得低音的质量也有所提高。换句话说,在某些条件下,密闭箱的效果可能优于倒相箱。
总之,尽管“听众52’的价位较高,但在丹拿不再单独出售扬声器单元的情况下,它仍表现出很高的性价比。
3070 点
1422 ¥
发表于 2008-1-7 21:11 | 显示全部楼层
好图!顶住!
572 点
446 ¥
发表于 2008-1-7 21:19 | 显示全部楼层
这个漂亮 一定要支持
Diyer
1188 点
1188 ¥
发表于 2008-1-7 21:21 | 显示全部楼层
顶!好贴
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2008-1-7 21:25 | 显示全部楼层
呵呵,LZ如果不说明上面那是雨后初晴的箱子,估计会有人认为分频器用料太垃圾呢。
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-1-7 21:31 | 显示全部楼层
雨后初晴内部太难看
143 点
80 ¥
发表于 2008-1-7 22:03 | 显示全部楼层
3070 点
1422 ¥
发表于 2008-1-7 22:50 | 显示全部楼层
绝对让物料主义大跌眼镜!
恶夜狂飚
1643 点
1643 ¥
发表于 2008-1-7 23:56 | 显示全部楼层
2613 点
1863 ¥
发表于 2008-1-8 00:14 | 显示全部楼层
单元是极品?
4814 点
4706 ¥
发表于 2008-1-8 12:10 | 显示全部楼层
原帖由 铁头烧友 于 2008-1-7 22:50 发表
绝对让物料主义大跌眼镜!
不然,不然,哈哈!这些箱本来就是较低端的定位(HL5也一样),跑得是量,是各自品牌赚钱的主力军,当然要尽可能节省成本咯
以他们的设计师眼光来看,对于这样成本不太HIFI的,弄些音染调点色把他们搞成“有特点”的DD就会有各自的市场了。
不过别误会,偶可丝毫没有贬低他们的意思噢,反而觉得那样弄法挺高明的
641 点
566 ¥
发表于 2008-1-8 12:26 | 显示全部楼层
还是DIY好。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-1-8 17:14 | 显示全部楼层
这个得顶
163 点
163 ¥
发表于 2008-1-9 19:07 | 显示全部楼层
还有吗?顶.
靠!有谁还比我菜~
115 点
115 ¥
发表于 2008-1-9 20:54 | 显示全部楼层
楼主有这么多好东东啊 送我个啊 ~~
兵部侍郎
1163 点
1114 ¥
发表于 2008-1-10 02:18 | 显示全部楼层
雨后初晴那箱子分频器还没我做的漂亮呢
丹拿的吸音棉和我的很相似啊,只是声音要比我的强出几百倍,呵呵!
惠威HiVi
3204 点
3167 ¥
发表于 2008-1-10 02:23 | 显示全部楼层
绝对让物料主义大跌眼镜!
45
936 点
610 ¥
发表于 2008-1-10 08:27 | 显示全部楼层
支持???????????》》》》》》》》》》》》》》!!!!!!!!!!!!!!
377 点
182 ¥
发表于 2008-1-10 09:12 | 显示全部楼层
外国箱子里也贴海绵?
