72 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:40 | 显示全部楼层
byjylxy 发表于 2015-6-17 08:36
SP10很吃功率,这个炮板可能伺候不好SP10,辐射器我用这个丹麦10寸
怎么提示我无权查看该宝贝信息
72 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:54 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-6-17 07:52
你先给几个准数。箱的净容积,喇叭,辐射器上箱的谐振点频率。辐射器最大振辐约多大。最好给个上箱箱内图
箱子刚测量了一下  33*33*34cm          内部应该是30*30*30cm   正方形
辐射器 卖家上面没有数据  我也不知道呢
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.89.zTdNTa&id=44733215992&_u=h84qb4gbde1
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-17 11:49 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-16 07:26
也觉得不是什么威问题,能用十五寸,已入HiFi之门了。
低音炮还谈什么HIFI,本身就是为了缩小体积提供低频推力而发明的,本身就不是为了HIFI。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-17 12:32 | 显示全部楼层
辐射器 卖家上面没有数据  我 ...
你先测一下,装好不跑气。用信号发生器软件(没有下一个)功放在20hz-100hz范围慢慢调。找辐射器,喇叭各自的最大振幅点频率(目测就行),我认为能近可能的好。不变箱不一定能达到最优。能做平直够得上HIFI但遥控可没把握平直(测不了)。可能你得准备点东西,棉,配重,配重罗丝垫片等。
我估单幅射器箱应在30-40升,双辐射器可小点。咱们试着看。
辐射器箱比倒相箱利索得多。
72 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-6-17 12:32
你先测一下,装好不跑气。用信号发生器软件(没有下一个)功放在20hz-100hz范围慢慢调。找辐射器,喇叭各 ...
我拆了,可是辐射盆那个螺丝下不下来,螺丝都宁滑丝了,一会儿传图在楼下
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-6-17 13:53 | 显示全部楼层
72 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:02 | 显示全部楼层
虽然很多网友给意见, 不过看来我还是有点太白了
   也找不出到底该则么弄, 想着既然不会  既然这个箱子废了  那就随意折腾了
今天跑去拆了一个柜子的门, 拿去外面锯了
弄了两块木板回来
            买了白乳胶         拆了一个辐射盆,索性 先封了一个试试
看看干了后 听会不会好些
72 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:04 | 显示全部楼层
我也没有什么吸引棉, 上次做的时候就去的 做棉絮的地方买了一捆棉花
当时拿回来的时候软软的,很泡。   塞了一堆在音响里面
、没想到 现在从里面套出来 ,竟然成这B样了
    管他的   封好就开干
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-17 14:28 | 显示全部楼层
当时拿回来的时候软软的,很泡。  ...
天然棉花会受潮和虫蛀,发霉,还是用玻璃纤维吧,不然大家都来看B了。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-17 14:29 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-6-17 13:53
是,但真理只在仁兄等 小数人手里。
不过我对低频不是很感冒,质感量感适中就OK了,所以打算买个CAV的虚拟5.1电视柜看电影,免得折腾。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-17 15:10 | 显示全部楼层
我怎么看是个孔呢?
72 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:16 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-6-17 15:10
我怎么看是个孔呢?
没有 实个螺丝呢
72 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:17 | 显示全部楼层
好的
72 点
65 ¥
没有低频  总感觉不完美的
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-17 15:28 | 显示全部楼层
鸟人不知 发表于 2015-6-17 15:17
没有低频  总感觉不完美的
干嘛,谁说没有……只是不需要太刻意强调而已。
142 点
125 ¥
发表于 2015-6-17 15:33 | 显示全部楼层
丹麦10寸
鸟人不知 发表于 2015-6-17 10:40
怎么提示我无权查看该宝贝信息
可能老板没货了
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-17 15:39 | 显示全部楼层
这个箱体大小应该是合适的,减去喇叭占的体积,大约20多升,就看如何与辐射器配合了。
407 点
396 ¥
发表于 2015-6-17 15:47 | 显示全部楼层
辐射器负重不够,这么点还不够低频炮塞牙缝的。
72 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:01 | 显示全部楼层
byjylxy 发表于 2015-6-17 15:33
可能老板没货了
哦  没有具体型号么
72 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:02 | 显示全部楼层
辐射盆是泡沫边的   很软
这个喇叭是不是得配硬边的
GMT+8, 2026-4-7 01:12 , Processed in 0.141529 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
