45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2015-6-15 16:15 | 显示全部楼层
2010年1月,我装了论坛的测量套件,当时用来测过阻抗、频响、T/S参数。
后来没有太多的喇叭来玩,就搁置一边,变压器也拆掉了。
前一阵玩纷泰克FR89EX,觉得中高频有点刺耳,就像用套件来测一下,好针对性的调整陷波器参数。
可是折腾了一周,各种问题。
首先是操作系统,我是WIN8.1,这个东西不兼容LspCAD。我就用虚拟机来运行。VMware 10.0装了个XP,用创新SB0270的声卡,USB直通虚机。
声卡能正常工作。但测出来的曲线完全是乱来。
是我的套件坏掉了吗?我担心连接端子氧化有影响,两个RCA都换了新的。3.5,6.35的插头也是反复用布擦到发亮了。
今天拿了公司一台旧笔记本回去测试,还是SB0270的声卡,装了随卡光盘的驱动。
测的是装了试验箱的FR89EX。
这是声卡校正的图:
这是频响图:
阻抗图更扯,选纯电阻模式,出来的都不是直线。
我肯定每次的开关位置都是正确的。
833 点
798 ¥
发表于 2015-6-15 18:20 | 显示全部楼层
什么时候不玩了转给我嘛。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 18:36 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-6-15 18:20
什么时候不玩了转给我嘛。
等我2010版套件弄到壳子了就可以转给你。反正不能工作
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-15 18:37 | 显示全部楼层
我用台3886,自己搭的衰减板,只测阻抗。发现衰减板如果靠近电器,如modem,电阻校正就成不了直线,但只是低频部分,60Hz后。建议检查屏蔽、板的接地等。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 18:55 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2015-6-15 18:37
我用台3886,自己搭的衰减板,只测阻抗。发现衰减板如果靠近电器,如modem,电阻校正就成不了直线,但只是 ...
郁闷的是,2010年装好后我还用过的,一切正常,现在就不正常了……我就是换了变压器,而且还是个更好的变压器。其他接线、布局,周围环境,一概没变。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-6-15 19:11 | 显示全部楼层
套件好象有转换开关等东西,时间长了可能会接触不好。不像我,几个电阻焊上就行。
还有你功放部分有没有问题,可接音乐听。这招我也经常用。我在测也可开音乐试喇叭。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-15 20:54 | 显示全部楼层
还有你功放部分有没有问 ...
功放OK,都试过的。开关也反复拨动,拨动前后测试状态都会有改变,表明是开关有效。而且我用的不是论坛套件的开关,一早换成了更好的。
1098 点
1092 ¥
发表于 2015-6-16 08:28 | 显示全部楼层
根据您的图看起来是左右声道接反了!
SB130测4欧姆电阻.jpg 另外套件的串联电阻是7.5欧姆左右,而您的是12欧姆。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:37 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2015-6-16 08:28
根据您的图看起来是左右声道接反了!
12欧是乱填的,因为直线都没出来。纯电阻模式应该是一条直线才对。
线接反,你指的是AB头接反吗?
教程里面说,JustMLS模式,B头接JustMLS,A头接SW。难道说测阻抗的时候又要反过来啊?
1098 点
1092 ¥
发表于 2015-6-16 12:24 | 显示全部楼层
线接反,你指的是AB头接反吗?
您先反接AB头试试,就是套件送到声卡LINE in 的两根线!
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:16 | 显示全部楼层
这个反复交换过……如果插得不对,声卡校准的曲线都不对,不能重合。
测阻抗AB要交换吗?
1098 点
1092 ¥
发表于 2015-6-17 12:21 | 显示全部楼层
测阻抗AB要交换吗?
您先交换试试,测试阻抗用4-16欧姆的电阻一试,因为如果插错,左侧的电平条就会不对,正确的阻抗测试时应该是左电平条低于右电平条。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:19 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2015-6-17 12:21
您先交换试试,测试阻抗用4-16欧姆的电阻一试,因为如果插错,左侧的电平条就会不对,正确的阻抗测试时应 ...
今晚回去就试一下。
GMT+8, 2026-4-5 06:17 , Processed in 0.111832 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
