[DIY制作] 高压运放OPA445做2对管功放
[复制链接] 查看: 60681|回复: 66
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 23:29 | 显示全部楼层
在洞洞板实验中, 电阻40ma声音比恒流40ma的声音自然一点,恒流的声音精致精准很多。要求不高就用电阻代替,省事省地方。个人而言,比较喜好自然那种
1750 点
1625 ¥
牛哥 发表于 2015-6-9 23:21
哈哈,别让帖子水了,我感觉1楼的原理图中有点特别,红圈内应该是楼主准备做文章的地方,只是猜测的。
这个地方没有什文章可做的   最多加一个电容
加不加电容  对电路高频稳定性有些许影响
加电容  高频稳定性有些许提高  作用不大
贵宾 当前在线
4376 点
4060 ¥
发表于 2015-6-9 23:43 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2015-6-9 23:27
牛哥高人,明察秋毫…………
这里没文章,这个电流级在实际工作中,的确出现摆幅不足,大功率失真高, ...
这里确实有文章可以做,在早期的《电子世界》杂志上,初次看到这个电路的时候有介绍。按照原文的介绍,这样标准的射极交叉输出器,因为输出管的驱动电流,是靠那R7,R8两个电阻提供的,只能工作在纯甲类状态,如果静态电流偏小,就会限制输出幅度。
但是如果在这里并联一个二极管,情况就会有所改变,当大动态输出的时候,前面的两个三极管的发射极电流,将会参与驱动后面的输出管。具体的结果是:前面的NPN管驱动后面NPN输出管,前面的PNP管驱动后面的PNP管,电路向着常规的电路转化。
同时为了降低这个二极管带来的失真,可以在二极管上并联一个适当的电阻,原文推荐好像是150欧姆左右,记得不是太清楚了。
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-9 23:53 | 显示全部楼层
牛哥高人,明察秋毫…………
这个地方加大容量电容能提高输出摆幅没错
这就改变了所谓交叉射随电路  电路结构
接了大容量电容  这个输出级交流等效就是射随输出   而非交叉射随
另外对连续大信号没有作用  输出摆幅会慢慢下降  且会造成输出交越失真
因为这时的射随输出 是交流耦合   电容上的二端直流电压  是变化的
除非这个电容容量无穷大   不信可以接上 200HZ信号  使输出接近满幅
用示波器  看输出波型
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 00:17 | 显示全部楼层
lzlz 发表于 2015-6-9 23:53
这个地方加大容量电容能提高输出摆幅没错
这就改变了所谓交叉射随电路  电路结构
接了大容量电容   ...
明白了,下一版本,一定采用恒流源
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 00:48 | 显示全部楼层
高压运放还有一个,是OPA454,只有贴片,最高电压120V,可长时间工作在±50V下,最大输出电流50ma
44 点
42 ¥
发表于 2015-6-10 06:03 | 显示全部楼层
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-10 08:50 | 显示全部楼层
太一 发表于 2015-6-10 06:03
壮士无罪,怀碧其罪也。不可否认的是:在本坛,“又烧了”是把这牧运放用于功放的第一人,并且推出了自己 ...
你为自己喊冤招魂吧
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-10 09:05 | 显示全部楼层
难道你12楼的烂电路。破板子还想拿出来 400一套骗人?
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24561 点
23038 ¥
发表于 2015-6-10 09:25 | 显示全部楼层
请勿发表与主题无关的内容,其它问题请到相关功能区开帖。
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-6-10 09:29 | 显示全部楼层
可以参考MBL80**
OPA445BM,采用浮动供电
功率管正负50V时候,运放供电约正负33V
但因为浮动供电,运放输出摆幅同样很高
可以提高功率级电压利用效率。
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:11 | 显示全部楼层
更新电路图
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-10 12:38 | 显示全部楼层
恒流这样弄比较好一点
151 点
136 ¥
发表于 2015-6-10 16:10 | 显示全部楼层
总感觉得电路怪怪的,按照楼主的电路,要获得大功率,静态电流要设得很大吧。
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-10 18:51 | 显示全部楼层
太一 发表于 2015-6-10 18:35
技术论坛,还请阁下自重。很不好意思,听说他已经卖了10多套了。超底噪改进版都出来了。知道怎样减小这个 ...
笑话  你这是广告还是在技术交流?
再说就这水准同我谈技术?  你配吗?该自重的是你!!不是我知道吗?
再劝你一句老话----- 你不说话没人把你当哑巴!!明白? !!!
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2015-6-10 19:08 | 显示全部楼层
上照片吧,我们期待着
44 点
42 ¥
发表于 2015-6-11 05:13 | 显示全部楼层
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-11 09:28 | 显示全部楼层
太一 发表于 2015-6-11 05:13
奇哉怪异,许你无理发问,不许别人如实做答。好大的嘴脸。同样的上原理图,贴PCB。说个好,就成了广告… ...
那凉快去那。。。别在这装大师
100
闲云野鹤
2830 点
2413 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-11 14:43 | 显示全部楼层
PCB开始动工
贵宾 当前在线
4376 点
4060 ¥
发表于 2015-6-14 19:24 | 显示全部楼层
啊,出门东北长白山朝圣几天,今天回来看看帖子,太一的ID又被本人烧掉了?
唉........
GMT+8, 2025-12-3 18:06 , Processed in 0.124048 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
