[IC后级] 关于功放中点伺服结构问题请教
[复制链接] 查看: 25554|回复: 35
32 点
32 ¥
发表于 2015-6-3 20:15 | 显示全部楼层
进来学习一下!!!
878 点
824 ¥
发表于 2015-6-4 14:37 | 显示全部楼层
diangong808 发表于 2015-6-3 17:19
你好 第一图是完全可以用的  我已实践过 就是不懂理论 来请教的 这种伺服 喇叭没有纳入反馈 只单纯起稳定 ...
我没注意正输入端的电容。是的可以用两级低通。
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:53 来自手机端 | 显示全部楼层
hmd123 发表于 2015-6-1 15:57
中点伺服主要起中点稳定作用,只是锦上添花,放大器本身中点很稳定,还是不加为好
我所示的电路,加伺服的意义是因为取消了输入,和负反馈电容,使电路彻底直流化,解析力明显高很多,才加的。要是有负反馈电容,谁也不愿意找事!
55 点
47 ¥
发表于 2015-6-4 16:08 | 显示全部楼层
diangong808 发表于 2015-6-4 14:53
我所示的电路,加伺服的意义是因为取消了输入,和负反馈电容,使电路彻底直流化,解析力明显高很多,才加 ...
直流负反馈才是稳定中点的,交流负反馈与中点无关
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
您说的没错,我说的负反馈电容,就是稳定中点的!但是那个电容对信号的影响非常大的,由于音乐中的信号成份频率各不相同,通过那个电容时的容抗也就不同,对于信号的高中低频的增益也就不同。我个人最讨厌那个电容。不知有没有和我一样的观点
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:26 | 显示全部楼层
经反复测试 对比试听  这个伺服电路加了对音质是有影响的  加  不加  得慎重了!加了伺服 音乐里总觉得少些什么 说不出来
62
3553 点
5245 ¥
发表于 2015-6-4 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
是加了伺服少什麼 ?
還是加了伺服, 短路反饋電容後, 音樂少了什麼 ?
兩者不同。
短路反饋電容後, 電容聲減少, 這應再預期之中.
應需要正視的問題是, 為何要用特殊音色的反饋電容, 來修補系統的問題 ?
用反饋電容是治標 ? 還是治本 ?
為何不找出問題的源頭 ?
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 08:39 来自手机端 | 显示全部楼层
首先,同一套系统,加反馈,稳定,但是解析力稍差,发烧嘛,就是无止境追求完美,于是短接反馈电容,声音是通透了,但是中点不稳了!就有了加伺服的念头
62
3553 点
5245 ¥
发表于 2015-6-5 09:01 | 显示全部楼层
diangong808 发表于 2015-6-5 08:39
首先,同一套系统,加反馈,稳定,但是解析力稍差,发烧嘛,就是无止境追求完美,于是短接反馈电容,声音是 ...
--->  这个伺服电路加了对音质是有影响的
還是沒有看懂.
声音通透後, 加伺服後, 又不通透了嗎 ?
伺服電路允許你用高品質小電容的.
62
3553 点
5245 ¥
发表于 2015-6-5 09:18 来自手机端 | 显示全部楼层
沒事。 我只是覺得因為影響聲音而不用伺服是很可惜的
67
univers
3438 点
3298 ¥
发表于 2015-6-5 09:35 | 显示全部楼层
diangong808 发表于 2015-6-4 21:26
经反复测试 对比试听  这个伺服电路加了对音质是有影响的  加  不加  得慎重了!加了伺服 音乐里总觉得少些 ...
在没加之前,就是不用落地反馈电容,和输入电容的音质,与加了伺服之后差别在哪里?楼主分享一下心得。
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-5 10:32 来自手机端 | 显示全部楼层
首先,对于功放我只能算入门,但是我懂些电子技术,至今只玩过集成功放和专业驱动模块推大管。其中有一个烧友们都明白的心得,就是短接输入和反馈电容,声音最理想!但是对于集成功放,中点有的能在50mv以内,但是运气不好就有100多mv.若不管这一点中点漂移,就这样听音乐,非常好了!但是为了追求完美,就按个别名机电路,加了中点伺服电路!我在1876上实验,加中点伺服,听歌感觉音乐被压缩的感觉,拿掉伺服运放,声音就舒展很多!
62
3553 点
5245 ¥
发表于 2015-6-5 22:16 来自手机端 | 显示全部楼层
能分享你如何修改1876而加入伺服的嗎
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:05 | 显示全部楼层
刚开始在原音买的这种电路 可是听着听着 感觉不自然,并且这个电路接4欧喇叭和8欧喇叭 放大倍数还不一样,这款成品板还有电流声
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:07 | 显示全部楼层
后来看到 金嗓子电路,没有将喇叭纳入负反馈,我认为应该可以安心取消负反馈电容了 结果视听 还是感觉 没有直接取消负反馈电容好听  注:纯属个人感观
62
3553 点
5245 ¥
发表于 2015-6-9 21:06 | 显示全部楼层
diangong808 发表于 2015-6-9 20:05
刚开始在原音买的这种电路 可是听着听着 感觉不自然,并且这个电路接4欧喇叭和8欧喇叭 放大倍数还不一 ...
謝謝你提供的資訊.
這種電路不裝也罷! 0.5歐姆/3W實在毫無依據.
我猜他想仿早年KENWOOD SIGMA DRIVE,
所以假設喇叭線阻抗是0.5 歐姆.
GMT+8, 2025-12-18 15:22 , Processed in 0.127597 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
