[DIY制作] 菜鸟的第一台1969
[复制链接] 查看: 18447|回复: 106
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-1 14:36 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-6-1 14:30
你用个0.47欧姆电阻   也  效果很好的说
不用其实也不错
要1969 夜深人静时  耳朵贴喇叭上听不到交流声
只有一种方法   就是用稳压电源   1969电源抑制比实在太低了
不说放大前端   光其后面这种CE倒相结构就不可能有高的电源抑制比
PS 我做功放 要求夜深人静时  耳朵贴喇叭上听不到交流声  当然高音喇叭“丝丝声”  没办法彻底解决
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-1 14:42 | 显示全部楼层
30 点
26 ¥
发表于 2015-6-1 14:57 | 显示全部楼层
DlY功放也有DlY的好,不好听改到好听
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:04 | 显示全部楼层
lzlz 发表于 2015-6-1 14:36
不用其实也不错
只有一种方法   就是用稳压 ...
电子滤波,主滤波15000uf一声道完全可以啊~还是高灵敏度的全频
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-1 15:12 | 显示全部楼层
所谓“电子滤波”  其实就是太监式稳压电源
也就是一个“射随”   并让调整管工作在饱和区而已
不如多加几个元件做标准稳压了
不过看每个人的要求了
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:16 | 显示全部楼层
不 ...
哦哦,学习了,看来我歪打正着,用着稳压
不过电子滤波的好处还是有的吧,成本低,免喇叭保护~
顺便请教一下,1969用软启动怎么样?可否起到缓冲保护喇叭的作用
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-1 15:35 | 显示全部楼层
不 ...
不准歧视电子滤波
照你说    女人就是丰胸后剁了jj的男人 也都是两只眼睛两条腿而已  不如把jj安上做个真汉子
不过就看个人喜好了    哈哈
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:45 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2015-5-31 18:11
你安装过的这几款我也都装过,感觉差别不大。我觉得没有必要装喇叭保护,开机时冲击声很小的,有几套没有。 ...
直接用全波整流带载电压30.8V,1.5A我都觉得声音开始有点发冲了,人声中频开始有点脱离前突,可能我的全频音箱灵敏度比较高,24V感觉比较柔美,28V刚刚好,有力有韧性
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-6-1 15:49 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2015-6-1 15:16
哦哦,学习了,看来我歪打正着,用着稳压
顺便请 ...
没有必要要软启动   加软启动如果不用喇叭延迟接入  一样会有冲击声
用喇叭延迟接入电路   也要用继电器常开常闭双组触点   并一个电阻   前面有说过
1750 点
1625 ¥
忧郁绵羊 发表于 2015-6-1 15:35
不准歧视电子滤波
照你说    女人就是丰胸后剁了jj的男人 也都是两只眼睛两条腿而已  不如把jj安上做 ...
  你是男女问题专家    ...............
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-1 16:33 | 显示全部楼层
可别再提专家了  有人对这很反对  说我专家  就等于让我开始又挨砖了
用郭德纲的话     当一回专家 我能盖三间危房
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:07 | 显示全部楼层
用喇叭延迟接入电路   也要用继电 ...
果然开机没有冲击声了!太感谢了!
780 点
765 ¥
发表于 2015-6-1 20:37 来自手机端 | 显示全部楼层
这么多东西,搞花眼啊!
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:39 | 显示全部楼层
xingweijidian 发表于 2015-6-1 20:37
这么多东西,搞花眼啊!
乐趣在于折腾
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-1 21:46 | 显示全部楼层
我觉得你还得折腾    这开机了  没任何响动   也是显得单调 没意思
有个咚的一声     全当自检了     证明  功放  喇叭 连接是正常的  功放没坏  喇叭也没坏  多好  改天再拆了   拆了过几天 再装上  乐此不疲   一个功放 能玩一辈子
1472 点
1436 ¥
发表于 2015-6-1 23:08 | 显示全部楼层
有个咚的一声     全当自检了      ...
对咚的一声感觉不错,没觉得声响多大,真是如你所说,就当开机自检了。
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 23:15 | 显示全部楼层
有个咚的一声     全当自检了      ...
那不行,没点进步会严重打击积极性的,何况我这么喜新厌旧的人,不过啪坏了喇叭可以换新的
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-6-1 23:26 | 显示全部楼层
喇叭一般坏 都是直流烧了
就算 1969    27v电压全部加到喇叭上  瞬态最大电流 27/8=3.4a     如果这能烧了喇叭  那么   naim140 等功放  正负40多v电压  如果不小心开大音量     都能烧了喇叭    呵呵
所以喇叭安全是没问题的   1969做过那么多人    没听说那个开机 烧了喇叭   或者是吹破了喇叭
我倒是觉得  还是拆了  喇叭保护   输出电容已经是最好的保护了    开机冲下    显得有感情    哈哈
1081 点
980 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
其实我这开机没什么响声,反而接上喇叭保护不处理时啪声很大,只是通电瞬间喇叭突起一个长行程,看着心疼
1081 点
980 ¥
忧郁绵羊 发表于 2015-6-1 23:26
喇叭一般坏 都是直流烧了
就算 1969    27v电压全部加到喇叭上  瞬态最大电流 27/8=3.4a     如果这 ...
感谢!又学到了!
GMT+8, 2026-4-7 12:53 , Processed in 0.678954 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
