1459 点
1450 ¥
发表于 2015-6-1 10:59 | 显示全部楼层
howewh 发表于 2015-6-1 09:29
增加振膜的刚性有很多方法。这种方法增加的刚性是不均匀的,对分割振动的影响完全不可预估。
同意!~
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-6-1 12:16 来自手机端 | 显示全部楼层
最好是做过光学分析再下定论,高频分隔振动在最强崩裂峰以上的频率本身分布 极子就很散,而且也随材料工艺不规则。不是你看着平它就规则了。发散的加强还是有明显的抑制作用。本身材质内部就不规则。
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-6-1 12:19 来自手机端 | 显示全部楼层
材质内部本身均匀性就是个极难的工艺,还要受装配影响。
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-6-1 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2015-6-1 10:13
增加振膜的刚性有很多方法?你不妨详细说说,我正在找相关的资料,谢谢了!
刚性要应对其频率,越高频率分布的极子就越散。抑制这部份主流的办法是增加阻尼去抑制,也就是说涂阻尼胶。这点在软丝膜上最典形。
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-6-1 12:33 来自手机端 | 显示全部楼层
不规则的加强依旧比不做处理有一定的效果。
而有些膜片还会有意的去不规则的强度,以弱化分隔崩裂的能量。不要一句不可控就去否定,效果在即有。高端微观 做法即使成品率极低也会有采用这类办法,做它千百只最终测试挑选良好的一两只来使用
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:36 | 显示全部楼层
大家说的都很高深啊,国产的能制作出来就不错了。
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-6-1 14:10 | 显示全部楼层
别小看国产,有些你觉得是进口的没准是国产的。另外你给进口的钱买正经国产试试看。很多时候未必是调音技术问题。
这句话我爱听!天下没有不能做的买卖,只有不合适的价格。  发表于 2015-6-1 19:52
677 点
641 ¥
发表于 2015-6-1 16:44 | 显示全部楼层
1.增加音盆的刚性,降低盆裂失真的几率。
2.增加高音的散射,使高音指向性没那么强,使高音更加耐听。
3.音盆有不规则的褶皱,喇叭工作在高频段时,会产生不对称的高频频谱,这些不对称的高频频谱会调制合成新的宽频带频谱,使音乐的泛音更加浓烈。
546 点
492 ¥
发表于 2015-6-1 18:05 | 显示全部楼层
3. ...
3其实是失真。
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 18:54 | 显示全部楼层
就像澡堂里唱歌更好听一个道理。
99 点
97 ¥
发表于 2015-6-1 20:12 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2015-5-30 18:02
可以增加振膜的钢性,对于分隔振动有一定的抑制力
支持
13 点
9 ¥
发表于 2015-6-1 20:17 来自手机端 | 显示全部楼层
皱纹和装修皱纹墙的原因一样
677 点
641 ¥
发表于 2015-6-1 22:07 | 显示全部楼层
我们所用的效果器或者说激励器就是电子人造谐波发生器,明知道是人造的,为了追求效果也得接受。音盆的褶皱选不规则的,是为了避免在某一频率产生共振,调制出大的波峰和波谷出来。不规则、不对称褶皱既可以保证谐波的宽频带,又可避免产生单一频率的共振。一个高级的扬声器设计师可不是吃素的。有些东西他为什么要这样设计,我们也不可能完全知道他的设计意图。
48 点
44 ¥
发表于 2015-6-2 14:36 | 显示全部楼层
677 点
637 ¥
发表于 2015-6-2 16:26 | 显示全部楼层
外观再像也没用
3273 点
4904 ¥
发表于 2015-6-2 18:50 | 显示全部楼层
howewh 发表于 2015-6-1 10:49
通常的做法是换振膜材料,所以才有这么多五花八门的振膜材料。差一点的做法就是加镀层,这对工艺要求较高 ...
谁告诉你松压纸盆是为了增加刚性?
4977 点
3102 ¥
发表于 2015-6-3 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2015-6-2 18:50
谁告诉你松压纸盆是为了增加刚性?
因为前面我说的,说的是表面凸起的褶皱。不论是否松压紧压。
541 点
519 ¥
发表于 2015-6-3 12:53 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2015-6-1 22:07
我们所用的效果器或者说激励器就是电子人造谐波发生器,明知道是人造的,为了追求效果也得接受。音盆的褶皱 ...
同意,分割振动不可能绝对避免,这种做法就把分割振动的模式随机化,分散化了。类似的做法想手电的橘皮式的反光罩,发出的光更均匀。
4817 点
4709 ¥
发表于 2015-6-3 13:58 | 显示全部楼层
俺个人觉得皱皮盆很合适小口径,增加鼓纸自阻尼、加强了刚性、一定程度抑制了规则结构的鼓纸谐振......
这一切都能拓展喇叭的有效使用的上限,而且额外的涂覆还多多少少增加了些震动质量,也能有效增加低频的重放频率,这些都对于小口径更有利些。
至于大口径嘛,鉴于边际效应的关系,这个作用未必有实际意义,当然分频带外的平坦也是好事儿。
就是没看到有5寸的皱皮。
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-6-3 22:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 10:46 , Processed in 0.174306 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
