[基础知识] 这样玩音箱可以吗?
[复制链接] 查看: 8849|回复: 42
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:33 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-5-30 20:40
网上电3分几十元,比这好办省事。功分是为了省功放,你这也没省下。最多对灵敏度有补益。LC加在功放后对阻 ...
我当然是电分了。
但对于一些手头的箱,对三频感觉不平衡,调整分频器比较困难。手头如果有多台功放,这样方便。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:35 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2015-5-30 20:47
可以玩,但是该存在的问题一样存在,而且衍生出其他问题的可能性100%
当然只能是粗线条的调整。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:38 | 显示全部楼层
喇叭轩 发表于 2015-5-30 23:29
玩自己喜欢的,一切佳有可能,楼主这样玩会越来越复杂。
手头有多余的功放,这应该是相当简单吧。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:39 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-31 02:10
不过,如果打算各自用一个功放以及电子分频,原有的分频器就多余了,应该拆掉。
这个不用电分。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-1 00:21 | 显示全部楼层
不用电分,干嘛分别驱动?
喇叭灵敏度不一致?如果这样基本属于失败的设计。
而且,在低音喇叭上串联一个大电感,对音质的影响大概还是不小的。
31
384 点
344 ¥
发表于 2015-6-1 00:59 | 显示全部楼层
可以吧。你试试
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-6-1 01:09 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-6-1 00:21
不用电分,干嘛分别驱动?
而且,在低音喇叭上串联一个 ...
多功放推动
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 10:15 | 显示全部楼层
不用电分,干嘛分别驱动?
而且,在低音喇叭上串联一个 ...
成品箱,到了家里,感到不平衡的也不少吧。可分别调节三段平衡。
diy箱,失败的不出奇,有些喇叭就配错了。让人家换喇叭,重做?分功放来推,可以调整过来。
所以对于diy箱留多一手,可玩性就好很多。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-1 10:18 | 显示全部楼层
你这种用法不是不可以,是不可取。
既然功放已经分开了,用功率分频没任何好处。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 10:18 | 显示全部楼层
csop 发表于 2015-6-1 00:59
可以吧。你试试
我现在用电分。这玩法我以前用过。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 10:32 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-6-1 10:18
你这种用法不是不可以,是不可取。
作为一个系统,你的观点是对的。玩电分就是了。我也放弃了功分。
如果手头有箱,指功分的箱,比如嫌低音太强,如果动分频器,就不如加台功放推,特别是手头有多台功放的人。当然分频器和接头要动动。
而且分开功放推,三段均衡可调,用过就知道,不错的。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-1 11:41 | 显示全部楼层
如果手头有箱,指功分的箱,比如嫌低音 ...
其实,你干脆说懒得重新做电子分频,直接把三路的线接出来,利用原有的分频器,分别驱动。
这样大概就没人说什么了。
1026 点
998 ¥
发表于 2015-6-1 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主这个可能就是传说中的双线分音的延伸3线分音吧,听高手说还是有效果的,不过既然功放都准备了3台了,不如把做分频器的钱拿出来买个几百块的电子分频器,那样效果更显著啊,如预算多点的话上个数字处理器,那就更好了
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 14:53 | 显示全部楼层
这样大概就没 ...
是的。语文水平低。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 14:54 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2015-6-1 14:31
楼主这个可能就是传说中的双线分音的延伸3线分音吧,听高手说还是有效果的,不过既然功放都准备了3台了,不 ...
是的。
但有些有电分恐惧症的(我乱说的),这是一条路。
677 点
641 ¥
发表于 2015-6-1 15:31 | 显示全部楼层
有多余的功放,想咋折腾就咋折腾。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:34 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2015-6-1 15:31
有多余的功放,想咋折腾就咋折腾。
是。坛里的,大多都有几对箱,几台功放……
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-3 10:01 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2015-5-31 22:24
你真是说对了,鬼佬就这样的玩车的,其实国内也有。
问题是这样还HIFI个鬼啊,你不是追求全面的系统?而是买一堆完全不同的系统堆在一起吗?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:39 | 显示全部楼层
如何才算一个系统?这个问题讨论就比较深奥了。
我现在玩的就乱七八糟,如高音,有复合膜、钛膜、丝膜……,中低音喇叭有pp盘、纸盘、度金属膜……。功放有分立,1875,现在低音想用d类……。真如你说的。
但这凑一齐算不算系统,能不能统一,真不好说。
以前有老烧,非纸盘不玩,到现在,高音,我指球顶,难有纸盘的,算一个系统吗?
好不好,玩下吧。
谢谢讨论!
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-3 15:16 | 显示全部楼层
我现在玩的就乱七八糟,如高音,有复合膜、钛膜、丝膜… ...
我比较倾向于,做好一套系统,可能花半年到一年,然后可以花1年到2年去听,去静静地听……
我个人比较反感,天天折腾设备,没有真正听音乐,或者听什么都不是味,一边听一边折腾……你明白我意思吧。
GMT+8, 2025-12-5 10:46 , Processed in 0.123381 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
