123
508 点
479 ¥
发表于 2015-5-30 22:47 | 显示全部楼层
就差动配对而言,其实你差动的电阻并不一致(1.2k / 10R),
所以1、2或3、4有没有配对就变得不是那么重要
(这可能是设计者有特别设计降低配对要求。例如奶妈电路)。
但是1、3, 2、4配对就相对变得重要。
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 00:03 | 显示全部楼层
aloha123 发表于 2015-5-30 22:20
对,其中任何一个。因其中一个改变阻值,其相对应的1.2k会改变电压。而另一个不变,就会有压差。
你试试 ...
谢谢,我翻一下看看手头有没有合适的电阻
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-31 00:06 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2015-5-30 22:24
前面4个差分管配对,第5,6管配对,这样中点会好些 ,要求高的话,推动管,功放管都要配对,不过配对后可能 ...
感谢
我肯定听不出变化
能把中点电压调小就ok了
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:00 | 显示全部楼层
aloha123 发表于 2015-5-30 20:10
第一级差分的电流约0.75MA,1.2K上的电压约0.9V
因此驱动级A733/C945的电流约(0.9V-0.6V)/150=2MA
2MA要 ...
谢谢谢谢
差动管E脚换了6.8K,另一路用的10K电位器,中点调到零点几毫伏波动
电压放大级的供电电阻换了100欧,实测压降275毫伏,电流应该是2.75毫安,管子摸起来有点点温度了
烤一下,再接音箱试试看
再请教一个问题,目前末级电流不是很稳定,温度变化就会跑
是不是把5551固定到末级散热器上会有改善?
508 点
479 ¥
发表于 2015-6-1 22:14 | 显示全部楼层
CLS 发表于 2015-6-1 15:00
谢谢谢谢
电压放大级的供电电阻换了 ...
是的,5551黏在功放晶体,或改用D667跟功放晶体锁在一起都可以。看看哪个效果好。
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-1 23:17 | 显示全部楼层
调整了差动和电压放大级之后,真的有改观,声音变结实了,未动过的声道比较起来要散一些
508 点
479 ¥
发表于 2015-6-1 23:37 | 显示全部楼层
电压放大级的电流一般都用到6毫安左右,且晶体需加散热(因电压是39V,会有0.24W)
但是你的电路设计有点不一样,不然照我的数值改,电压放大级的电流应该是6毫安。
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:06 | 显示全部楼层
电压 ...
您计算是正确的,估计是晶体管的离散太大
昨天改的通道四,电流2.75
今天改了其他3个通道
通道三:3.75
通道一:5.75
通道二:5.85
5毫安以上电压放大级管子确实温度比较高,我把通道1和通道2的差分E极电阻改回10K了,电流3.7左右
这个散热环境比不上家用机,环境温度有时候会超过40度,降低点求稳当
效果比未改之前有提高,感谢了
不是喜欢折腾的话,还是多出点钱,买个设计用料更好的省心,这个整下来,比空板散件组装还累
508 点
479 ¥
发表于 2015-6-2 17:27 | 显示全部楼层
驱动电流3.7毫安左右也可以了。
买成品是省心,但是声音是一翻两瞪眼,喜欢就好,不喜欢就....
喜欢折腾的话,可学点东西又好玩,就是累人啊,
版上有一堆人一做就是一、两个星期,一、两个月。
如想升到6毫安,其实也不需做多大的变动
只需将驱动晶体改为 B649/D669 就可以了。
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:30 | 显示全部楼层
换的100欧电阻和电位器,这个板子电阻都设计的八分之一瓦,空间太挤
还把稳压管的限流电阻换成了二分之一瓦,压降24伏,3k3的电阻上功耗就是0.17瓦,
原机用八分之一瓦的电阻,难道是想他赶快挂掉?好买新的?
5551比功放管厚度小1.2mm,垫了一层2mm的硅胶片,压紧了事
再次感谢各位给我指导的朋友,学到了不少知识,谢谢大家
不折腾了,等装车看能用多久
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:36 | 显示全部楼层
aloha123 发表于 2015-6-2 17:27
驱动电流3.7毫安左右也可以了。
感谢,现在在家要管孩子,都没时间听音乐了,只有上下班路上放点喜欢的音乐
要买到底子比较好的成品,不是很容易,要么就是代价高
而且还是免不了折腾
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
70 ¥
发表于 2015-6-24 15:00 | 显示全部楼层
来学习学习
93 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-24 15:04 | 显示全部楼层
呵呵,又折腾了一下,
把负反馈电阻换成47k,高音喇叭里面的沙沙声变小了
GMT+8, 2026-4-7 21:52 , Processed in 0.155000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
