荣誉会员 当前离线
753 点
659 ¥
荣誉会员
发表于 2015-6-26 07:41 | 显示全部楼层
以前非常喜欢西雅士的delling,无奈单元价格太高,缺乏性价比,国内做的人很少。瘦长的音箱很好看,放在厅里绝对亮眼,美观程度不亚于书架箱。 比书架的低频好得多, 比大落地有灵气得多,且占地小重量轻,易搬动,易摆位,在寸土寸金的城市里难能可贵。如果来上海开试听会,一定要去现场听听,拍几张照。
492 点
486 ¥
发表于 2015-6-26 09:36 | 显示全部楼层
好想知道 和 E0058+E0049+H1488那对区别在那里,高中低的特点,特别是中音的效果。谢谢!
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-6-26 11:44 | 显示全部楼层
poorear 发表于 2015-6-26 07:41
以前非常喜欢西雅士的delling,无奈单元价格太高,缺乏性价比,国内做的人很少。瘦长的音箱很好看,放在厅里 ...
双0049实在太贵了。参考joseph audio的perspective
787 点
742 ¥
发表于 2015-6-26 11:50 | 显示全部楼层
kingcole有当写手的潜质
荣誉会员 当前离线
753 点
659 ¥
荣誉会员
发表于 2015-6-26 16:36 | 显示全部楼层
从两个单元的官方曲线看, H1480 100~500HZ更为平坦,低频延伸也更好,500HZ以上的起伏都比较大,H1480在4KHZ有一个近20db的分裂震动峰,而E0049则只有10db,这是两者最大的区别了。显然E0049分频器设计更加容易,反之如果H1480分频器设计得好,中高频应该比较接近E0049,低频反而更占优势。两者的性能差异,远远没有材料,外观造成的价格差异大。
492 点
486 ¥
发表于 2015-6-26 18:13 | 显示全部楼层
poorear 发表于 2015-6-26 16:36
从两个单元的官方曲线看, H1480 100~500HZ更为平坦,低频延伸也更好,500HZ以上的起伏都比较大,H1480 ...
在活动上听过镁盘,虽然不是同类型箱体,镁盘中音优势很大噢。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2015-6-26 20:51 | 显示全部楼层
粗略看了一下1480这个喇叭,西雅士定义为5寸单元,喇叭直径160mm,有效震动面积100多平方,比6.5寸小,比一般的皮亚力士5.25寸的要大,mms是14.7,谐振频率37hz,灵敏度低,个人判断是不是盘稍微重一些以及橡皮边可能比较软,就我个人的喜好,我不喜欢在这个尺寸的单元谐振频率低至37,力度上可能不足,如果用于房间双1480低音搞到40hz-3db我觉得没有必要,如果用于客厅放置空间有限的话则可以考虑,目前国际上这样搭配的成品箱也不少。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-6-26 23:17 | 显示全部楼层
0049中频占优,1480低频下潜占优。
双1480使用灵敏度有87以上,不算低了。这第二版小落地1480即使下潜到40Hz其实际瞬态要比8寸的好,力度不成问题。对于小房间如果不想这么深的下潜完全可以将倒相管塞住变成密闭,1480本身q值较高,做密闭仍可有50Hz左右的下潜,这箱子可玩性很高的
395 点
376 ¥
发表于 2015-6-27 00:13 来自手机端 | 显示全部楼层
双1480使用灵敏度有87以上,不算低了。这第二版小落地1480即使下潜到40 ...
支持K大,订一对准备放客厅
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-6-27 02:08 来自手机端 | 显示全部楼层
这个玩法够YD的。。。又密闭又倒相的,真是哪种口味都兼顾了。。。说的我都想玩玩了
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2015-6-27 20:43 | 显示全部楼层
瞬态和力度是二码事吧,5寸的单元瞬态比不过8寸就填海去得了。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
低频要有一定瞬态才谈得上力度
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2015-6-27 21:01 | 显示全部楼层
有一定瞬态也不一定见得一定有力度。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2015-6-27 22:56 | 显示全部楼层
牛逼,40hz -3db,已经很骚了
高阶版本 双e0049+e0058? 只是e0058性能好,颜值不高,有点遗憾,面板若是弄成浅色的估计可以提升不少
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-6-28 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
当然,低频100Hz附近频段隆起的话,不考虑瞬态,也能获得很有力度的“错觉”,绅士宝不少低音或中低音单元设计稍不慎就容易出现这现象
荣誉会员 当前离线
753 点
659 ¥
荣誉会员
发表于 2015-6-28 00:40 | 显示全部楼层
wwgfifa 发表于 2015-6-27 21:01
有一定瞬态也不一定见得一定有力度。
这个要看功率的,因为2.5分频其实低频段是并联的,不是3分频哦,一个H1480就长期承受功率80W,两个就160W了, 要知道8545的大哥8寸8555也就100W而已,而且线性范围还比8555还大, 振膜面积200,和8555非常接近,完全抵得上一个8寸单元了,且瞬态完胜。力度是一瞬间输出的能量,显然两个H1480的承受力跟爆发力更好。有实力的单元的瞬态当然最大功率下,瞬间爆发力跟低频爆发力完全不输给8寸单元,而且则是假设在40HZ时候。如果是人耳敏感的80HZ左右,那力度不知道要大多少。所以瞬态好的喇叭设计的倒相式音箱也比一般的好。所以最不担心的是力度,最担心的中频在K的悉心调教下应该也可以期盼。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-6-28 07:11 来自手机端 | 显示全部楼层
poorear 发表于 2015-6-28 00:40
这个要看功率的,因为2.5分频其实低频段是并联的,不是3分频哦,一个H1480就长期承受功率80W,两个就160W ...
是的,低频个人认为是不用担心的。这箱子这段时间也搬到附近好几个朋友的家里去交流,当中一个朋友听音环境20方,用的是他自己开发的单片3886的功放,低频推得也有模有样。
另一位朋友也是自己做箱子的,听音环境25方,现场就有更大口径的6.5寸2.5分、8寸的3分对比,这1480完全达到甚至超出5寸低音应有的预期,在大音量下仍能保持较高的洁净度和低频层次感。
昨天下午有两位广州的朋友搬上自己的功放欧尼士ONIX 125合并机上来试听,这台体积和功率不大的合并机也能完全驾驭这小落地。
对于中频,这定做的OEM高音很大程度上就是为了中频。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-6-28 07:31 | 显示全部楼层
将其中一对样板寄回去底座改切边,这次应该协调些了
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-6-28 08:06 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2015-6-28 07:11
是的,低频个人认为是不用担心的。这箱子这段时间也搬到附近好几个朋友的家里去交流,当中一个朋友听音环 ...
没想到5.5比6.5苗条那么多。
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2015-6-28 11:28 | 显示全部楼层
越看越冲动,现在关注的是价钱
GMT+8, 2026-4-6 14:08 , Processed in 0.125905 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
