- 2045
- 2477 小时
- 2020-6-12
- 100
- 132231
- 3430
- 2045 点
- 1901 ¥
- 2009-9-15
楼主 |
发表于 2015-5-28 17:41
显示全部楼层
按照这个图表:
请问 1. Pin 24(L低电平)为硬件模式没错;
2 . 这个本来是IIS输入 ,PCM1716E设置为"Pin 28(H高电平)/Pin 23(L低电平)16-Bit Data Word, I 2 S Format"才对,怎么它弄成了"Pin 28(L低电平)/Pin 23(L低电平)为16bit,Normal, Right Justified"呢?
3 . "Pin 26(L低电平)/Pin 27(H高电平)为44.1kHz"才对,怎么测试结果为 : Pin 26(L低电平)/Pin 27(L低电平)" 这结果是OFF(而不是44.1kHz) , 我反复测试第27,28脚都为低电平,CD播放又正常出声,不解呀?
只好按你的指点去弄接收板上的(M0,M1,M2,M3)设置,也不想把原装无修摩CD机的主板拿来搞了. 另外从主板上的PCM1716E芯片来看,只有20,22,25脚有接线,别的什么23,24,26,27,28的脚上没接线.
