- 2045
- 2477 小时
- 2020-6-12
- 100
- 132231
- 3430
- 2045 点
- 1901 ¥
- 2009-9-15
楼主 |
发表于 2015-5-28 10:39
显示全部楼层
非常感谢你为我们操心,按照你的指点,作了这些测试,结果是:
1. CD主板上的16.9344晶振是给PCM1716用的,CS8414接收板到CD主板的MCLK(系统时钟)不接时,接收板上的显示灯一直是亮的了,只有很轻微的闪烁了,表明信号可能是锁 定了;
2. 恢复CD机的接线,用万能表测25脚,操作CD机。出仓》不放碟》入仓》等待提示无碟,提示无碟的时候25脚对地显示的电压是5V;出仓》放碟》入仓》正常播放,这时 候25脚的电压就是正常播放不静音状态的电压也是5V,CD机模拟输出正常。说明25脚一直都没静音的吧?
3. 取掉CD机的I2S排线,DSA控制排线,插上接收板的I2S排线(不接MCLK系统时钟)到主板对应的I2S插座,给接收板输入同轴或光纤信号,供上5V 的电源后,指示灯也一直常亮了(只有轻微一点闪烁),表明信号可能锁定,再测试1716E的25脚时,给接收板输入同轴信号还是断开同轴信号,都是高电平5V, 模拟输出就是没有声音出来。
这下子是什么问题呢?请兄弟帮分析一下:CD机芯和接收板给主板的I2S口提供信号后,测得1716的25脚对地电压都是5V的高电平,没有静音,可是CD机就有正常的模拟音频出来,供给接收板同轴或光纤信号时,CD机就没有模拟音频出来,没声音了,无法理解呀?
刚才研究了一下接收板的CS8414芯片,通过修改设定M0,M1,M2,M3可以输出不同的格式,具体怎么样设置还有待于学习,也请兄弟给快速扫盲设置的问题.这接收板背面目前是1541解码的设置(M1接5V,M0,M2,M3接地),如何设置可以适用这CD机的格式,请指点。
