254 点
223 ¥
发表于 2015-5-27 09:10 | 显示全部楼层
两个问题。
1、如果功放是双电源,为什么393一定要用单电源,这不合理。
2、如果功放是单电源,为什么会有直流输出?那么你又保护个什么呢?
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24656 点
23111 ¥
发表于 2015-5-27 09:15 | 显示全部楼层
两个问题。
因为继电器用单电源。
保护喇叭。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:19 | 显示全部楼层
此电路特点就是不需要也不能做稳压供电,在电源波动下,正常时喇叭输出点相对检测电路是同步波动。
  地对此电路就是+24v,只是看起来不太习惯。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-27 09:33 | 显示全部楼层
254 点
223 ¥
发表于 2015-5-27 09:45 | 显示全部楼层
给你一个灵敏度和精度都很高的单电源保护电路。
254 点
223 ¥
发表于 2015-5-27 09:46 | 显示全部楼层
比较器的同反相端画反了
6982 点
6656 ¥
发表于 2015-5-27 09:48 | 显示全部楼层
倒是想为单电源的BTL桥接的LM1875做个喇叭保护电路的,没喇叭保护电路的不敢玩LM1875 BTL桥接的了!
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:07 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2015-5-27 09:10
两个问题。
2、如果功放是单电源,为什么会 ...
功放是双电源20v以上,比较器用双电源承受不了这么高电压,还要加稳压降压,要增加元件。所以单电源供电。
我没说过功放是单电源。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:10 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2015-5-27 09:46
比较器的同反相端画反了
你这图是一个道理,不过用四个运放,元件多了。我只是想简单点。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:18 | 显示全部楼层
再说一遍这是OCL电路。
这是双电源供电的功放,比较器工作在单电源,用的负电源反接,那么整个功放电路对检测电路而言都是正压。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:27 | 显示全部楼层
稍改一下这电路也可以用在Btl功放上,检测喇叭两头的直流电位差偏离零伏就可以.先过滤过滤交流信号。
254 点
223 ¥
至少用4个,如果一声道正偏,一声道反偏,你用两个比较器怎么保护?
举个极端的例子,如果左声道输出+24V,右声道输出-24V,你的保护电路能动作么?
既然是保护电路就要做全,做好。
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-5-27 10:47 | 显示全部楼层
单电源的UPC1237好用
用于BTL都可以的。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
patch + 2 就是嘛!
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
+24V-24Vο
219
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-5-27 10:55 | 显示全部楼层
楼主这图,有没实操过?
输出正的直流电压,能否保护?
另外有关机保护没?
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:02 来自手机端 | 显示全部楼层
举个极端的例子,如果左声道输 ...
如果左声道输出+24V,右声道输出-24V时确实不会动作,这是一个缺点。
        要改一下,后面加一级三极管将开机延时移到后级,再在比较器参考电压端接一个二极管到比较器输出端,实现比较器自锁功能。那么就不怕输出端一正一负偏了,当然极端的两输出几乎同事一正一负而没有时间差的偏压,那就无能为力了。
还一个没关机保护,加上也不复杂,比加两个比较器还是简单。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-5-27 11:04 | 显示全部楼层
这图?玩蛋!用±12会怎的。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-5-27 10:55
楼主这图,有没实操过?
输出正的直流电压,能否保护?
另外有关机保护没?
先过理论,分析过得了仿真过得了在实操,不然肯定白忙活。
6982 点
6656 ¥
发表于 2015-5-27 11:09 | 显示全部楼层
想用常规的,常用的电路
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
patch 发表于 2015-5-27 11:04
这图?玩蛋!用±12会怎的。
怎么个完蛋法?说来听听。
这是双电源24v以上供电功放,
正负12v 要加稳压电路。电路要改
GMT+8, 2026-5-7 18:31 , Processed in 0.158039 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
