147 点
115 ¥
发表于 2015-5-26 10:15 | 显示全部楼层
由于是单电源设计因为无法检测负压,所以电路使用电源以-24伏接比较器4脚。那么中点相对就是正24,如果检测到中点偏离24v上下一伏继电器就断开。实际使用时取样分压电阻可能还要做一些调整,以使中点24v时刚好落在窗口比较器范围的中间。业余水平,还请高人指正。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:15 | 显示全部楼层
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2015-5-26 10:23 | 显示全部楼层
你用负24V,,电路中都没有大过0V的电压存在,那么你怎样检测正的电压?
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:29 | 显示全部楼层
-24v反过来就是正24v,那么整个电路相对此电路都是正电压,如果喇叭输出坏了有直流24v,那么检测端就是48v,电阻分压后给比较器也就几伏电压
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2015-5-26 13:48 | 显示全部楼层
393用于各种保护在电子产品上很常见,在功放保护电路上用得较少而已。
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2015-5-26 20:28 | 显示全部楼层
当运放/比较器输入端电压超过Vcc脚或者低于Vee脚的时候,运放/比较器是工作在非正常状态,
此时的输出可能未知,甚至某些运放/比较器会出现可控硅‘闸锁’效应,锁死输出状态,即使你的输入端电压回到正常状态,输出状态也回不来。
所以设计电路一般尽量不要超过其正常工作范围,当超出了范围,仿真软件也没法给出正确答案。
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-5-26 20:32 | 显示全部楼层
在工业上应用比较多。
449 点
419 ¥
发表于 2015-5-26 23:02 | 显示全部楼层
喇叭保护不用太精密的
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 07:30 | 显示全部楼层
此时的输出可能 ...
输出如果正负1v是相对地而言,相对负电源 输出点永远都是正压,你拿黑笔接-电源,红笔接地就明白了。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 07:32 | 显示全部楼层
喇叭输出有正有负是相对地而言,相对负电源 喇叭输出点永远都是正压,你拿黑笔接-电源,红笔接地就明白了。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 07:37 | 显示全部楼层
没人感兴趣吗?难道大家都喜欢依葫芦画瓢?
82 点
76 ¥
发表于 2015-5-27 07:48 | 显示全部楼层
很好,比较感兴趣。
591 点
565 ¥
发表于 2015-5-27 08:14 | 显示全部楼层
三极管的这种也比较可靠
这个电路有故障指示灯就会闪
332 点
297 ¥
发表于 2015-5-27 08:23 | 显示全部楼层
搬板凳学习了,目前本人还是处在使用三极管驱动的状态,lz这种奇思妙想在电子领域值得点赞
251
2万
24452 点
22942 ¥
发表于 2015-5-27 08:41 | 显示全部楼层
单电源供电弄个延时便可以,中点检测属多余。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 08:47 | 显示全部楼层
zds4468 发表于 2015-5-27 08:14
三极管的这种也比较可靠
这个电路有故障指示灯就会闪
用到555,358,还几个三极管,东西多了点,做完比功放板都大,加指示灯很简单的。
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 08:53 | 显示全部楼层
我说的中点检测是指喇叭输出偏压检测,就是喇叭直流保护阿。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2015-5-27 08:54 | 显示全部楼层
我原来发过一个比较器做的喇叭保护,但是帖子找不到了。我看看电脑里面有没有原图。
好不容易找到帖子了,在存档里面,不知道能不能打开
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=86801
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-27 09:06 | 显示全部楼层
147 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:10 | 显示全部楼层
这是双电源供电的功放,比较器工作在单电源,用的负电源反接,那么整个功放电路对检测电路而言都是正压
比较器,只要输入端任意一端电压不为0(伐值),输出端状态就改变。  发表于 2015-5-27 09:28
