[DIY制作] 喇叭保护的讨论
[复制链接] 查看: 11551|回复: 54
313 点
303 ¥
发表于 2015-5-24 22:22 | 显示全部楼层
如果要求高的话,独立绕组或者独立变压器供电好些吧。
毕竟保护电路只是对输出的音频信号进行检测,然后控制继电器,工作电流不大而且电路结构相对独立。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-24 22:25 | 显示全部楼层
我自問學藝未精,大家都等15#回答吧。
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-5-24 23:05 | 显示全部楼层
因为第7脚检测的Power:VCC-ON,如果独立供电,保护电路和受
保护电路难得以同步,后级的VCC,VEE,某种原因断开了,那个
继电器是不是还一直吸合?也就是后级板失电了,1237电路一无
所知,第4脚是关机检测AC-OFF,独立一个火牛供电也很难和后级断电
检测得以同步,需然同处在一个开关,但两个功率不同的火牛并
联,关电瞬间不可能两个火牛同时失电,这个关闭速度做得好,
电源关闭开关松手到一半继电器就已经断开了的,如果松手立马
又按下,继电器还是吸合的那就白糟蹋了1237。官方并没提倡独立供电,我拆过的机也未见有。
我,我就等着挨砖
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-5-24 23:08 | 显示全部楼层
ligen22000 发表于 2015-5-24 22:05
R3没有错,C4暂时检查不了,太麻烦了,要拆机箱,估计C4坏了,
直接代换C4试试
不过电容损坏的可能性都比较小
不知你的板子是哪里的?
还可以单独试试直流检测是否正常
就是保护电路接入你图上标的交流11V,功放不通电
R4或者R5右端加一1.5~2V直流电压,看继电器是否跳开
另外断电时候,继电器也会马上断开,达到关机仿冲击喇叭的目的。
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-5-24 23:15 | 显示全部楼层
保护电路难得以同步,后级的VCC,VEE,某 ...
你多虑了。
后级如果供电不正常
只要输出直流电压超过设定值(一般1.*V),那么UPC1237检测到后,会马上断开继电器
何来“1237一无所知?”
UPC1237第4脚确实是关机保护用
两个变压器,同时接开关后面
肯定同时得电、同时断电,怎么会不同步?
两颗变压器初级,肯定并一起的啊。
还有说的独立供电,也不一定要独立一颗变压器
可以是同一颗变压器的不同绕组
对于左右声道独立设计的功放
毛毛到强烈建议喇叭保护独立供电
这样很容易就可以避免地环路。
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-5-24 23:21 | 显示全部楼层
对于双-单声道设计的后级
毛毛强烈建议喇叭保护也左右独立
同时独立供电
这样很容易避免造成地环路
下面图纸是准备定做的1200VA的plitron变压器
次级两组独立12V,就是给喇叭保护器用的
593 点
575 ¥
应该是C4的问题吧
83 点
77 ¥
发表于 2015-5-24 23:29 | 显示全部楼层
那为什么,我绕过保护电路,并且断掉保护电路的电,底噪会赶紧一些呢
估计是那两个二极管有射频干扰,但只要布局合理就不会有干扰。
6734 点
6424 ¥
发表于 2015-5-24 23:42 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-5-24 23:21
对于双-单声道设计的后级
毛毛强烈建议喇叭保护也左右独立
同时独立供电
你也要55V的牛啊,有大动作了。
我有现成的牛,不错吧
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-5-25 00:32 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-5-24 23:15
你多虑了。
后级如果供电不正常
反正后级没上电继电器照样吸合,需然不会烧喇叭,但逻辑不对,在使用过程中就会产生不可预料的后果。
1602 点
1456 ¥
发表于 2015-5-25 00:37 | 显示全部楼层
r4 r5 c5  可以调整下吗?
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-5-25 00:41 | 显示全部楼层
ligen22000 发表于 2015-5-24 21:12
没有分电源地和信号地,就是接到主电容的,我怀疑是电容有损坏,因为,一开机继电器就闭合了,保护电路 ...
确保电路无误,外围元件没问题的话,更换1237芯片试下。
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-5-25 08:28 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-5-24 23:42
你也要55V的牛啊,有大动作了。
我有现成的牛,不错吧
这牛次级绕组好多,比较很夸张啦
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-5-25 10:06 | 显示全部楼层
你要有一个失压保护功能?
328 点
285 ¥
发表于 2015-5-25 10:30 | 显示全部楼层
这个就多虑了     同一个变压器不同绕组    什么情况下才会后级断电  而喇叭保护不会断电      扯得太远
151 点
136 ¥
发表于 2015-5-25 10:58 来自手机端 | 显示全部楼层
那应该是地线引起的,保护电路与功放要共地才能起保护作用。
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-5-25 12:04 | 显示全部楼层
通常国人在设计产品时不从多方面考虑,不顾及逻辑和质量问题,东西能用就可以,草草了事,悲哀。
168
11393 点
10982 ¥
发表于 2015-5-25 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
要讲影响,最大的是继电器触点
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-5-25 12:41 | 显示全部楼层
patch 发表于 2015-5-25 10:06
你要有一个失压保护功能?
不是吗?有的同学都在后级增设保险丝,当忘记装保险丝时继电器怎么会吸合?继电器正常吸合是不是意味着后级板就工作正常了呢,这形同一台洗衣机在洗涤过程中水位不足时必须停止洗涤,再放水到水位后继续洗涤,道理是一样的嘛。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-5-25 12:50 | 显示全部楼层
記憶中加拿大的百事通功放連輸出保護都沒有,也不見得它賣不出去沒用家,而且沒輸出保護的品牌功放它也不是唯一一家。你說的有你的道理但不是唯一,世事都是掛一漏萬,各做各擔心的事,不必國人什么的,人性優點缺點從來都不分種族。
我自用功放輸入沒隔直沒延時沒輸出保護,音箱不貴了值个10W,不過我從來不建議別人跟我做法,我不會為了些少擔心而長期聽外加的失真,這就是每个人追求不同價值觀不同。
GMT+8, 2025-12-18 10:19 , Processed in 0.111130 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
